• 13.10.2026, 04:53
TurricanM3
aquastream ist heute nicht richtig angelaufen?
Thursday, March 3rd 2005, 9:26pm
heute morgen ist etwas seltsames mit meiner Pumpe passiert. Ich habe ganz normal wie jeden morgen meinen Rechner angeschaltet (quasi im Vorbeigehen) und bin dann erst nach ca. 2 Minuten wieder am Rechner gewesen. Da habe ich dann einen eingefrorenen Windows Desktop vorgefunden? ???
Als ich dann zu meiner aquatube geschaut habe ist nur ganz leicht das Wasser aus dem aquajet herausgesickert, fast gar kein Wasserfluss war vorhanden.
Ich habe den Rechner dann ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und dann ging wieder alles ganz normal, auch jetzt noch.
Was kann das gewesen sein?
Erkaeltung
Re: aquastream ist heute nicht richtig angelaufen?
Thursday, March 3rd 2005, 9:31pm
Hi !
Evtl. ein Problem am Flügelrad in der Pumpe ? Verklemmt durch irgendwelchen Schmutz ? Luft im Kreislauf/speziell in der Pumpe ?
TurricanM3
Monday, March 7th 2005, 12:20pm
Öhm, irgendetwas stimmt bei mir nicht. Heute morgen ist die Pumpe ständig wieder an und aus gegangen und mein aquaero ebenfalls. Das Display ist bestimmt 6x an und wieder aus gegangen. Die anderen Komponenten (Festplatte etc.) laufen normal der Rechner ist auch ganz normal hochgefahren.
Erst nach dem zweiten Abkühlversuch läuft nun alles.
Was kann das sein?
Manwe
Monday, March 7th 2005, 12:22pm
entweder nen fehler im aquaero oder vll. auch spannungsschwankungen im netzteil... (?)
Stefan_K.
Monday, March 7th 2005, 12:35pm
Wackelkontakt im Stecker des aquaero. Schau Dir mal die Netzteilstecker an ...
major23hh
Monday, March 7th 2005, 1:26pm
Quoted from "Stefan"
wollte es gerade sagen, das klingt wirklich sehr nach wackelkontakt. teste alles verbindungen mal durch. aber es ist nicht der befüllmodus in dem sich die pumpe befindet, denn umgejumpert hast du ja nichts, oder?
TurricanM3
Monday, March 7th 2005, 2:16pm
Danke für die Antworten!
Nein, der Befüllmodus ist nicht aktiv - der Rechner lief ja bestimmt einen Monat ohne Probleme.
Ich werde das heute Abend mal überprüfen und alles mal abziehen.
P.S.:
Die Pumpe läuft seit dem Einbau eines großen Passiv-Radi mit 50Hz anstatt 42Hz - kann das der Grund sein? Ich habe sonst leider nicht genug Durchfluss. :-/
Keysersoze
Monday, March 7th 2005, 8:03pm
Das mit den 50 hz sollte keine Probs sein da meine mit 53hz einwandfrei läuft es wird wohl an was anderem liegen als an der übertaktung der pumpe.
iIch hoffe nur Du hast wenn Du ein Aqero hast nur an einem der beiden den Stromanschluss angesteckt also entweder Stromanschluss am Aqero oder am Controller der pumpe aber nicht an beiden wenn die pumpe übers Aqero gesteuert wird.
Wenn ja dann ist hier eventuell der fehler zu suchen und eines der Beiden ist abzuziehen.ich empfehle nur den Stromanschluss am Aqero und NICHT am Controller der Pumpe.
TurricanM3
Wednesday, March 23rd 2005, 5:28pm
Thx Keysersoze, aber das wusste ich und habe nicht doppelt stromversorgt.
Falls es jemanden interessiert:
Es lag an einem teildefekten aquastream controller.
Der Controller brauchte immer ein paar Minuten, dann lief alles normal. Die Fehler brachte das Ding nur in "kaltem" Zustand. ???
