• 10.10.2026, 17:17
lion33319
externe wasserkühlung für mein shuttle??
Tuesday, April 26th 2005, 7:45pm
ich bin auf der Suche nach ner externen Wasserkühlung für meinen shuttle. Ich habe keine Lust mehr auf das ganze gebastel...hab damals mehrere comps mit aqua computer wasserkühlung ausgestattet...
mittlerweile ist alles ein wenig kleiner geworden und das herumgefräse an den gehäusen hat mittlerweile auch ein Ende gefunden.
Dementsprechend suche ich ne externe lösung die ich einfach an mein shuttle dranhängen kann....keine gebastle mehr...keinen externen evo hinten dranhängen..da es einfach blöd aussieht.
Kailon mk2, thermaltake, corsair, koolance ...ist alles schrott.
Aber der Zalman reserator hats mir angetan.
Allerdings besteht da das problem das er nicht auf 12 volt läuft.
Gibt es da möglichkeiten den auf 12 volt umzupolen ...oder habt ihr andere Ideen?
Wie gesagt..ich will nicht mehr basteln müssen.
Ich habe meine täglichen Prioritäten: Stuhlgang um 7.....aufstehen aber erst um 8.
imperator79
Re: externe wasserkühlung für mein shuttle??
Tuesday, April 26th 2005, 8:28pm
Aqua Computer hat keine externe Wasserkühlung und ein anderer Hersteller wird hier nicht empfohlen.
edit wie soll man denn 230V auf 12V "umpolen ??? "
höchstens transformieren.
rm
Tuesday, April 26th 2005, 10:04pm
Falls es ein Barebone ist, würde ich dir einen internen Airplex 120 empfehlen, der passt recht gut da hinein und das ganze ist auch sehr transportabel.
Andernfalls wäre es schön, wenn Du uns noch ein paar Details zum Gehäuse/System gibst.
[rm]
stimpf
Tuesday, April 26th 2005, 10:20pm
AC hat doch das hipersys in planung.
Ansonsten so ein externteil selbs bauen...
Stimpf
maniac2k1
Tuesday, April 26th 2005, 10:25pm
@rm: das möchte ich mal sehen wie du dahinten noch n evo120 reinkriegst :D da ist dann das netzteil im weg ;)
noch dazu wirs zum dvdlaufwerk hin eng ;)
@lion: du könnst auch nen evo240 extern draufbauen, die pumpe (eheim compact600+compacttube) passt dahin, wo die heatpipe normalerweise ist. die externe konstruktion hängt dann hinten nur leider ~2-5cm über :-/
noch ein nachteil: der netzteillüfter alleine reicht nicht um die innentemp auf erträglichem niveau zu halten also sollte hinten möglichst noch ein lüfter sein
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
TryPod
Tuesday, April 26th 2005, 11:19pm
Quoted from "lion33319"
eine 220-Volt-Pumpe so ohne weiteres "umzupolen", ist nicht möglich.
Es gibt dennoch Möglichkeiten. So hat AC einige Zeit lang ein Relais verkauft, das zuließ, eine 220-Volt-Pumpe mit einem dieser internen Stromstecker eines normalen PC-Netzteils zu betreiben.
Frag mal bei Aquacomputer Berlin nach, es kann sein, dass die noch so ein Teil auf Lager haben.
Exlua
Wednesday, April 27th 2005, 9:04pm
Quoted from "-ManiaC-"
Den 120er EVO bauste einfach davor ;)
schauste hier:
Bild wird kleiner wieder eingestellt
@re@50
Wednesday, April 27th 2005, 9:07pm
Quoted from "TryPod"
dafür braucht mann trozdem noch ein 230V anschluß für die pumpe
Stefan_K.
Wednesday, April 27th 2005, 9:12pm
Mach dat Bild bitte kleiner
@Relais .. hab ich nicht mehr
maniac2k1
Wednesday, April 27th 2005, 9:13pm
Quoted from "Exlua"
das ist dann aber nicht mehr im case ;)
Quoted
nwjdsh
Friday, April 29th 2005, 1:02pm
sorry musste das nochmal rauskramen!
pharao
Friday, April 29th 2005, 2:32pm
Quoted from "nwjdsh"
häh? einfach so? ohne eine Frage dazu zu stellen?
nee, nee, Jung soooooo nicht ;)
dicht hier.
