• 15.10.2026, 09:22
r7-Jens
Twinplex GF4 -> Radeon 9800 möglich?
Tuesday, March 8th 2005, 5:16pm
Ich hab hier einen Twinplex für ne Geforce 4; ist es irgendwie möglich den auf eine Radeon 9800 zu montieren (ohne sie dabei kaputt zu machen) oder die Befestigung auszutauschen?
Jens
Re: Twinplex GF4 -> Radeon 9800 möglich?
Tuesday, March 8th 2005, 5:35pm
Willkommen im Forum :)
Du brauchst auf jeden Fall schonmal eine andere Blende. In dem Fall die normale Grafikkarten-Blende (4.49 Euro). Bei der Grafikkarte kommt jedoch möglicherweise ein Problem hinzu. Der Spacer, der die GPU umgibt, ist evtl. minimal häher als die GPU selbst wodurch du keinen richtigen Kontakt zwischen Kühler und Chip hast. Das lässt sich mit einer ordentlichen Portion Wärmeleitpaste zwar ausgleichen aber optimal ist es nicht gerade.
Wenn du die Karte schon hast kannst du das vorab herausfinden indem du dir einen völlig geraden Gegenstand (Messer z.B.) auf Spacer und GPU legst und das ganze gegen das Licht hälst. Wenn der Spacer höher ist hast du bei der GPU einen kleinen Lichtspalt.
r7-Jens
Tuesday, March 8th 2005, 7:37pm
Vielen Dank.
Die Grafikkarte habe ich schon länger; der Twinplex ist neu. Zur Zeit habe ich auf der Graka einen Arctic Silencer (v1 müsste es sein, glaube ich). Reicht diese Info, um das Passen des Twinplex abschätzen zu können?
Jens
Tuesday, March 8th 2005, 7:50pm
Welche Version hast du da? Die spezielle für ATI oder die allgemeine.
Wenn es die allgemeine ist dann ist entweder der Spacer deiner Karte gleichauf mit der GPU oder evtl. sogar niedriger oder es ist die Schicht Wärmeleitpaste, die deine Karte vor dem Tot bewahrt ;D
Wenn es zumindest damit läuft wird es wohl auch keine Probleme mit dem Twinplex geben.
Bei der ATI Version hingegen hat der Kühler bereits eine entsprechend angepasste Oberfläche um dem Spacer nicht in die Quere zu kommen. In dem Fall bleibt ungewiss in wie weit der Twinplex nun passen würde oder nicht.
r7-Jens
Tuesday, March 8th 2005, 8:09pm
du stellst Fragen :D (auf jeden Fall vielen Dank für die Info)
ein Bild sagt mehr als Tausend Worte:
Foto
ich hoffe, dass man den Unterschied von dem du sprichst sehen kann.
Tuesday, March 8th 2005, 8:15pm
Das ist ohne Zweifel die allgemeine Version. Also müsste der Twinplex auch ohne Schwierigkeiten passen. Aber in dem Fall nicht mit der Wärmeleitpaste geizen. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig.
Auf der anderen Seite; wenn der Silencer ab ist kannst du ja überprüfen ob der Spacer höher, gleich oder niedriger ist.
btw: Grüsse aus Alsfeld :D
r7-Jens
Tuesday, March 8th 2005, 8:21pm
vielen Dank (schon wieder :P),
ein Gruß aus Stadtallendorf zurück :D
