• 05.10.2026, 17:45
gamefreaktegel
6800GT + aquagraFX - zu warm?
Friday, June 3rd 2005, 9:50pm
Hi Leutz,
ich habe mir am Dienstag von Stefan den aquagraFX (rev. 2) auf meine 6800GT montieren lassen. Nun frage ich mich aber ob die Temperaturen nicht zu hoch sind:
Lüfter (Radi) auf voller Leistung -> unter Last = 64°C GPU-Kerntemp.
Lüfter auf 5V -> unter Last = 69°C GPU-Kerntemp.
Ist das evtl. zu hoch? Mit dem Originallüfter hatte ich nämlich maximal 61°C unter Last. Ich habe nämlich ein komisches Gefühl, weil mir auch schon 2mal der Spannungswandler der Karte nach einigen Wochen durchgebrannt ist (da hatte ich den Kühler aber eigenhändig aufgesetzt -> Karte war nicht verbogen + Temperaturen bissle niedriger als jetzt, allerdings betrug die Raumtemperatur auch nur ca. 22°C nicht wie momentan 27°C). Der Händler hat mir aber beide Male die Karte umgetauscht (Glück gehabt) ?!evtl. doch Herstellerfehler?!. (AOpen)
Wasserkreislauf:
aquainlet -> eheim 1046 -> aquagraFX -> cuplex PRO -> airplex evo 240
Hab nen Netzteil mit 2 Lüftern und es laufen auch im vorderen Teil des Gehäuse noch 2 Gehäuselüfter vor den Festplatten.
CPU ist ein 2700+ @ 2,3GHZ @ 42°C (Last) - Graka ist nicht übertaktet.
Hat da wer eine Idee? ???
35712
Re: 6800GT + aquagraFX - zu warm?
Friday, June 3rd 2005, 11:01pm
Ich habe meinen eben von Stefan montieren lassen und habe unter Last bsiher maximal 62°C aufgezeichnet. Unter Idle (nach 1 Stunde Idle-Betrieb) 52°C.
Mein Kreislauf ist deinen auch sehr ähnlich, bis auf die Tatsache dass ich noch meine Northbridge mitkühle.
Es könnte an der Pumpe liegen. Normalerweise sollte sie das packen, aber eventuell ist die 1046 für nen Düsenkühler + AquagraFX in deinem Fall zu schwach. Das ist alles was mir jetzt einfallen würde...aber wahrscheinlich Lötzinn...
imperator79
Friday, June 3rd 2005, 11:20pm
Die Pumpe ist nicht zu schwach. Außerdem ist die Temp. Angabe der Graka fürn Arsch weil genauso ungenau wie CPU Temps. Eigentlich OK für die Karte. Da sie richtig montiert ist und wenn die Wassertemp. OK ist dann ist das wohl normal. Und wenn du doch Angst hast klemm einen Lüfti davor. :P ;D
Für mich sind Karten mit solch einer Hitzeentwicklung sowieso Fehlkonstruktionen. Danke @ Nvidia :P
Die wolln wohl einen Rekord aufstellen, wer hat die höchste Verlustleistung.
xXxnightwishxXx
Saturday, June 4th 2005, 12:47am
Die Pumpe ist nicht schuld da der Aquagrafx ein Kernkühler ist und kaum wiederstand hat :)
Stefan_K.
Saturday, June 4th 2005, 1:28am
Die Temp ist fein.
Papa_Schlumpf
Saturday, June 4th 2005, 5:24am
Quoted from "Stefan"
Die Temp ist fein.
er wieder....
Du machst einen fehler... Die graka wird nich kühler im idelbetrieb. Du kühlst mit "warmem wasser" . Die grundtemp der graka ist nunmal da. Verändert hat sich nur die Temp im oberen bereich unter last. Wasserkühlungen können viel MEHR wärme ableiten als luft kühler. (luft isoliert.....) Wasser kann sozusagen pro einheit mehr wärme aufnehmen und direckt (fliest ja) vor ort abtranspotieren. Es staut sich also keine wärme.
gamefreaktegel
Saturday, June 4th 2005, 1:37pm
ich spreche doch gar nicht vom idle-Betrieb. Ich habe die Temperaturen an zwei Tagen gemessen (Raumtemperatur gleich) und zwar einmal die Lüfter auf 12V und einmal auf 5V.
Und wenn ich nach einer Stunde 3dMark einige Zeit die selbe Temperatur habe, dann ist mir das auch klar. Aber nach einiger Zeit sinkt die Temperatur ;) . Dauert eben nur.
Papa_Schlumpf
Saturday, June 4th 2005, 2:44pm
Quoted from "gamefreaktegel"
mnaja also 60C oder 70C für ne geforce das *pipifax* ;D 90C sind lässig erreichbar wenn du dann noch die fehlermessung (kann locker 20C betragen) berücksichtigst läuft die karte sehr kühl. Meine zeigt im idel betrieb schon 58 o0
gamefreaktegel
Saturday, June 4th 2005, 2:47pm
k... hab eben nur bissle Angst, weil mir wie schon erwähnt 2 mal der Spannungswandler durchgeraucht ist...
cronix
Saturday, June 4th 2005, 3:09pm
was für ne temp hat denn der kühlkörper des AquagraFX ? die spannungswandler werden ja glaub ich garnet direkt mit wassergekühlt sondern nur mit der flaeche des kühlers.
gamefreaktegel
Saturday, June 4th 2005, 3:19pm
das kann ich jetzt nich ohne weiteres messen... oder kann man einfach so nen temperaturfühler von einer lüftersteuerung darauf kleben?
cronix
Saturday, June 4th 2005, 3:26pm
halt einfach mal hand hin wenns lauwarm is reichts ... also du solltest dir net die handverbrennen
gamefreaktegel
Saturday, June 4th 2005, 3:32pm
nene so heiß is der nicht... richtig montiert etc. ist alles auf jeden Fall. Ich kann mit der Hand schon anfassen ;)
cronix
Saturday, June 4th 2005, 3:56pm
dann sollte es keine probs geben
