• 20.11.2026, 09:22
Just_Me
Temp Unterschied zwischen Wasser und CPU?
Friday, June 17th 2005, 4:50pm
Hi!
Ich habe mal eine Frage ;D
Und zwar welcher Temperaturunterschied zwischen dem CPU und der Wassertemperatur ist noch normal?
Ich habe meinen CPU übertaktet (3,2GHz @ 3.9GHz) und mußt dafür auch die VCore angeben.
Seite dem habe ich unter Volllast eine CPU Temp von 56°C aber eine Wassertemp von nur 30-31°C.
Sind solche Unterschiede normal oder sitzt der CPU Kühler vielleicht nicht richtig? Normal ist 56°C ja nicht so warm für einen übertakteten CPU oder?
Vielen Dank.
JUst Me
hurra
Re: Temp Unterschied zwischen Wasser und CPU?
Friday, June 17th 2005, 4:52pm
Wie misst du deine 56°C an der CPU? Die Mainboardsensoren stimmen meist nicht.
Generell kannst du bei korrekter Montage von ca 20°C (grob) Differenz Wasser-CPU ausgehen
Just_Me
Friday, June 17th 2005, 4:55pm
Die CPU Temp wird vom MBM abgelesen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Exakt werden diese Werte nicht sein, aber als Anhaltspunkt sollte diese ja schon etwas dienen können.
Also könnte es durchaus normal sein wenn der CPU 25°C wärmer ist als das Wasser.
Friday, June 17th 2005, 5:23pm
Man liest hier meistens etwas von 15°C und das ist auch der Wert, der zumindest bei mir in den letzten Systemen immer ganz gut hingehauen hat.
imperator79
Friday, June 17th 2005, 6:28pm
ICh stimme Shoggy zu. Meine Temperaturdifferenz zwischen CPU (mit Mobo Sensoren ausgelesen) und der Wassertemperatur liegt bei ca. 15K
blubb0r
Friday, June 17th 2005, 6:46pm
Quoted from "Shoggy"
Das gilt bei 100 Watt, aber ein getakteter P4 kann locker auch 130-150 Watt verbraten und dann sinkt die Effizienz der Wakü in den Keller > locker 25° Differenztemp Wasser-CPU
TheJoker
Friday, June 17th 2005, 9:56pm
richtig. also bei exakt 100w wärmeabgabe ins system und einem normalen cuplex sinds rund 15°C. bei mehr leistung kanns natürlich mehr sein.
Just_Me
Friday, June 17th 2005, 10:11pm
Hmm ich weiß jetzt natürlich nicht wieviel Watt Verlustleistung der CPU nun hat wenn er auf 3.9GHz läuft.
Aber ich kann also davon ausgehen, dass bei mir alles ok ist.
Danke für eure Antworten.
Weekendiac
Friday, June 17th 2005, 11:28pm
Was für einen Kühler benutzt Du?
Die besten Kühler schaffen unter Normalbedingungen etwa 15°C! 8)
AMD Ryzen 5 3600, Gigabyte B550 Aorus Elite V2, Nvidia GeForce RTX 3070TI FE, be-quiet Gehäuse Dark Base pro 900 rev.2, Aquacomputer Ultitube D5 100 pro Leakshield, Aquacomputer Airplex XT 360, AC Cuplex pro, AC Durchflusssensor HighFlow, Aquaero 5 pro, Aquabus x4, AC Octo, etc. :P
Just_Me
Friday, June 17th 2005, 11:31pm
Ich benutze den Cuplex Pro zusammen mit einem EVO 360, dazu noch drei Papst Lüfter.
Weekendiac
Friday, June 17th 2005, 11:38pm
Na, das ist doch an sich eine gute Kombination! Die sollte theoretisch eine Differenz von nur ca. 15°C errreichen können! :)
Dann gehe mal davon aus, dass Dein Board die Messdaten nicht korrekt ausliest! Schwankungen von +/- 10 °C sind da quasi immer zu unterstellen!
Warum das kein Mainboard-Hersteller hinbekommt... :'(
