• 17.11.2026, 13:11
hausmaster
pumpe geht nicht!
Wednesday, February 16th 2005, 7:33pm
hi!
habe das netzteil an den aquastream angeschlossen, und an den aquastream die pumpe, das sollte doch eigentlich lospumpen? was mache ich falsch?
danke!
arctic
Re: pumpe geht nicht!
Wednesday, February 16th 2005, 7:36pm
Die Pumpe am Controller und den Controller ans Netzteil?
Netzstecker drin?
Netzschalter AN?
ATX Adapter ans Netzteil gesteckt?
hausmaster
Wednesday, February 16th 2005, 7:45pm
ja geht eigentlich ja, nur es leutet immer error auf und die pumpe pumpt nicht, aber sie vibriert.. :(
danke!
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 7:47pm
Da muss ich leider passen, hab mich bisher nur theoretisch mit dem ganzen Beschäftigt. :-/
Nini2000
bedenke, dass die pumpe nicht selbstansaugend ist. also muss erst wasser in die pumpe. dann sollte es laufen
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 7:56pm
Hast du einen Ausgleichsbehälter VOR (vorm Ansaugstutzen) der Pumpe?
fabelmann
Wednesday, February 16th 2005, 7:57pm
ja, ist am leichtesten so. würde ich auch immer empfehlen, so dass das wasser einfach in die pumpe reinläuft und diese das wasser weiter fördert
Stefan_K.
Wednesday, February 16th 2005, 8:06pm
Entlüftungsmodus noch an ?
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 8:09pm
Quoted from "Stefan"
Müsste sie dann nicht trotzdem Pumpen und nur die Luft "abfangen"? ???
hausmaster
hi!
wie schalte ich den denn aus? :D
nein, ausgleichbehälter ist vor dem "ausgabestutzen"
ich habe aber vor die pumpe ein t stück mit einem schlau in ein wassergefäs, wo die pumpe das wasser ansaugen soll..
danke! :)
fabelmann
Wednesday, February 16th 2005, 8:10pm
den jumper ziehen
Mr._X
Wednesday, February 16th 2005, 8:27pm
Quoted
Das geht nicht , die pumpe ist nicht selbstansaugend.
Am besten Ausgleichsbehälter vor der "Saugseite" der Pumpe, damit das wasser von alleine in die Pumpe fließt
hausmaster
Wednesday, February 16th 2005, 8:30pm
danke, habe ich gerade alles gemacht, das wasser gefäss vor die pumpe gehängt, bringt alles nix :(
kann die pumpe überhaupt von einem t stück ansaugen?
wie soll ichs am besten befüllen?
danke! :)
Stefan_K.
Wednesday, February 16th 2005, 8:31pm
Quoted from "hausmaster"
hi!
Bedienungsanleitung ? ::)
Mr._X
Wednesday, February 16th 2005, 8:37pm
Quoted
Nein die Pumpe Saugt NICHT.
Das wasser muß von alleine in die Pumpe Fließen
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 8:50pm
Hier fließt das Wasser logischer Weise von selbst in die Pumpe. Also vom Aquatube durch den Schlauch in den Ansaugstutzen der Pumpe und somit in die Pumpe rein. Auch wenn das ding Ansaugstutzen heißt saugt es nicht.
hausmaster
Wednesday, February 16th 2005, 9:03pm
oh, danke, dann muss ich das mal überdenken :)
wenn der jumper drauf ist, ist dann das entlüftungsprogramm an oder aus?
irgendwie sehe ich nix in der anleitung!
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 9:12pm
AN
hausmaster
Wednesday, February 16th 2005, 9:20pm
ok, habe alles versucht, ausgleichbehölter ist voll, pumpe hat zwar kurz gepumpt, jetzt ist jeder schlauch voller wasser, aber es kommt error, was kann das sein? :( :( :(
arctic
Wednesday, February 16th 2005, 9:34pm
Pumpt gar nicht mehr?
