• 15.10.2026, 09:27
Sarkissian
wärmer als mit luft
Tuesday, March 8th 2005, 10:28pm
gut nach den ich lange gespart habe konnte ich mir eine GeForce 6600GT AGP von Gainward holen und natürlich die passende kühlung. "rumps" da war es nun geschehen, sie Starb am hitzetot und das auf einer LAN alles klar alte Ti4200 eingebaut 2 tage spielen. Als ein Freund sie für mich umtauschte hatte ich sie wieder. Wunderbar erstmal mit luft laufen lassen, ohne abstürze, ohne treiberumstellungen kurz im serienzustand gelassen. Nach ein paar stunden mußte der wasserkühler rann. mein gott war das danach leise, schön und gut nach einer halben stunde NFSU2 etwa kamm der treiber und sagte mit die GPU sei zu heiß und müsse sie runter tackten, was mir garnicht gefiel.
lange rede kurze frage: kann es sein das der alu kühler eine 520MHz GPU nicht vernünftig kühlen kann und wird es bald eine Kupfervariante in alten AC design geben so mit hälfte kupfer hälfte plexi >:( >:( >:(
back_orifice
Re: wärmer als mit luft
Tuesday, March 8th 2005, 10:31pm
Also wenn es eine AC Kühlung ist, dann könntest du mal bitte die Wassertemperatur uinter Last messen...
ronin7
Tuesday, March 8th 2005, 10:44pm
Quoted from "Sarkissian"
ne 6600 auf 520 mhz? respekt!
Tuesday, March 8th 2005, 10:45pm
Eine Version a la Twinplex wird es voraussichtlich nicht geben da der Druck auf das Plexiglas ziemlich hoch wäre. Dieses Thema wurde schon öfter durchgespielt.
Ich würde an deiner Stelle prüfen ob der Anpressdruck in Ordnung ist und evtl. auch mal den Kühler demontieren und überprüfen in wie weit das alles ordentlich Kontakt hatte, was man grob an der Wärmleitpaste erkennen kann.
Sarkissian
Tuesday, March 8th 2005, 11:10pm
das habe ich ja schon alles gemacht kühler ab kuhler rauf schrauben über kreuz fest gezogen naturlich nicht fest nur leichtes durchbiegen
GPU 2d idyl 68°C n bissel sehr hoch
CPU idyl 44°C 2500+@3200+ is normal bei mir
GAINWARD POWER PACK ULTRA/1960 XP Golden Sample
GPU 520MHz
Speicher 1050 MHz
http://www3.alternate.de/html/shop/produ…J9GW65&#tecData
back_orifice
Tuesday, March 8th 2005, 11:16pm
Nene, wasertemp bitte, die ist weitaus aussagekräftiger...
