• 02.10.2026, 10:01
el_commandante
evo 240 +halterung+lüfter
Monday, June 6th 2005, 3:10am
entweder blick ich es nich oder es würden zuwenig schrauben mit geliefert.
ich hab 4 lange schrauben mit fester mutter und 4 kurtze schrauben mit mutter.
ich komm nich drauf wie ich damit das gantze verschrauben soll.
was den schrauben satz der x800 kolplet kühlung betrift.
is es der mit den plastig schrauben? fals ja, die sind zu lang.
NikoMo
NikoMod
Re: evo 240 +halterung+lüfter
Monday, June 6th 2005, 3:14am
bei der airplex evo 240 blende müsste dabei sein:
4* schraube m4-kurz
8* schraube m3-kurz
8* schraube m3-lang
hast du weniger, ist wohl bei packen ein kleiner fehler passiert.
schreibe eine mail an den support, und dir wird geholfen.
el_commandante
Monday, June 6th 2005, 4:34pm
hab den support ne mail geschrieben.
bei der bestellung habe ich schnell ne bestetigungs mail bekommen.
wie leuft das beim support ?
Monday, June 6th 2005, 4:36pm
Da bekommst du keine Bestätigung sondern direkt eine Antwort.
el_commandante
Tuesday, June 7th 2005, 5:53pm
is schon über 24 stunden vergangen.
normal? oder noch ne mail schreiben?
Narmotur
Tuesday, June 7th 2005, 7:04pm
ich hab da auch so ein problem mit dieser halterung, und zwar zur montage... ist ein bisschen sehr umständlich, die Halterung mit Radiator auf den Tower zu schrauben, da man nachher nicht mehr so gut dazu kommt... oder gibts da einen trick?
Mein Aktuelles Case-Modding Projekt:
Selfmade Wakü
, Modding und mehr
Project "Dalera"
pablo
Tuesday, June 7th 2005, 7:17pm
manchmal vergißt AC auch zu antworten. Hatte ich auch mal, die haben sich 3Tage nicht gemeldet dafür lag ein Brief mit dem teil im Briefkasten.
War sehr schnell, ne kurze info vorab per mail währe natürlich auch schön gewesen.
Possi ehemals pablo
NikoMo
NikoMod
Tuesday, June 7th 2005, 7:18pm
Quoted from "el_commandante"
kann auch schon mal länger dauern, da übers wochenende einiges an support anfragen zusammenkommt. wenn du ende der woche noch keine antwort schreib noch ne mail, oder ne km an dino
el_commandante
Wednesday, June 8th 2005, 2:43pm
packet angekommen.
nun habe ich aber immer noch das problem das die schrauben für den x800 kompletkühler zu lang sind.
weis einer wo ich passende bekomme?
Gelöschter Benutzer
Wednesday, June 8th 2005, 3:07pm
Also Plastikschrauben wirst Du wohl noch ohne Dremel kürzen können, oder nicht ????
el_commandante
Wednesday, June 8th 2005, 3:39pm
die brauche ich nich da passen die vom standart kühler.
einfach so kürtzen geht?
beschädigst dadurch nich das gewinde?
imperator79
Wednesday, June 8th 2005, 7:20pm
Wenn du eine Schraube absägen willst, dann schraub vorher eine Mutter rauf. Dann Spanne das Ende (welches abgesägt werden soll) in den Schraubstock und säge mit einer Eisensäge einfach durch (möglichst ohne über das Gewinde abzurutschen.) Bist du durch dann mach eine kleine Fase an das Ende damit die Mutter später gut raufgeht, ohne zu verkannten.
Wenn du jetzt die vorher aufgedrehte Mutter wieder runterdrehst schneidet die den Grat notfalls mit ab, falls noch welcher dran ist.
