• 03.10.2026, 21:57
Korben
Cuplex Pro A64 Sockel 939 Montage ???
Tuesday, February 15th 2005, 5:40pm
kann mir bitte jemand freundlicherweise erklären wie ich den Cuplex Pro auf meinem MSI K8TNeo2 (Via880Pro/Sockel 939) montieren soll ???
Die mitgelieferten Schrauben sind zu groß für die 2 Fassungen und auch sonst verstehe ich nicht wie das zusammengehen soll
Zur Zeit hab ich einen Cuplex auf Sockel A mit 4 Schrauben befestigt, doch diese sogenannte Kombihalterung ist ne Riesenenttäuschung. So wie es aussieht soll ich das nun mit 2 Schrauben befestigen :(
Wie auch immer das paßt vorne und hinten nicht.
Wenn ich die beiden Schrauben vom Bard nutzen will, die sind zu kurz dafür und wie gesagt die 4 mitgelieferten Schrauben sind zu dick  >:(
HILFE !!!
Korben
Dino
Re: Cuplex Pro A64 Sockel 939 Montage ???
Tuesday, February 15th 2005, 5:45pm
Du musst das Retention-Module und die Backplate entfernen. Durch diese Löcher befestigst du dann den Kühler.
Dino
atomfrede
also du musst das retention modul(diese scharze plastikhalterung) samt backplate(metalteil hinter dem board) entfernen!!
dann passt das alles wunderbar!
mist zu langsam
Korben
Tuesday, February 15th 2005, 5:52pm
OK, Danke, ich habe es mittlerweie gepeilt, der alte Cuplex auf Sockel A läuft schon seit rund 1 1/2 Jahren ohne Pause :D da hab ich doch glatt die Geschichte mit den Stehbolzen vergessen ::) Die Backplate abzukriegen war nicht ohne :-/
Ich hoffe nur, das ist mit 2 mittigen Schrauben so problemlos sind wie zuvor mit 4, wegen Verkanten und so...
THX
Korben
Korben
Tuesday, February 15th 2005, 5:58pm
jez trotzdem noch ein letzte Frage, die Oberfläche der CPU ist ja nun riesig, macht man da auch immer noch Silberpaste drauf ?
THX
Korben
MRCS
Tuesday, February 15th 2005, 6:19pm
Nö :P
Irgend ne wärmeleitpaste halt :P Obs unbedingt Silberzeugs sein muss sei mal dahingestellt ...
Korben
Tuesday, February 15th 2005, 6:24pm
Wie jez, nö oder jo :P
fred
Tuesday, February 15th 2005, 6:27pm
WLP =ja
Silber =muss nicht - kann aber
und dünn ist hier das Stichwort !
Account gesperrt
atomfrede
Tuesday, February 15th 2005, 6:32pm
ich den gesamten heatspreader dünn bestrichen und habe keine probleme, auch wenn einige sagen mann sollt nur ein kreisrunde fläche bestreichen
Thomas_Haindl
Tuesday, February 15th 2005, 7:05pm
Quoted from "Korben"
... die Oberfläche der CPU ist ja nun riesig, macht man da auch immer noch Silberpaste drauf ?
Silber-Paste kann man nur schwer dünn und gleichmäßig auftragen. Bei sauber gearbeiteten Kühlern ist das Zeug eher kontraproduktiv - insbesondere bei CPUs mit Heatspreader.
Normale Silikon-WLP ist besser (und billiger).
Am einfachsten und schnellsten geht das Auftragen einer dünnen Schicht, wenn Du den Heatspreader "eincremst" - allerdings nicht mit dem nackten Finger, sondern mit einem Stück Frischhaltefolie umwickelt.
mfg, Thomas
Thomas_Haindl
Tuesday, February 15th 2005, 7:26pm
Quoted from "Dino"
4-Layer Boards ohne Backplate - ob das so eine geniale Idee ist?
mfg, Thomas
fabelmann
Tuesday, February 15th 2005, 7:31pm
so eine geniale idee wie der "bearbeiten"-button? ;D
Korben
Tuesday, February 15th 2005, 7:47pm
Hätt ich mich mal besser informiert, dann hätte ich den Cuplex genommen, so wie ich das jetzt sehe, hätte ich dann das Backplate und Retention dranlassen können !?
atomfrede
Tuesday, February 15th 2005, 8:44pm
ja hättest du! aber bei meinem board war die nur verschruab, also zwei schreuben gelöst und retention modul abgemacht und backplate war auch ab.
aber bei msi soll die ja sehr fest drangeklept sein...
@tom
der cuplex pro wiegt fast gar nichts, ich glaub da is egal ob mit oder ohne backplate
Homy
Tuesday, February 15th 2005, 9:12pm
Geht weniger ums Gewicht als vielmehr darum, dass sich das Board verbiegt beim anschrauben..... obs schädlich ist werd ich bald wissen ;)
Gruss,
Homy
atomfrede
Tuesday, February 15th 2005, 9:24pm
also meins hat sich nicht verbogen so wiet ich das beurteilen kann.
Korben
Tuesday, February 15th 2005, 9:26pm
Quoted
so isses...
Quoted
dito ;)
Am meisten scheu ich das Wasserwechseln, die Reste im System sauen immer rum beim auseinandernehmen :-/
Darum lief das System nun 18 Monate am Stück :)
Aber vielleicht wart ich noch ein Weilchen, der neue Aqua Drive Dual reizt mich schon ;D
Homy
Tuesday, February 15th 2005, 9:36pm
Quoted
Meins ist schon leicht durchgebogen unter der CPU und nein ich habs (jedenfalls nach Anleitung) nicht zu fest angezogen ;D
Edit: und die Backplate ist da mit Sicherheit auch nicht aus lauter Langeweile angebaut worden ;)
Gruss,
Homy
atomfrede
Tuesday, February 15th 2005, 10:16pm
mh is denn jetzt so ein großer unterschie dzwischen drei und vier layer boards? die hatten doch standartmäßig auch keine backplate?
Thomas_Haindl
Wednesday, February 16th 2005, 12:14pm
Quoted from "atomfrede"
Es geht eigentlich eher um 4 vs. 6-Layer Boards.
Die qualitative PCP-Ausführung (Schichtdicken und verwendeter Klebstoff) ist auch noch entscheidend.
Einige billig-P4 Boards (die sich nicht an die sehr präzisen Intel-Spezifikationen gehalten haben) waren nach einem Jahr so krumm, daß man garkeinen Kühler mehr montieren konnte.
Aus diesen Fehlern hat man insoweit gelernt, daß die A64 Montage ohne Backplate nicht vorgesehen ist - IIRC (ich mag mich jetzt nicht durch die AMD-Specs wühlen).
Nachdem jeder der hier Anwesenden eine Bohrmaschine bedienen können sollte, seh' ich das Problem nicht. Die Standard-Backplates haben genug "Fleisch" um mal eben auf M5 aufgebohrt werden zu können.
mfg, Thomas
