• 10.11.2026, 17:38
maniac2k1
Re: Wakü funzt net...
Friday, May 13th 2005, 2:27pm
uhhh, hast recht  :-[ :-[  *peinlich*peinllich*
korrigiert zurück:
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
cs
Friday, May 13th 2005, 2:57pm
Vielen dank für die Mühe!
Ich werde dann mal vor den Radi saugen gehen... :P
cs
Friday, May 13th 2005, 8:57pm
Es geht immer noch nicht. Habe vor dem Radiator gesaugt, wie mir eben erklärt wurde. Solange wie ich sauge wird das Wasser auch gefördert, danach nicht mehr. Bin jetzt wieder bei der "Wassebecken Variante"...die geht nur!
Liegt das an mir oder doch an der Pumpe?
maniac2k1
Friday, May 13th 2005, 9:06pm
und du hast auch ganz sicher keinen knick irgendwo im schlauch oder nen verstopften kühler (zb nen düsenkühler) *ratlosguck*
also nochmal so wie ich das verstanden habe: du saugst das wasser soweit an, bis die pumpe gefüllt ist, steckst  dann den schlauch wieder auf den radi und schaltest die pumpe an und nix passiert.
probier mal ob das wasser denn wenigstens fliesst, wenn du den schlauch am radi nicht wieder reinsteckst (nicht vergessen ein gefäss drunterzupacken ;))
wenns dann immer noch nicht klappt, dann überprüf mal den cpu kühler ob der verstopft ist,
wenns dann klappt musste dir mal den radi anschauen und den mal durchpusten+spülen
edit: hast du mal versucht die pumpe in einen eimer voller wasser zu packen und von dort durch den kreislauf?
an der pumpe kanns ja eigenltich nicht liegen, wenn die im freibetrieb läuft, und für ne wakü reicht die auch, wie es schon einige bewiesen haben
Quoted
cs
Friday, May 13th 2005, 9:17pm
Genau, im Wasserbecken läuft die Pumpe perfekt!
Knicke bzw. Verstopfung sind daher ausgeschlossen. Muss vielleicht doch ein großer Ausgleichbehälter rein, mit dem ich ein großeren Druck erreichen kann? Habe zurzeit einen nur einen Kleinen ???
maniac2k1
Friday, May 13th 2005, 9:34pm
nene die grösse des AGBs hat damit nix zu tun.
meinste mit "im becken läufts", dass da auch das ganze system dranhängt?
Quoted
brinkerami
Friday, May 13th 2005, 9:51pm
hallo cs, wenn du ne digicam hast wär ein bild von deinem system seeehr hilfreich - das MUSS laufen! Wo sitzt denn dein Ausgleichsbehälter? Ich hoffe doch an dem "saugseitigen" Anschluss der Pumpe??
cs
Friday, May 13th 2005, 10:06pm
Quoted from "-ManiaC-"
Ja, das ganze System hängt dran. Der Unterschied ist nur ein Bauteil an der Saugseite der Pumpe. Das ausgetauschte Teil ist nichts weiter als ein Plastikbauteil, wo ein Defekt daran ausgeschlossen ist.
Quoted from "brinkerami"
Habe leider keine Digitalkammera. Aber das System hat eigentlich sowieso keine besonderen baulichen Merkmale. Der Ausgleichbehälter hat zur Pumpe ein ganz kleinen Schlauchabschnitt zu überwinden. Vom Aufbau ist die wirklich korrekt ;)
cs
Saturday, May 14th 2005, 7:05pm
HAbe gerade daran nochmal rumgegriffelt. Wenn ich in der funktionierenden Variante Wasserbecken zu wenig Wasser reinmache, habe ich genau das gleiche Problem wie mit der eigentlichen richtigen aber nicht funktionierende Variante.
Auf was lässt das schließen ???
maniac2k1
Saturday, May 14th 2005, 7:14pm
vllt hat die pumpe n leck, oder einer der anschlüsse ist defekt.
tauch die pumpe mal unter wasser, mach vorne und hinten ein schlauch stück dran, halte das eine zu und blas ins andere rein, wenn dann irgendwo luftblasen aufsteigen weisste wo es undicht ist :-/
das könnte auch erklären wieso das normal nicht klappt: die pumpe zieht mit dem wasser immer wieder luft mit rein, bis die pumpen kammer voll davon ist
Quoted
cs
Saturday, May 14th 2005, 7:50pm
Das könnte so sein. Da hatte ich richtig viele Luftblasen.
ICh berichte... ;)
cs
Saturday, May 14th 2005, 10:12pm
Ich glaube ich habe den Fehler... :-X
Ich habe die Pumpe immer falsch zusammengebaut ;D
Ich sag bescheid wenn es geht ;)
cs
Monday, May 16th 2005, 11:48pm
Habe es mittlerweile zum funzen gebracht. Die Pumpe hatte sich wegen ein Undichtigkeit was auf meine erst falsche Anwendung zurückzuführen ist, mit Luft voll gesaugt.
Nochmal ein Dank an Alle hier, wäre nie und nimmer von allein darauf gekommen :)
@re@50
Monday, May 16th 2005, 11:49pm
es gibt auch den "Bearbeiten" button >:(
