• 06.10.2026, 11:56
Logan
Cuplex Pro A64 So939 Befestigungs-Probs
Monday, February 28th 2005, 7:13pm
nAbend,
hab nen kleines Problem bei der Montage meines Cuplex Pro.
Und zwar soll ja laut Beschreibung der Auslass seitlich sein, isser aber net. Entweder oben oder unten, je nachdem wie ich Ihn montiere. Lange Rede kurzer Sinn, wie rum muss er denn jetzt?
Gruss Logan
PS: THX für jegliche Hilfe.
technik-bastian
Re: Cuplex Pro A64 So939 Befestigungs-Probs
Monday, February 28th 2005, 7:16pm
Beide Anschlüsse sind oben, nur dass das Wasser durch den in der Mitte zufließen soll und durch den anderen seitlichen abfließen. Nur so kommt die Düsentechnologie zum Wirken...
Nini2000
Monday, February 28th 2005, 7:21pm
oben/unten ist in diesem fall auch "seitlich". hauptsache du lässt das wasser in der mitte rein
Mr._X
Monday, February 28th 2005, 7:22pm
Auslass nach oben dann entlüftet er leichter
Logan
Monday, February 28th 2005, 7:26pm
Vielen Dank, jetzt hab sogar ich es kapiert.
Gruss Logan
technik-bastian
Quoted from "Big"
Guter Tipp! Sonst bleibt nämlich die Luft im Pro, wenn man die Kiste nicht kippt! Ein weiteres Zeichen dafür, dass das Wasser den Pro gar nicht vollständig durchströmt, sondern einfach vom Einlass zum Auslass fließt...
Nini2000
Monday, February 28th 2005, 7:29pm
aber wirklich fatal schlimm wäre es ja nun auch nicht, wenn etwas luft im cuplex ist...aber wenn man ne wakü hat ist man auch meistens recht perfektionistisch, nicht wahr?! ;D
mike97
Monday, February 28th 2005, 8:43pm
fatal im eigentlichen sinn ist es nicht, wenn kleine bläschen im pro sitzen. die bleiben nicht lange und verursachen kein unglück. wenn andere das aber "todeszone" nennen wollen, müssen die sich auch sagen lassen, daß dieses für waküs unglaublich selten ;D auftretendes phänomen sich durch leichtes kippen des gehäuses beheben läßt.
@ bastian
das schau ich mir auch mal mit tinte an. wenn sich der pro wirklich so verhält, wären etliche kommentierungen zu einigen düsenkühlern (nicht nur ac-typisch) schlicht falsch...
technik-bastian
Monday, February 28th 2005, 10:34pm
@mike: Wäre nett, wenn du mir dann eine KM schreibst, wie es bei dir aussah. Schätze es hängt ziemlich von dem Durchfluss ab. Werde es vor meinem nächsten Umbau wieder versuchen...
