• 27.09.2026, 19:04
Kanalisator
Re: Temperatur Prop
Tuesday, February 22nd 2005, 7:03pm
Quoted from "dahead"
Hallo
Ich habe ein kleines Prop.
Was hast du kleines? Propeller?? ;D
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Jackrip5
Re: Temperatur Prop
Wednesday, February 23rd 2005, 12:31am
Hallo, ich bin zwar auf einem A64 umgestiegen - ich hatte aber einen P4 3.2 Northwood in der Kiste vorher. Ich habe jedoch noch eine "klassische" Anlage, d.h. den klassischen Airplex mit 2*12cm Lüfter auf 1200 Touren - den klassischen Cuplex, einen Twinplex und den Ausgleichbehälter. Bei Last kam der Prozessor bis auf 62° und das Wasser (im Sommer) auf 43 <<-- dann musste ich wohl die Lüfter schneller laufen lassen +/- 2000 Umdrehungen und dann blieb das Wasser bei 40°.
PSIQ
Re: Temperatur Prop
Wednesday, February 23rd 2005, 10:31am
juchu *freu* .. endlich hatte ich mal wieder ne richtige Diagnose die was geholfen hat :-) ...
denk halt auch an die temps deiner anderen hardware, gerade im sommer...
etwas leiser durchzug schadet da nicht
-nils^
Re: Temperatur Prop
Wednesday, February 23rd 2005, 12:07pm
Quoted from "Big"
Dein Prozessor verbraucht ca. 85W unter Vollast.
Der Cuplex Evo hat ca. 0,19°/W
Das macht eine Temperatur differenz von ca. 16° zwischen Wasser und CPU unter Vollast.
Bei 39° Wasser macht das 55° CPU.
Ich geh mal davon aus das Du die 49° nicht unter last gemessen hast , könnte also recht gut hinkommen
Da der Pressi aber besonders (~10°C Wärmer als der NW bei gleichem Takt) heizt und noch ein Heatspreader drauf ist, durch den auch immernoch ein paar °C verloren gehen, würde ich eher auf noch ein wenig mehr tippen.
Nicht vergessen darf man, dass das Asus Board auch noch ~10-15°C zu wenig ausließt, d.h. bei der Everest Temp muss man genau diese noch draufrechnen. Dann sinds ~60°C, wenn das Last ist, ist es ok, sonst natürlich zu hoch.
Presscott und Traumtemps mit Wakü gehen nicht wirklich. Wer da behauptet 40°C unter Last zu haben, dessen Temperaturanzeige ist falsch. ;)
mfg :)
Mr._X
Re: Temperatur Prop
Wednesday, February 23rd 2005, 12:15pm
Quoted
Nicht alle Asus Boards zeigen 10-15° zu wenig an , das ist sehr stark vom Bios abhängig . Ich hatte schon mehere die relativ genaue werte lieferten.
PSIQ
Re: Temperatur Prop
Wednesday, February 23rd 2005, 3:26pm
ich finde das thema wurde schon in genug threads zerstückelt. jeder hat erfahrungen, jeder hat seine bevorzugten hersteller.. aber auch jeder hersteller ändert bei jedem produkt immer mindestens ne kleinigkeit..
sicher ist nur, dass temperaturen nie exakt der wahrheit entsprechend gemessen werde können weil zu viele sachen variabel sind ...
Diskussionsende der "welchesmobomisstbesser-mist" Diskussion
