• 07.11.2026, 14:34
King-Malkav
Durchflussproblem nach Board wechsel
Friday, March 18th 2005, 9:36am
Moin Moin,
hab gestern mein neues Abit Board bekommen  8).
Hab dann auch alles gleich umgebaut. Nur leider hab ich jetzt so gut wie kein Durchfluss. Entlüftet sollte das System sein.
Die Temperaturen sind auch stark gestiegen.
Leerlauf 40 °C und Last 45 °C
Prime läuft stabil soweit ich das gestern testen konnte (Mehr als 30 Minuten waren nicht drin, musste dann weg).
Mein Kreislauf ist wie folgt
Eheim 1046 -> Twinplex Graka -> Twinplex Board -> Cuplex pro -> Radiator -> Aquatube
Hab schon Winkel rausgenommen, leider ohne Erfolg. Aus dem Aquajet tröpfelt es nur raus.
Auf meinem alten board hat es funktioniert. Kreislauf war dort genauso.
Kann es sein das, dass Abit Board genauer mist?
Würde es was bringen den Schlauch zu wechseln (8/6 -> 10/8 )
Bräcuhte ein paar Tipps, möchte nicht unbedingt eine neue Pumpe kaufen.
Bilder von meinem System und der verschlauchung (mit altem Board) findet ihr in meiner Sig.
tartaros
Re: Durchflussproblem nach Board wechsel
Friday, March 18th 2005, 9:43am
die tempunterschiede kannst du getrost in die runde ablage unter deinem schreibtisch werfen. das kannst du bei den boardsensoren nicht vergleichen.
was aber viel mehr aussagt ist der von dir beschriebene geringere durchfluss. und dafür kann das board garantiert nichts ;-) wenn von der verschlauchung her wirklich alles gleich geblieben ist, dann muss da sonst irgend ein fehler passiert sein. eventuell ein abgeknickter schlach? ... oder doch noch luft in der pumpenkammer?
Quoted
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 9:46am
Schläuche sind nicht geknickt, hab ich schon nachgeschaut.
Die Pumpe läuft sehr ruhig, also geh ich davon aus, dass sie entlüftet ist.
Hab sie aber auch schon kräftig geschütelt. In den Kühlern ist auch keine Luft zu sehen.
maniac2k1
Friday, March 18th 2005, 9:52am
kontrollier mal das düsenplättchen im cuplex pro, vllt sitzt da was quer
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 9:55am
Das passt schon. Das sitzt schön gerade. Verstopft ist er auch nicht.
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 1:27pm
Würde ein Wechsel auf 10/8 Schlauch helfen?
@re@50
Friday, March 18th 2005, 1:28pm
Quoted from "King-Malkav"
Nein
_Xavier_
Friday, March 18th 2005, 2:58pm
Double check if you have the tubing connected correctly so the water enters via the Input and exits thru the Output on all your waterblocks, it can make a *huge* difference in flow if you accidentally switched them around.
Stefan_K.
Friday, March 18th 2005, 3:11pm
Quoted from "_Xavier_"
auch meine meinung .. ein und ausgang beim pro verwechselt
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 3:15pm
Hi Stefan,
nö ist leider nicht so. Aber ich werds nochmal überprüfen, wenn ich Nachhause komme.
Hab leider kein I-Net Zuhause.
Der Eingang ist ja der mittig sitzenden Anschluss beim Pro.
Werd am Samstag noch ein paar Winkel aus meinem Kreislauf nehmen, wenn es sich realisieren lässt.
Vielleicht hilft das ja.
Stefan_K.
Friday, March 18th 2005, 3:18pm
Hattest Du vorher genauso viele Winkel verbaut ?
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 3:22pm
Ja
BlackShorty67
Friday, March 18th 2005, 3:41pm
schlauchgröße auf 10/8 bringt dir nichts,- 8/6 reicht bei deinem System.
und ne 1046 sollt eigentlich für cpu graka und nb auch ausreichen.
was mit einfällt:
schlauch irgendwo geknickt
düsenkühler verstopft
in out verwechselt
pumpe hat ne macke (achsen bruch,- schmodder in der pumpenkammer)
luft in der pumpe
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 3:47pm
@ BlackShorty67
schlauch irgendwo geknickt - Nö
düsenkühler verstopft - Nö
in out verwechselt - Nö
pumpe hat ne macke (achsen bruch,- schmodder in der pumpenkammer) - weiß nicht, denke aber nicht
luft in der pumpe - evtl. wobei die pumpe aber ruhig läuft
Was ich seltsam finde, ist das die pumpe anläuft und relativ viel Kraft hat. Nach 2 Minuten oder so nimmt diese Kraft aber ab. Wenn ich den Stecker der Pumpe dann ziehe und neu einstecke oder an den Schlauch zwischen Twinplex (Mainboard) und CPU klopfe ist die alte Kraft wieder da, leider nicht auf dauer.
BlackShorty67
Friday, March 18th 2005, 3:51pm
du klopfst aufm schlacuh zwischen twinni und cpu und dann hatst die leistung wieder?
was ist denn das für ein effekt??? sonst hol mal das stück schlacuh raus,- guck dir mal die verbinder an ob da nichts drinsteckt so schmodder oder krümels von dämmung, dann neues stück schlauch und dann probierste nochmal
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 3:57pm
Hab schon sämtliche Schläuche gewechselt, als ich das neue Board eingebaut habe. Denke das es daran auch nicht liegt...
