• 03.10.2026, 00:00
unterstudienrat
Tips zum Einbau in Midi Tower
Wednesday, February 9th 2005, 11:14pm
Hallo @ All,
ab nächst Woche steht mein erstes Projekt mit einer WaKü an.
Ich hoffe nicht das das Süchtig macht aber sicher bin ich mir da nicht ;D
Komponenten:
airplex evo 120 P/C grade
aquatube Rev. 1.1 rot P/C grade
cuplex Rev. 1.3 Vierloch-Halterung AMD P/C grade
twinplex Rev. 1.2 P/C grade
Eheim 1046 Umrüstung auf P/C grade & winkel
sowie Schlauch und Winkel
Das alles soll in ein Midi Tower!
Die airplex und der auquatube sollen in den Gehäusedeckel.
Gibt es irgendetwas was ich beachten sollte?
Ich stöbere hier schon längere Zeit im Forum aber mit der Suchfunktion konnte ich leider noch keinen so richtigen Gedankenanstoß finden.
Bin für alle Tip's und Gedankenanstöße dankbar.
D.U.
pharao
Re: Tips zum Einbau in Midi Tower
Wednesday, February 9th 2005, 11:35pm
- Korrosionsschutz nicht vergessen
- intern + passiv geht nicht (du solltest also noch einen Lüfter haben / kaufen)
back_orifice
Thursday, February 10th 2005, 9:20am
Verkleb vor dem Dremeln die Stele wo du dremeln willst mit krepp band oder so, und zeichne genau auf was du dremeln willst, damit sparst du dir häßliche kratzer am gehäuse....
ach ja:
Die richtige Planung ist die Halbe Miete...
pharao
Thursday, February 10th 2005, 9:24am
Quoted from "back_orifice"
oder dremel (wenn möglich) von der Rück- / Innenseite.
dann ist's egal, wenn du mal abrutscht
back_orifice
Thursday, February 10th 2005, 9:33am
Quoted from "hobbes_dmS"
:P
Meine Gehirnleitungen waren gerade blockiert, ist ja auch noch früh....
;D
unterstudienrat
Thursday, February 10th 2005, 4:51pm
Oh ich vergas zu erwähnen das ich diesen auch habe.
Natürlich wird nicht passiv gekühlt da kommt ein NOISEBLOCKER SX2 zwischen ;D
Und nun das wichtigste "gedremelt " wird bei mir gar nicht ;)
Wozu kennt man einen Dreher/Schlosser der einem/mir Löcher in allen erdenklichen Varianten in Bleche fräsen kann!!!
Deshalb kann ich ja auch erst nächste Woche damit beginnen :(
D.U.
back_orifice
Thursday, February 10th 2005, 4:57pm
dann entgeht dir was...
an meinem gehäuse würde nur ich rumdremeln...
(Deswegen isses auch so löchrig... ;D)
unterstudienrat
Thursday, February 10th 2005, 5:06pm
Ich wollte eigendlich einen Miditower behalten und keinen Schweizer Käse bauen :D
Ist bloß alles einwenig eng mit den Anschlüssen,
wenn der auquatube in den Deckel soll :'(
Was meint Ihr kann ich die Eheim ohne Prob's unten in den Tower stellen (mit Entkopplern), ich meine wegen der Magnetfeldbildung oder wie das Tier auch immer heißt.
D.U.
back_orifice
Thursday, February 10th 2005, 5:09pm
Ja, und wenn du dich unsicher fühlst kauf dir ne FMJ
unterstudienrat
Thursday, February 10th 2005, 5:17pm
Na dann werde ich mal bis nächste Woche nervös hier bei mir zu Hause verweilen.
Melde mich dann wenn die WaKü eingebaut ist...
Bis dann
D.U.
raw
Thursday, February 10th 2005, 9:30pm
Und entkoppeln der pumpe nicht vergessen ;).
gruß r4w
Thomas_Haindl
Friday, February 11th 2005, 12:58pm
Quoted from "unterstudienrat"
Das was für alle Silent-Systeme gilt (egal ob Wasser, Luft oder HeatPipes):
Nach dem Umbau die Temperaturen "gefährdeter" Teile kontrollieren (insbesondere die VRMs) und ggf. mit geeigneten Kühlmaßnahmen nachbessern.
"Ältere" aktive PCI-Karten werden auch gerne vergessen (ad. hoc. fällt mir da z.B. die AVM-DSL v1.x mit einem thermisch höchst "ungesunden" Phillips-µC ein).
Noch was zu den VRMs: Man liest immer wieder, daß die Dinger gut 100°C vertragen - das ist im Prinzip richtig - nur die daneben aufgelöteten Elkos machen das nicht lange mit.
Generell gilt die alte Elektroniker-Grundregel: "Alles was man nicht mehr anfassen kann, ist krank" - Bei "Normal-Fingern" sind das etwa 50°C.
Das betrifft fast alle Teile mit Kunststoff-Gehäuse ohne erweiterte Temperatur-Spezifikation.
Dies gilt nicht für Keramik/Cermet und MIL-spezifizierte Bauelemente. MIL-Teile findet man allerdings bei "Fernost-Wegwerf-Elektronik" eher selten ;-)
mfg, Thomas
unterstudienrat
Monday, February 21st 2005, 12:55am
Hi Leutz,
so mein Projekt nimmt langsam Form an.
Habe mal die Eheim (mit Entkopplern) ohne Wasser kurz anlaufen lassen.
Die ist gar nicht mal so leise gibt sich das wenn ich das System befüllt habe?
D.U.
