• 27.09.2026, 05:04
Rob@t
frage über Radiator
Saturday, May 28th 2005, 8:32pm
könnt ihr mir sagen ob der Radiator airplex evo 160 für die Kühlung von die CPU, der Northbridge und der Grafikkarte aus reicht? Ich kenne mich mit Wasserkühlungen noch nicht so gut aus und hab daher meinen kollegen um eine Beratung gebeten. Der wusste jetzt nicht genau ob dieser Radiator für die kühlung von diesen Elementen ausreicht.
Mr._X
Re: frage über Radiator
Saturday, May 28th 2005, 9:06pm
Kommt auf das System an.
Was willst du den damit kühlen?
Willkommen im Forum
Oetsch
Saturday, May 28th 2005, 9:17pm
ausreichend mit 2 lüftern auf 12V bestimmt.
der rest wirklich davon ab was gekühlt werden soll
Ö
NikoMo
NikoMod
Saturday, May 28th 2005, 10:02pm
hi, und willkommen im forum :)
ob ein radiator ausreichend ist, ist in erster linie von deinem anspruch abhängig.
hast du einen aktuellen/neuen PC und willst ihn möglichst leise kühlen, solltest du über einen etwas grösseren radi (240 und grösser) nachdenken.
ist der rechner schon etwas älter tut es häufig auch der 160/120er radi. dann aber aktiv, also mit lüftern.
willst du dein aktuelles system aber evtl noch übertakten oder sehr kühl haben, wirst du um einen grossen aktiven radi nicht rum kommen.
am einfachsten für dich und uns ists, wenn du mal dein system hier auflistest, und schreibst was du damit machen willst.
Rob@t
Sunday, May 29th 2005, 2:21pm
ja mit dem radiator airplex evo 160 wollte ich meine CPU(AMD Athlon(tm) XP 2800+), das motherboard(NF7-S)und die Grafikkarte(ATI Radeon 9600XT mit 256MB DDR Speicher). ich weiß ja nicht ob die angaben für euch ausreichen weil so gut kenne ich mich mit rechnern nicht aus. aber thx erst mal an euch!!! ;)
@re@50
Sunday, May 29th 2005, 2:24pm
Quoted from "Rob@t"
kühlen würde der 160er ausreichend aber dann müßtest du die lüfter dadrauf schneller laufen lassen und das bedeutet auch das es lauter wird.
Rob@t
Sunday, May 29th 2005, 2:51pm
jo ist ok leute oich glaube ich nehme dann den radiator airplex evo 240. kann ich denn dann auch ohne lüfter laufen lassen!weil ich hab keinen bock mehr die lauten lüfter zuhören, die nerven. und könnte ich denn dann auch am boden des rechner gehäuses montieren, weil glaube denn dahin zu bekommen. ;)
@re@50
Sunday, May 29th 2005, 2:53pm
der evo240 könnte passiv sehr sehr kanpp werden wenn du passiv betrieb mach willst würde ich den 360er nehmen, aber du brauchst sowieso noch 1-2 lüfter in deinem sys. z.b für die hdd´s und für die spannungswandler auf dem mobo.
juergen_schelhorn
Sunday, May 29th 2005, 2:54pm
Am Boden ist kein Problem, wenn du die Lüfter nach aussen blasen lässt. (andersrum ziehen die Lüfter den Staub ins Case.
Lüfterlos ist intern nicht möglich. Ich würde 2 120mm Papst Lüfter nehmen und diese auf 5-7V runterregeln! Ist auch sehr sehr leise!
/E/: Zu langsam für diese welt!
Ripper
NikoMo
NikoMod
Sunday, May 29th 2005, 2:56pm
Quoted from "Rob@t"
von der kühlleistung her könnte der evo160 das mit zwei 80er papstlüftern auf voller leistung schaffen.
allerdings hast du dann immer noch ein recht lautes system. und der eigentliche zweck einer wakü ist ja das system leiser zu bekommen. ich würde dir daher raten eher den evo240 zu nehmen und den auch zu verbauen. zusammen mit zwei runtergeregelten 120er papstlüftern ist der leise und leistungsfähig. ausserdem hast du dann noch reserven nach oben hin, und kannst die lüfter bei bedarf schneller laufen lassen. vom preis her ist das auch nicht der riesen unterschied.
edit: hoppla... erst posten, dann zu essen verschwinden ;D
imperator79
Quoted from "Rob@t"
jo ist ok leute oich glaube ich nehme dann den radiator airplex evo 240. kann ich denn dann auch ohne lüfter laufen lassen!weil ich hab keinen bock mehr die lauten lüfter zuhören, die nerven. ;)
zwar schon hundert mal erzählt, aber immer gerne wieder
gaaanz ohne Lüfter bei interner Radiatormontage kann es an heißen Tagen eng werden, auch mit einem 240.
2 leise Lüfter auf 5V oder 7V nahezu unhörbar wirken da wahre Wunder .
Rob@t
Monday, June 6th 2005, 1:33pm
ok leute ihr könnt jetzt dieses thema schließen. hab die wasserkühlung fast ganz eingabaut sieht cool aus .
wollt auch danke für das helfen und beraten sagen ;)
machts gut vielleicht bis zu einem anderen thema.
ronin7
Monday, June 6th 2005, 3:22pm
nur mal zur info, lüfter auf 12v sind lauter als dein cpu lüfter. ausserdem könntest du im sommer ganz schön temperaturproblme bekommen. es ist aber ein leichtes einen günstigen evo 360 zu nehmen und ihn mit einer externen gehäusehalterung auf dem gehäusedach zu montieren. auf die lüfter kommen dann noch 3 formschöne lasercut gitter und schon hast du eine optimale kühlung bei ansprechendem design. der evo 160 reicht vielleicht für eine mittlere cpu und eine northbridge, wenn du aber über 3 ghz liegst und noch eine grafikkarte kühlen illst solltest du wenigtens einen evo 240 nehmen, besser einen evo 360.
mit 2 päpsten GLL auf 10 volt runtergeregelt hörst du kaum mehr was... ;D
fabelmann
Monday, June 6th 2005, 3:33pm
diese aussage ist etwas arg verallgemeinert und in meinen augen schwachsinnig. der 160 entspricht von der kühlung her dem 120 und der ist mit einem aktiven lüfter für die meisten systeme vollkommen ausreichend.
der evo 240 ist aktiv mit 2 lüftern à 5 volt immer ausreichend. der 360 kann in seltenen fällen extern passiv betrieben werden und bringt meiner meinung nach nur optische vorteile
und dass papst lüfter runtergeregelt kaum mehr was zu hören ist, da sollte mana uch vorsichtig sein. ich höre meine GLL auf 5 volt noch deutlich! also ist es immer abhängig von der jeweiligen person und ihrem lärmverständniss
tom355
Wednesday, June 8th 2005, 3:54pm
Kann ich mit dem evo 160 b bei 7 Volt dieses System kühlen:
AMD Athlon 64 Venice 3000+ | OC: 1800 MHz @ 2700 MHz. GF 6800, Chipset, Spannungswandler, RAM waküed?
