• 02.10.2026, 15:10
jaydee
Aquadrive dual problem
Saturday, June 11th 2005, 11:42am
Hallo Zusammen,
kann es sein das die rückwärtige Edelstahlblende des Aquadrive Duals nicht universell passt.
Habe zwei Samsung S-ATA Platten drin und es zerfetzt mir jedesmal den S-ATA Datenstecker da der oben an die Edelstahlblende kommt und sich nur mit Fummelei stecken lässt.
NiMoX
Re: Aquadrive dual problem
Saturday, June 11th 2005, 1:35pm
Hallo
dein Problem hatte ich auch schon mal wo anders gehört abe ich kann nur aus Erfahrung sprechen, habe selber ein DUAL verbaut mit Samsung SpinPoint 160 GB SATA Platten.
Es is zwar ein mächtiges gefummel aber es funzt bei mir ohne Probleme.
Kannst ja mal ein Bild machen wie es aussieht.
CU NIMOX ;)
Verkaufe : Airplex 240 2 mal ; Aquaero Version 1 (PWM) Eiheim 1046 (rasselt und leicht def.) Blenden usw.. Angebote bitte per KN
jaydee
Saturday, June 11th 2005, 2:03pm
Sind eben genau die 160er Spinpoints SP1614C die ich ebenfalls darin betreibe. Die obere Platte ist unkritisch, bei der unteren ist der Ausschnitt der Edelstahlblende zu tief. Dadurch kann man den Stecker nicht gerade auf die platte schieben sondern muss ihn verkanten. Die Haltenasen des Steckers sind mir dadurch schon mehrfach kaüutt gegangen
maniac2k1
Saturday, June 11th 2005, 2:06pm
dann lass die hinter edelstahlplatte doch weg, oder setz dich ne halbe stunde hin und feile was runter ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
fred
Saturday, June 11th 2005, 3:12pm
hab auchn DUAL und Spinpoints.. passt perfekt...
schau mal ob du nicht die HDDs etwas verschieben kannst bzw die blende nicht ganz fesschrauben - stecker rein und dann gucken ob du die blende etwas bewgen und dann festschraubn kannst - die hatn bissel spiel (löcher sind grösser als schrauben)
Account gesperrt
Thomas_Haindl
Sunday, June 12th 2005, 3:36am
Quoted from "jaydee"
Die seitlichen Löcher haben reichlich Luft.
Wenn Du die Halteschrauben der Platten (nicht die der Blende) löst, kannst Du die Platten fast einen halben Zentimeter hin- und her schieben/kippen.
Irgendwie kommt man in der gesamten mechanischen Technik deutlich schneller ans Ziel, wenn man zuerst das Zeug festschraubt was Funktionsmaße hat, und den "wackeligen" Teil erst dann, wenn alles andere passt ;)
mfg, Thomas
