• 22.11.2026, 05:17
PharaoHat-Mo-Neten
Eheim & C-tube - Entlüftungsanleitung für dumme?
Thursday, June 9th 2005, 7:16pm
Jaja, sowas suche ich...
Wie bekomme ich das Mistdingen zum Pumpen,?
Ansaugen reich nicht, diesen Schwammtrick verstehe
ich anscheinend nicht...da liegt jetzt ein stück schwamm
vor den Löchern aber das ändert nix ^^
Hoffe jemand hat die zeit mir das mal zu erklären ?
*liebguck*
Danke schonmal, Sebastian
edit: Biiitttee *fleh* sonst gibts keine Bilder  :P ;) ;D
maniac2k1
Re: Eheim & C-tube - Entlüftungsanleitung für
Thursday, June 9th 2005, 9:20pm
....???? ;D
pumpe senkrecht hinstellen (CT öffnung oben)
einfach wasser reinkippen und anschalten (also stecker rein)
der weg von ab zur pumpe ist so kurz, dass man nicht ansaugen muss.
ich habs schon 3mal gemacht und ging immer problemlos :D
nur ordentlich entkoppeln muss man und beachte auch, dass der PUR schlauch vibrationen gut überträgt ;)
dann wie gehabt befüllen, wenns noch rasselt ein+aus schalten, wie bei ner grossen eheim, der vorteil bei der c600+CT ist, dass sich keine luft in der pumpenkammer sammeln kann, weil die achse senkrecht steht.
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, June 9th 2005, 9:23pm
Warum pumpt der dann nicht bei mir? ^^
Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht ^^
maniac2k1
Thursday, June 9th 2005, 9:28pm
mmmh, dann nimm die CT nochmal ab, guck ob sich das was verklemmt hat und stecks wieder zusammen.
Quoted
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, June 9th 2005, 9:42pm
Quoted from "-ManiaC-"
Neeiiinnn, ich will nicht ^^
Also es blubbert und rattert auf jeden Fall...also ich habe auf
jedenfall "Wirbel" rotzdem fließt kein Wasser..
Naja, ich schau mal ob ich an die Pumpe dran komme ;)
maniac2k1
Thursday, June 9th 2005, 10:21pm
Quoted from "PharaoHat-Mo-Neten"
??? du hast nen wirbel drin, aber es fließt kein wasser ???
sowas mit dem rattern hatte mal n kumpel bei ner 1048, da hatte er beim auseinader nehmen eins der gummilager, indenen die achse steckt, verloren.
Quoted
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, June 9th 2005, 11:08pm
Also, ich hab sie ausgebaut, auseinander genommen, einmal dran gedreht, zusammen gebaut...angemacht lief.
Natürlich hatte ich nicht diesen Wirbel,den ich eigentlich haben muss.
Jetzt musste ich die Position doch nocht verändern, habe nur
die Schläuche abgemacht, die anschlüsse gewechselt, wieder
eingbaut, geht wieder nicht.
Also wieder aufgemacht, dreht sich alles, eingebaut, und
geht immer noch nicht...ich glaub ich schmeiß da Ding gleich
an die Wand ^^
Edit: Achja, Achse hab ich rausgeholt, die ist einwandfrei in Ordnung.....
maniac2k1
Thursday, June 9th 2005, 11:18pm
probier mal ob die pumpe im quaisleerlauf funzt: also pumpe raus, und nens schlauch vom ausgang zum eingang.
wenn es dann funzt, hast du mit deinem kreilauf n prob, wenn es immer noch nicht funzt hat die pumpe n prob.
so können wir den verursacher mal eingrenzen :D
btw: erzähl mal was da am kreislauf so alles dranhängt
Quoted
PharaoHat-Mo-Neten
Thursday, June 9th 2005, 11:43pm
Soooo, Operation gelungen, Pumpe pumpt ;)
Dein Hinweis auf den Kreislauf hat mich auf die
Idee gebracht mir mal die Anschlüsse anzuschauen...
Also wenn man mir als Pumpe, den Druckstutzen
zumachen würde, hätte ich auch keine lust zu pumpen  ::) ;D
Hab beim Anschlusswechsel geträumt und die neuen einfach
nebeneinander verbaut.... :o :-[ :-X :-/ ;D
Jetzt ist nur noch die Frage wie ich die Pumpe zum schweigen
bringe, die ist ja doch sehr laut....
Virbrationen hab ich so denk ich mal keine, aber die rattert
doch sehr schön :)
maniac2k1
Friday, June 10th 2005, 12:21am
....??? ;D wattt ;D ???
....also die beiden oberen an der pumpe?
ich habe die pumpe an aluwinkeln mit dem entkopplungsset im gehäuse hängen.
der nächste kühlkörper ist 2 winkel entfernt
Quoted
