• 21.11.2026, 22:52
rasomix
Wie kriege ich das Wasser aus meinem System ???
Thursday, May 12th 2005, 4:49pm
Hallo zusammen !
Ich habe mir vorgenommen, mein System neu zu befüllen. Nur wie kriege ich das Wasser aus dem System ?
Ich habe das PC70 system mit Airplex evo 160 hier aus dem Shop.
Könnt ihr mir weiterhelfen :'(
Athlo64 X2 3800+@2500MHz | ASUS A8R32 MVP Deluxe | 2*1GB MDT PC3200 CL 2,5-3-3-7@250MHz 3-3-3-8 1T | 2*Sapphire X1900 | Creative Audigy 2 ZS | 2*160GB Samsung SATA II Raid0 | 1*160GB Samsung IDE | Be Quit! Dark Power Pro 600W | Samsung SyncMaster 930BF | 1* DVD/RW | 1*CD/RW !Alles cooled by AC!
michaelny
Re: Wie kriege ich das Wasser aus meinem System ??
Thursday, May 12th 2005, 5:12pm
hmh also ich wuerde das system am tiefsten punkt oeffnen - ueber einem eimer oder so - dadurch dann ablaufen lassen ......... zum ende hin dann am hoechsten punkt den rest per mund herausblasen .................... meine methode ..... andere machen das vermutlich anders
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
rasomix
Thursday, May 12th 2005, 5:21pm
Hat sonst jemant noch ein anderen Vorschlag ?
King-Malkav
Thursday, May 12th 2005, 5:35pm
wieso, der vorschlag ist doch ganz gut.
Machs genauso.
imperator79
Thursday, May 12th 2005, 6:21pm
eine andere Methode wäre die Wasserkühlung, komplett aus dem Rechner auszubauen und außerhalb zu öffnen und zu befüllen.
Ist aber nur selten sinnvoll.
rasomix
Thursday, May 12th 2005, 6:54pm
King-Malkav
Ja aber wie kann ich verhindern, dass das Wasser auf die Hardware kommt ???
fabelmann
Thursday, May 12th 2005, 7:01pm
solange du nur ein ende offen hast und auf das andere deinen finger hälst kommt nichts raus. so kannst du erstnal den schlauch dahinlegen wo du ihn haben willst, dann lässt du den finger los ::) und lässt es einfach laufen
rasomix
Thursday, May 12th 2005, 7:04pm
Und beim Ausstecken des Schlauches ??
peter.sbg
Thursday, May 12th 2005, 7:23pm
solange du nicht literweise wasser in den pc laufen lässt, also nur ein bisschen reintropft, vom abstecken bis zum zuhalten des schlauches, dann passiert nichts. du muss natürlcih alles wieder trocknen.
rasomix
Thursday, May 12th 2005, 7:31pm
Alles Klar ;D Vielen Dank an euch :)
TemplarOfSteel
Thursday, May 12th 2005, 7:49pm
Hi!
In unserem Haushalt finden sich auch so bunte saugfähige Dinger, in Fachkreisen gern 'Handtuch' genannt ;) Einfach unter die zu öffnende Stelle legen und das Problem ist Geschichte :D Funktioniert auch mit Küchenpapier.
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
ronin6
Friday, May 13th 2005, 2:05pm
ich öffne den ab und sauge mit einer 20 mm spritze mit aufgestecktem pvc schlauch aus dem baumarkt das wasser stück für stück aus dem. ;D
jaydee
Friday, May 13th 2005, 11:39pm
Hm, ich setze auf die Düse des Aquatubes einen 10/8er Schlauch den ich in einen Eimer führe und lass die Pumpe den AB leerpumpen, danach wird mit dem Mund das Wasser am Schlauch angesaugt und in den tiefer liegenden Eimer geführt, läuft dann so gut wie von alleine ab.
Beim befüllen setz ich ebenfalls einen Schlauch auf die pipe des AT und führe das eine Ende wieder zurück in den Behälter
SunboX
Saturday, May 14th 2005, 6:16pm
Hm, also ich hab mir an der tiefsten stelle im Kreislauf ein T-Stück und danach einen Kugelhan eingebaut:
Deckel von AB öffnen -> Hahn öffnen -> Wasser marsch ;)
Ciao SunboX
