• 16.11.2026, 05:22
Mesad
Aquadrive montieren?
Monday, June 6th 2005, 9:30pm
ich hätte da eine "dumme" Frage zwecks der Montage vom Aquadrive. ;)
Die Festplatte hab ich soweit eingebaut und passt auch bist jetzt. Dann hab ich doch 4 so Entkopplungsdinger mit einem Gewinde drin. Diese müssen die die dafür vorgesehenen Löcher gedrückt werden. Das klappt auch noch so halbwegs (bis auf eins geht nicht ganz rein, weil der Gummi außen rum eine Wölbung macht). Aber nach etwas Kraftaufwand verschwindet auch dieses im Loch. Wenn ich jetzt aber das Aquadrive in den Schacht meines Towers schiebe und es mit den 4 Schrauben befestigen möchte, dann drehen sich die Entkopplungsdinger mit durch. Es ist also nicht möglich das Aquadrive richtig festzuschrauben...
Die Entkopplungsdinger mit Sekundenkleber festkleben hab ich auch schon versucht -> hilft nix um es richtig fest zu bekommen...
Kann mir da jemand weiterhelfen? :)
Mfg,
Mesad
Nini2000
Re: Aquadrive montieren?
Monday, June 6th 2005, 9:36pm
seltsam, bei mir hats ohne probleme geklappt. durch das gummi müssten die noppen eigentlich in ihren vorgesehenen löchern sein und sich wegen der reibung nicht mitdrehen...sicher, dass du alles richtig gemacht hast?
Mesad
Monday, June 6th 2005, 10:56pm
Also bei mir sind die Entkopplungsdinger geteilt. Also sie bestehen aus zwei so runden Metallteilen wo jeweils ein Gewinde drin ist, und über diese beiden Teile ist dieser Gummi drüber. Jetzt wenn ich die in die entsprechenden Löcher reindrücke, dann dreht sich immer das vordere Metallteil mit. Das hintere nicht.
Ich verzweifle noch.... *g*
fred
Tuesday, June 7th 2005, 2:38am
hab heut meinen AD dual im Stacker eingebaut... mei TIP: Pritt Klebestift !! mitm schraubenzieher oder so n bissel das gummi von aussen einschmieren und dann die reindrücken! und vergiss bloss nciht die unterlegscheiben die verienfachen das festzeiehn ungemein!
ALSO: AD einbau geht am besten mit PRITT kleber ;)
Account gesperrt
Mr._X
Tuesday, June 7th 2005, 5:40pm
Quoted
Wenn ich dich richtig verstehe dreht sich der Gewindeeinsatz in dem Gummi.
Das sollte nicht so sein.
Am besten Mail an Support.
Dino
Tuesday, June 7th 2005, 5:43pm
In der regel geht der Gummistopfen "schwer" in das aquadrive, damit er im aquadrive nicht dreht, wenn man es festschraubt. Wenn man mit GEWALT die Gewindehülse aus dem Gummi dreht, hat man was falsch gemacht. Ein aquadrive muss nicht Bomben-fest am gehäuse verschraubt sein. Dazu sind die Gummipuffer nicht gedacht und auch zu gross, als dass das nötig wäre.
Dino
Mesad
Wednesday, June 8th 2005, 12:41am
Problem gelöst: Beilagscheiben verwendet ;D
Ich hatte nämlich gerade keine zur Hand und irgendwie hab ich alle mitgelieferten verbraucht oder verschlampt und ich dachte nicht, dass die soo wichtig sind ;)
Gott-sei-dank ist das Aquadrive jetzt fest an seinem Platz ;D
Thx 4 Help :)
mfg,
Mesad
fred
Wednesday, June 8th 2005, 5:00am
Quoted from "M3r|1N"
8)
Account gesperrt
