• 14.11.2026, 18:01
TobiasH
Cuplex Pro A64 ohne Retention Modul?
Friday, May 20th 2005, 3:00am
Nabend zusammen,
wollte meinen Cuplex gegen einen Cuplex Pro tauschen, seh ich das richtig das ich bei meinem AMD64 Board für die Montage das Retention Modul entfernen muss?
Wäre für mich eh die bessere Lösung!
Re: Cuplex Pro A64 ohne Retention Modul?
Friday, May 20th 2005, 3:03am
Das siehst du richtig :)
J_Tuvix
Friday, May 20th 2005, 5:38pm
wozu gibts dann die hier im shop?
Quoted
Backplate- und Xeon-Adapterbolzen
Adapterbolzen zur Befestigung an der Athlon64-Backplate bzw. am Mainboardträger bei aktuellen Xeon-Systemen. Dadurch wird die Last durch den Kühlkörper optimal verteilt. Bei A64-Systemen werden zwei Bolzen benötigt, bei Xeon-Systemen vier Bolzen. Zum Nachrüsten bei vorhandenen Kühlern, neuen Kühlern liegen diese Bolzen bereits bei.
Verwendbar mit folgenden Kühlern:
cuplex PRO für A64
Friday, May 20th 2005, 9:23pm
Die Backplate dient in erster Linie der Stabilisierung des Mainboards.
Das Retention-Modul hingegen dient als Halterung für den Kühler und in diesem Fall hier musst du das Modul auf jeden Fall entfernen da es im Weg und auch nicht kompatibel zum Cuplex Pro ist ;)
Sparky2512
Friday, May 20th 2005, 10:52pm
LoL. Das habe ich damals bei meinem so gemacht. Backplate mit entfernt und Kühler so wie es in der Anleitung steht befestigt. Bei nur leicht angezogenen Federn hat sich das Board ( Abit AV8 ) dermassen durchgebogen. Als hätte sich einer draufgesetzt. >:(
Dann habe ich die Backplate mit dem Dremel soweit bearbeitet das ich die Schraubköpfe der mitgelieferten Schrauben darin versenken konnte. Tuts so wunderbar.
Jetzt gibt es ja hier die Backplate passend zum Kühler. Damals habe ich mich aber ganz schön verarscht gefühlt.
5reimo
Sunday, May 22nd 2005, 6:30pm
Öhm. Ich habs grad ohne Backplate am laufen....Garantieverlust?
Stefan_K.
Sunday, May 22nd 2005, 7:30pm
Quoted from "5reimo"
Den Garantieverlust für den Prozessor oder die Northbridge hast Du schon bei der Montage eines nicht durch AMD oder Intel spezifizierten Kühlers hingenommen. ;)
5reimo
Sunday, May 22nd 2005, 11:16pm
Das steht aber nicht in den AC-AGBs ! ANWALT! ;D
35712
Sunday, May 22nd 2005, 11:26pm
Genau sowas dachte ich auch gerade...
Na ja, solange es läuft ist doch alles in Butter, oder?
5reimo
Monday, May 23rd 2005, 12:17am
nur zu deiner Info.....TCPA ist tot, an deren Stelle ist eine neue Gruppierung getreten, mit weniger Membern, aber dafür viel effizienter. Also Sigupdate is angesagt.
