• 25.09.2026, 13:30
matrix
Re: Vibrationsalarm
Friday, May 20th 2005, 2:11pm
Schau ob irgendwelcher Wasserschlauch vor und nach der Pumpe am Gehäuse anliegt das kann Geräusche weiterleiten
trotz entkupplung.Wasser mit Fruenstrumpf kommplet
reinigen.In deinem Cuplex Pro ist Luft drinnen Gehäuse
kippen das die Luft entweicht.Mittelschlauch von Cuplex
Pro abschrauben da ist Dreck im Kühler drinnen.
Habe mein System bestimmt 4-mal gereinigt bis der
Produktionsrückstand aus Radi u.s.w weg war.
W03lfch3n
Re: Vibrationsalarm
Friday, May 20th 2005, 3:56pm
Nochmal zum thema Schaum in Kühlern und AB:
Ich hatte das Problem nur, als meine Pumpe zu wenig Wasser gekriegt hat und somit mehr im Wasser "gepanscht" hat als irgendwas zu Pumpen. Überprüfe mal ob das Wasser wirklich zirkuliert.
Manchmal hilft es schon, das ganze einfach etwas setzen zu lassen (in den Radi geht ja doch viel Wasser rein).
Wahlweise kanns natürlich auch eine Überdosierung sein ... ^^
~W03lfch3n
stimpf
Re: Vibrationsalarm
Friday, May 20th 2005, 5:26pm
OK, Danke für die Tipps:D
Das habe ich auch erkannt und das ganze Sys gereinigt und viel Wasser eingefüllt. Aber mit dem aqua-drive stimmt was nicht. Ich glaube das Verbindungsstück ist zuweit reingeschoben? Kann das zu wasserdurchfluss-Problemen Kommen?
Vielen Dank
Stimpf
Thomas_Haindl
Re: Vibrationsalarm
Saturday, May 21st 2005, 1:55am
Quoted from "stimpf"
... Aber mit dem aqua-drive stimmt was nicht. Ich glaube das Verbindungsstück ist zuweit reingeschoben? Kann das zu wasserdurchfluss-Problemen Kommen?
Theoretisch - ja.
Schraub' mal nur die Frontplatte ab (je nach Modell sind das zwei einzelne Platten), und dreh' die beiden Blindstopfen raus.
Jetzt kannst Du nachsehen, ob das Plexi-Rohr auf beiden Seiten gleich weit in das Bohrloch hineinragt.
mfg, Thomas
