• 22.11.2026, 18:23
Re: 2x Evo 240: 4x 120mm @ 5V, oder 2x 120mm @ 5V?
Thursday, June 9th 2005, 5:11pm
Was wäre denn mit 2x 240er und 2x 120mm @ 5V? Würde auch das reichen?
00riddler
Thursday, June 9th 2005, 5:15pm
Wenn du die 2 Radiatoren stapelst und die Lüfter dazwischen klemmst sollte das auch so gehen.
Also
______ Radiator 1
xx xx Lüfter
------- Radiator 2
Könnte so gehen.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
HansWursT
Thursday, June 9th 2005, 5:18pm
dann würde der 1 radi aber den 2ten heizen!also die lüfter würden shcon die warme luft druch den blasen!würde ncih viel sinn mahcen
Mr._X
Thursday, June 9th 2005, 5:29pm
Quoted
Also
______ Radiator 1
xx xx Lüfter
------- Radiator 2
Könnte so gehen.
Bei dieser anordnung ist die kühlleistung kaum höher als bei einem Radiator.
Besser zwei nebeneinander.
35712
Thursday, June 9th 2005, 5:37pm
Zudem sieht eine Staperlung ziemlich bescheiden aus. Ich meine, Look ist nicht alles, aber wenn schon 2 externe Radiatoren, dann bitte überlegt...
AMDCPU3200
Sunday, June 12th 2005, 2:52am
Schaue Dir mal meine HP Seite an. Da wirst Du mit sicherheit ein paar gute Ideen für deine Kühlung finden. Habe so mein System bei vollast Systemp 35 bis 40 Grad CPUTemp 38 bis 45 Grad HDDTemp's 25 bis 30 Grad. Raumtemp liegt bei ca 22 bis 25 Grad. Und für den Sommer habe ich mir noch ein Peltierelement mit in den Wasserkreislauf eingebaut was aber auf der Seite noch nicht zu sehen ist. Und das beste alles schön leise bei 12 Volt am laufen. Dank guter gehäuse-Dämmung. Die sex Lüfter außen habe ich bis jetzt noch nie am laufen gehabt von den zwei Evo 360. Ich denke mal die alleine würden noch mal 5 bis 8 Grad bringen. Und was wichtif ist ich habe jeden Lüfter entkoppelt. So können keine Vibrationen zum Gehäuse überleitet werde. Also auch gleich wieder ein ganze stück leiser. Das einzigste was mich noch nervt ist das NT. Aber dafür ist schon ein Kühler in Arbeit. Und noch als kleinen Tip mann sollte auf den Nothbridekühler einen Lüfter packen. Das hat bei mir satte 20 Grad unterschied gebracht also wieder eine Wärmequelle weniger im Case. Und siehe da die cpu Temp ist auch um 5 grad gefallen dadurch. Und die Sourthbride habe ich passiev gekühlt von 60 grad vorher auf 38 Grad runter. Muß mal noch ein paar Bilder machen und mit auf die HP setzen.
AMD Athlon Xp 3200+ Unlocked With 2500 MHZ Multi = 12,5, Vcore = 1,85, FSB = 200 Mhz (216 möglich ) MSI K7N2 Delta L Enermax 550 Watt 2 x 512 MB PC3200 Kingston CL3 (CL2) Dualchannel Leadtek WinFast A380 ( Nvidia 5950 Ultra ) Hauppauge WinTV PCI Stereo(alte Version Premiere) Chiftec Big Tower
Stefan_K.
Sunday, June 12th 2005, 4:39am
die Temps sind eher wegen der hochwertig angebrachten Tempsensoren um 5° C gefallen.
Gerade mal Deine HP angeschaut. Benutzt Du wirklich PVC und keinen PUR Schlauch ? Wenn ja wie lange .. ansonsten möglichst schnell wechseln, denn PVC ist zu weich für Schnellsteckverbinder und über kurz oder lang können Undichtigkeiten entstehen.
Stefan
