• 28.09.2026, 13:11
Antagonist
Durchflussprobleme
Wednesday, May 25th 2005, 4:07pm
Hallöchen zusammen
Als erstes ein paar Daten zu meinem System:
Gehäuse: LianLi PC70
Prozessor: AMD 3000Mhz
Prozessor Kühler: Cuplex evo
Grakakühler: Twinplex
Chipsatzkühler: Twinplex
Ausgleichsbehälter: Aquatube mit Aquajet & IC Plex 330, jeweils mit 2 Leds beleuchtet
Pumpe: Aquastream Pumpe 12 V Rev. 2.0 mit Control-Panel
Wasserzusatz: Power-Fluid und Vision-Fluid Grün
Steuerung/Überwachung: Aquaero 3.07 mit VFD-Display (Durchflusssensor)
Radiator: Airplex evo 360 mit 3 x 120mm Papst Lüfter und Mora 2 Pro
Mainboard: Asus A7N8X Deluxe
Speicher: 2 x Geil 512 MB 500 DDR
Festplatte 1: IBM 120 GB 7200 U/min
Netzteil: Levicom X-Alien Netzteil VP 500B ATX
Grafik Karte: Readon 9800 Pro
Sound Karte: OnboardSound
Netzwerk Karte: Onboard
DVD: Ricoh DVR+RW
Betriebssysteme: Windows XP
Habe als letztes den Mora 2 Pro eingebaut und mein Wasserdurchfluss hat sich von 36 Liter auf 24 Liter reduziert. Nun überlege ich eine zweite Pumpe einzubauen. Also eine aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0 . Ist es möglich direkt vor und hinter den Pumpen Y Verbinder
einzubauen und alles wieder durch ein Schlauchsystem laufen zu lassen oder sollte man dann zwei von einander getrennte Systeme aufbauen? An das Aquaaero kann man ja zwei aquastream Pumpen anschließen. Ist es egal wenn eine Rev 2.0 ist und eine Rev 3.0?
x-stars
Re: Durchflussprobleme
Wednesday, May 25th 2005, 4:23pm
Das mit den Y-Verbindern ist sinn und zwecklos, fällt eine Punope aus oder ist schwächer dreht sich der Kreislauf nur von der einen durch die andere Pumope, CPU,, usw. bleiben ohne Durchfluss -> wenn zwei Pumnpen, dann hinterienenader oder zwei Kreisläufe
Quoted
Ja, eine 2.0 und eine 3.0 geht auch ;).
Antagonist
Thursday, May 26th 2005, 2:51am
Wie sieht es denn mit dem AB aus? Zwei Stück für Kreisläufe oder reicht einer für zwei Kreisläufe?
MfG Mark
Thomas_Haindl
Thursday, May 26th 2005, 3:20am
Quoted from "Antagonist"
... Ich hab' das zur Übersicht mal ein wenig umsortiert.
Quoted
Warum?
Für das bisschen System ist der 360er Radiator schon mehr als nur überdimensioniert.
Quoted
Warum?
Für Kanal- und Kernkühler sind 24 liter/h noch ausreichend.
Nur so zur Info: Mit einem 360er Radiator kann man ganze Dual-Prozessor Workstations kühlen:
Dual-Opteron 248 (2x Evo), X800-XT-PE (aquagratiX800), 2x Raptor-74 (AD-Dual)
mfg, Thomas
Antagonist
Monday, May 30th 2005, 10:37pm
Besten dank für die Info´s. Das es zu dem Zeitpunks Überdemensioniert ist, ist mir schon klar, aber es sollen ja noch andere Sachen Wassergekühlt werden. deswegen habe ich erst den Radi aufgerüstet. Der Rest kommt dann nach und nach.
HDD und NT sowie der twinplex soll gegen einen aquagrATIx Komplettkühler 9800 Pro ausgetauscht werden.
MfG Mark
ronin7
Thursday, June 2nd 2005, 4:43pm
24l sind noch ok. achte auf deine temperaturen, wenn die gut bleiben musste dir keine sorgen machen
