• 09.10.2026, 06:54
peter.sbg
Bildschirm flimmert nach Wakü-Einbau
Tuesday, March 29th 2005, 2:15am
ich habe eine gainward gs960 (5700ultra)
ich habe alles diht bekommen und habe einen test gewagt, nachdem meine pumpe endlich dicht war.
leider musste ich feststellen, dass mein bildschirm rhytmisch flimmert. ich hab nen normalen röhrenmonitor. verändert wurde außer dem wakü-einbau nichts.
temps sind in ordnung: (idle, da im test)
cpu 33°C (laut mbm)
grafikkarte 28°C (laut gainwards expert tool)
die temps wurden mit meinem selbstbau-radi erzielt.
mein sys besteht aus:
amd64 3200+ (orginaltakt, da test ;) )
asus k8v deluxe
im kreislauf befinden sich cpu, nb, und graka.
grafikkarte sitzt ordentlich drin, sonst würde es ja auch piepsen.
major23hh
Re: Bildschirm flimmert nach Wakü-Einbau
Tuesday, March 29th 2005, 2:17am
und WO befindet sich die pumpe?
@re@50
Tuesday, March 29th 2005, 2:18am
steht der rechner direkt neben dem monitor?
peter.sbg
Tuesday, March 29th 2005, 2:23am
arghh. ich musste die pumpe woanders hintellen und da ist sie richtung bs gewandert. stand wohl zu nahe dran.
scheint so stabil zu sein. auch die temps pegeln sich ein. wie lange dauert es, bis idle die maximaltemps erreicht sind?
und wie hieß darf der speicher der graka werden? weil der it noch passiv gekühlt (mit der orginalen platte) und der wird heiß.
mein radi will ich euch mal nicht vorenthalten, da er selbstgebaut ist:
www.son-vip.de/Peter/waku1.jpg
der untere kühlkörper wurde noch vergrößert ca doppelt so hoch.
edit zum x-ten mal:
irgendwie merkt man, dass es schon spät ist. ich dachte, dass die temps idle sind, allerdings läuft bei mir boinc im hintergrund. tz. idle temps folgen.
back_orifice
Tuesday, March 29th 2005, 3:00am
Also lass mal prime 2 stunden laufen, dann sollte die max temp erreicht sein....
Hast du nen Gehäuselüfter?
dann würd ich mir keine sorgen um die speicher der graka machen....
peter.sbg
Tuesday, March 29th 2005, 3:09am
ich hab nur den lüfter dees netzteils. der saugt aber, was sinnlos ist, da mein case im moment offen ist.
gehäuselüfter kommt mir nicht in die tüte, da ich ja sonst gleich mit lüfter kühlen könnte. so wenig lüfter wie möglcih werden verbaut
zu prime 95. ich hab mir gerade version 23.8.1 gezogen.
in der taskleiste ist ein rotes symbol. richtig so? ich hab das programm noch nie benutzt. nur boinc laufen lassen.
back_orifice
Tuesday, March 29th 2005, 3:40am
jo, sollte richtug sein....
habs grade auch net drauf... ;D
Biowulff_EAC_
Tuesday, March 29th 2005, 12:00pm
hy@all
zu prime 95, du kannst auch zweimal drauf klicken und dann öffnet sich prime95.
biowulff
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
nbud
Friday, April 1st 2005, 11:07pm
Der Radi sieht echt interessant aus. Aber er erinnert mich an irgendwas - sieht aus wie kleiner Verbrennungsmotor - liege ich falsch? ???
Zu deiner Gehäuselüfterabneigung: Wenn du gute Päpste oder Be!Quiets auf knapp unter 1000 U/min regelst, sind sie unhörbar. Dadurch werden Spannungswandler gekühlt (dringend nötig, können 90°C überschreiten) und dein NT-Lüfter kann langsammer drehen -> das Sys ist kälter, stabiler und leiser. :)
peter.sbg
Saturday, April 2nd 2005, 5:08pm
ja so in der art habe ich mir das gedacht.
verbrennungsmotor ja, aber so klein war der auch wieder nicht. ich glaube, von nem rasenmäher oder irgendeinem gartengerät.
stabil läuft es. ohne probleme, nur mus ich mich jetzt drum kümmern, dass alles sauber aussieht und aus einem testaufbau ein standart wird. ich hba ja sogar noch leitungswasser drin (nicht schimpfen, wird gewechselt)
nbud
Saturday, April 9th 2005, 12:32am
Hatteste mal nen evo im System(wegen Temp. vergleich mit deinem Eigenbauradi)?
