• 10.10.2026, 08:41
Inetjunkie
Förderlleistung Aquastream 1046
Saturday, May 14th 2005, 10:52pm
Hab heute meine WaKü eingebaut. Dafür hab ich das Tachosignal von der Aquastreamplatine an das MoBo angeschlossen. Laut Anleitung sollte mir das Bios nun eine Drehzahl von ca. 3500 U/min anzeigen, bei mir sind es jedoch nur 1850 U/min. Ist das normal oder hat die Pumpe ne Macke?
Board ist das Asus P4P800 Dlx.
Mmh, nu fängt der eine Papst bei niedriger Drehzahl auch noch an zu summen...auf 12 Volt ist der fast leiser.
Gruss Inetjunkie
Benny2002
Re: Förderlleistung Aquastream 1046
Saturday, May 14th 2005, 11:44pm
Also auf meinem ASUS K8V sind ~2900 U/Min...
-nils^
Hast du sone 3 1/2 Zoll Steuerung ausm Shop?
Wenn ja -> für die Tonne, da PWM Steuerung.. d.h. dort wird die Spannung nicht analog runtergeregelt, es liegen z.B. keine wirklichen 7 oder 5V, sondern dieser werden druch 12V Impulse erreicht. Dadurch kommt es bei vielen Lüftern zu brummen und sie scheinen runtergeregelt lauter als auf 12V.
Inetjunkie
Sunday, May 15th 2005, 12:21am
Jo, is nur so ne 08/15 Steuerung, das Aquaero kommt erst nächsten Monat dran, naja, muss ich halt solange mit leben, ist zumindest schon mal leiser als die ganzen Lüfter vorher, klingt nicht mehr so nach Flughafen ;D
Gruss Inetjunkie
Erkaeltung
Sunday, May 15th 2005, 12:26am
Quoted from "Inetjunkie"
Hi !
Wegen der AS -keine Ahnung hab selber keine ,aber normalerweise sollte diese doch bei Unterspannung eine Meldung anzeigen (LED) ?!
Wegen dem Lüfter -hast du ein Multimeter ? Dann könntest du mal die Spannung messen. Also schauen wieviel Saft am Lüfteranschluß anliegt.
Bei PWM kann es allerdings leicht sein das die Lüfter lauter sind als wenn sie mit voller "durchgängiger" Spannung laufen.(wie Nils schon sagte)
Inetjunkie
Sunday, May 15th 2005, 2:19pm
Quoted from "Hatschi"
Hi !
Die Pumpe sollte keine Unterspannung haben, zeigt  auch nichts weiter an, ausser der niedrigen Drehzahl...liegt ja vielleicht auch am Board.
Für die Lüfter hab ich mir jetzt mal 5V-Adapter gebastelt oder wären 7V angebrachter? Muss mir wohl doch mal eben fix ne Batterie für mein Multimeter holen  :)
Am 01. kommt mir auf jeden Fall das Aquaero ins Haus, macht ja doch n bisschen mehr Sinn ....
Aber sonst is ne WaKü echt cool, jetzt hör ich seit ewigen Zeiten mal wieder les- und Schreibzugriffe auf den HDD´s, wurde ja sonst immer von den ganzen Lüftern übertönt. Wobei ich eine wohl in ein USB-Gehäuse verfrachten werde, die macht einfach zuviel Krach. Für Aquadrives hab ich leider keinen Platz mehr in der Kiste...
Gruss Inetjunkie
-nils^
Sunday, May 15th 2005, 4:43pm
Hab gerade mal Tachosignal an meine Pumpe angeschlossen.. habe auch ~1850 rpm.
Hab aber auch 2 Düsenkühler und sonst noch Graka- und Festplattenkühler im System.
@re@50
Sunday, May 15th 2005, 4:44pm
das tacho signal der sa gibt keine auskunft dadrüber wie schnell die pumpe läuft.
Inetjunkie
Sunday, May 15th 2005, 4:50pm
Quoted from "@re@50"
Wie gesagt, ist mir halt auch nur aufgefallen, die Temps sind ja sonst soweit in Ordnung. Hab jetzt die 5V-Adapter eingebaut, nun sind die Päpste auch leise, die Lüftersteuerung hat nen Tritt bekommen ;) ... da lagen am Stecker lt. Multimeter immer 12V an, egal in welche Richtung ich den Regler gedreht habe....
Gruss Inetjunkie
-nils^
Sunday, May 15th 2005, 6:35pm
Na irgendwas muss es einem doch sagen, ich glaube kaum, dass das überall unterschiedlich angezeigt wird.
@re@50
Sunday, May 15th 2005, 6:36pm
Quoted from "-nils^"
es sagt einem nur das die as funzt mehr nicht.
