• 04.10.2026, 17:05
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
1BIT
epia M1000 und 80er Radiator
Tuesday, June 7th 2005, 8:45pm
Servus
Bin gerade dabei ein HTPC auf epia Basis zu basteln. Eine Wasserkühlung ist auch bei diesem Projekt Pflicht. Da der Cube nur 17 x17cm groß werden soll kommt eigentlich nur ein 80er Radiator in Frage. Den Lüfter würde ich dann auf 5-7 Volt laufen lassen.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit dieser Mainboard Radiator Kombi?
Als Pumpe würde eine Eheim Compact 300 zum Einsatz kommen.
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Thomas_Haindl
Re: epia M1000 und 80er Radiator
Tuesday, June 7th 2005, 10:10pm
Quoted from "1BIT"
Nö - aber für die 20 Wattlein vom Nehemiah ist warscheinlich selbst die kleinste Wasserkühlung schon zu groß.
mfg, Thomas
maniac2k1
Tuesday, June 7th 2005, 10:15pm
bei der grösse würde scho ein groszügig dimensionierter passivkühler reiche, den du genau in den luftzug des gehäuselüfters hängst ;)
aber wenn es dir um die herrausforderung und den spass geht, reicht der 80er locker aus ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
1BIT
Tuesday, June 7th 2005, 10:19pm
Gut. Dann probiere ich es einfach mal aus.
1BIT
r1ppch3n
Wednesday, June 8th 2005, 1:28am
also eigentlich würd ich sogar soweit gehn zu sagen dass n lüfter bei dem board bereits overkill wäre
es gibt kein epia dass man ned auch irgendwie passiv kühlen könnte...
schlimmstenfalls brauchst halt n etwas größren kükö (heatpipe basierte graka kühler wärn zb ne möglichkeit, gibts sogar how-tos für ;))
hatt selbst mal überlegt sowas zu baun, m10000 basierter htpc ohne festplatte, lüfter oder sonstwas das irgend n geräusch macht
einziges problem bei der sache war dass ichs geld doch wieder für was andres verpulvert hab :-X ;D
Uschix2000
Friday, June 10th 2005, 2:16am
:D
Hi!
Mal von der verrückten Idee abzusehen...
Wie ist denn egenlich so die Leistung so eines via rechners (10000)?
Ist er schnell beim mp3 rippen, oder umcodieren oder wie ist so die Leistung allgemein bei Officeanwendungen?
Spiele sind uninteressant!
Vielen Dank!
Thomas_Haindl
Friday, June 10th 2005, 2:38am
Quoted from "Uschix2000"
Der C3 (Nehemiah, Ezra-T) dürfte etwa einem gleich-getakteten CuMine oder Tualatin P3 entsprechen.
Die Samuel 2 waren noch etwa 20% langsamer.
mfg, Thomas
Uschix2000
Friday, June 10th 2005, 2:42am
Quoted from "Tom"
mfg, Thomas
Hmmm... DAS sagt mir jetzt gar nix!
mit welchem der normalen CPU`s wäre der vergleichbar? amd Thunderbird 1200MHZ? oder besser?
Thomas_Haindl
Friday, June 10th 2005, 12:44pm
Was ist an einem Pentium-3 "unnormal"?
Also: Nachdem der Thunderbird (K75) und der Coppermine (P3) vergleichbar sind (bitte keine AMD/Intel-Debatte), kann man performancemäßig folgende Prozessoren alle in einen Topf werfen:
C3-1000 (VIA, Ezra-T)
Pentium 3-1000 (Intel, CopperMine bzw. CopperMine-T)
Athlon-1000 (AMD, Thunderbird)
Nur so am Rande - Die Verlustleistung obiger Prozessoren ist allerdings recht unterschiedlich: Athlon 54W, P-III 33W, C3 12W
mfg, Thomas
Uschix2000
Friday, June 10th 2005, 2:45pm
ACHSO der P3!! Ups war wohl ein wenig spät!
Naja hört sich doch echt nicht schlecht an! Für die ALLgemeinen Anwendungen reich der Locker!
Wie ist denn bei dem Rechner die Unterstützung? Irgendwie Probleme bei der Hard/Software??
Vielen Dank!
Thomas_Haindl
Saturday, June 11th 2005, 12:11pm
Unter Windows (NT5+) sind mir keine Probleme mit den EPIA-Boards bekannt.
Mit Linux wird's kniffeliger: Bei der letzten Generation gab's noch reichlich Probleme - ich weiß nicht, ob das mit der aktuellen M1000/Ezra-Plattform gefixt ist.
Der Prozessor kennt ein paar wenige P6-Befehle nicht, obwohl er sich so meldet.
ALSA- und Video-Treiber problematisch. Hardware-MPeg nicht ansprechbar.
mfg, Thomas
Uschix2000
Saturday, June 11th 2005, 1:11pm
Super VIELEN DANK! Ich will win2000 drauf machen!
Sorry das ich dieses thema benutzt habe wollte aber keinen neuen aufmachen!
Vielen Dank nochmal!
