• 04.10.2026, 07:41
Blue-Horizon
Hilfe ich verliere Wasser !!!!
Friday, June 17th 2005, 7:26pm
Hallo Kollegen,
ich hab jetzt schon eine ganze Weile eine Wasserkühlung. Ich hab nur ein kleines Problemchen. Und zwar verliere ich irgendwie Wasser. Ich weiß nur nicht wo. Ich sehe das daran, dass sich mein Aquatube ungefähr in 2 Monaten um die Hälfte entleert. Das ist ja woll nicht ganz normal, denn eigentlich ist eine Wakü ja ein geschlossener Kreislauf. Also ich habe meinen Rechner um 35% übertaktet aber deshalb wird das Wasser ja nicht so warm dass es sich in Luft auflöst. Ich habe zweimal den kompletten Kreislauf Stück für Stück auf Schwachstellen überprüft. Ich konnte aber nix finden. Es ist alles trocken. Anfangs hatte ich ja vermutet, dass sich noch Luft im Kreislauf befindet, aber dass kann nach 3 Monaten Dauerbetrieb wirklich nicht sein. Es ist jetzt kein riesiges Problem und ich werde deswegen jetzt nicht die Wakü auseinanderbauen und wieder neu zusammenstecken aber ich würde trotzdem gerne mal eure Meinung dazu hören . Deshalb meine Frage : Wie oft füllt ihr Wasser nach ? Wenn es noch fragen zum Gehäuse, zum Kreislauf, zu den Temperaturen oder zur Hardware gibt dann schreib ich das gerne hin aber eigentlich ist das ja nebensächlich.
Mfg Blue Horizon
fred
Re: Hilfe ich verliere Wasser !!!!
Friday, June 17th 2005, 7:32pm
das wasser diffudiert durch die schlauchwände... heist es geht durch die "poren" - was so langsam ist das es a) keine tröpchen bildung gibt [du es nicht sehen kannst] und b) es nicht gefährlich ist, aber in 2 monaten den AB halb leer ist schon krass...
Der grad der diffudierung hängt auch stark von den verwendeten schläuchen ab.
Account gesperrt
FragMaster.nsn
Friday, June 17th 2005, 7:44pm
Quoted from "M3r|1N"
Das kann ich bestätigen. Bei einem Bekannten sind noch die Schläuche von 2002 drin und bis dato ist der Kreislauf nicht einmal nachgefüllt worden, ergo mehr als 3 Jahre. Verlust schätze ich auf weniger als 10mm.
imperator79
Friday, June 17th 2005, 7:50pm
Ich hatte außer Silikonschläuche schon nahezu alles was es so gibt im System. Aber eine Diffusion konnte ich noch nie feststellen (will aber nicht abstreiten das es sie gibt). Vielleicht könntest du mal die Kühler ein klein wenig nachziehen, damit die Dichtungsgummis etwas mehr zusammengedrückt werden, und auch die Anschlüsse.
Gruß Anakin
siemens
Friday, June 17th 2005, 8:01pm
Was soll das bringen? Wenn dicht ist, ist dicht! Mehr festziehen bringt eventuell nur das sich Spannungsrisse im Plexiglasdeckel der Kühler bilden. Handfest ist absoulute ausreichend, der Meinung ist auch AC.
Es ist vollkommen normal das Wasser Diffudiert. Bei dem einen weniger bei dem anderen mehr. Wenn du keine tropfenden Stellen findest ist alles perfekt. Ich merke einen Abfall von 3cm im AB alle 6 Monate.
Blue-Horizon
@ Anakin
Du meinst also ich sollte die Schrauben auf dem Cuplex Pro und dem Twinplex noch fester anziehen. Ich kann mir zwar nicht vorrstellen dass das was bringen soll aber ich es ja mal machen. Die einzelnen Anschlüsse und Winkel habe ich schon nachgeprüft.
@ M3r|1N
Also ich verwende eigentlich die ganz normalen PUR-Schläuche die es für einen 1,70 € pro Meter hier im Laden gibt.
@ 1A/V alias Siemens
Ist dein AB im Deckel oder in der Front eingebaut ?
fred
Friday, June 17th 2005, 8:08pm
Quoted from "1A/V"
13cm ? zusammengerechnet ? oder hat du deinen AB getuned? *g*
@topic
ich hab die uv aktiven schläuche hier von AC und hab bis jetzt keinen wasserverlust seit einem halben jahr feststellen können (ok vielleicht 1-2mm was aber auch restluft im system gewesen sein kann) -also die für die p-n-c anschlüsse.
die kühler sind von AC so gut verschraubt da muss man nichts nachziehen - nach fest kommt ab. die anschlüsse kannst du mit einem schrauben schlüssel festziehen und drückst dann nur "mit 2 fingern" den schlüssel bis ein wiederstand zu spüren ist - fester müssen die nicht. das metall liegt fast am plexi an aber man kann wohl noch ein oder zwie blatt papier dazwischen schieben und leicht das gummi sehen... also bloss nicht zu fest ballern - ich hab auch meinen ersten twinplexdeckel dadurch gesprengt!
Account gesperrt
imperator79
Friday, June 17th 2005, 8:17pm
Quoted from "Blue-Horizon"
@ Anakin
nein bitte nicht falsch verstehen. Ich meine eher das du nur die Anschlüsse mal kontrollierst ob sie auch vorschriftsmäßig fest sind, also den Sitz der Dichtungen etc. Keinesfalls fester ziehen wenn sie schon fest sind. Sonst kommt es zu besagten Spannungsrissen.
Anakin
Stefan_K.
Friday, June 17th 2005, 8:48pm
Es hängt auch ein wenig natürlich von der Wassertemp ab.
Blue-Horizon
Friday, June 17th 2005, 9:26pm
Also dazu kann ich nur folgendes sagen meine Temps sind wie folgt :
Wassertemp: 29 °C ( laut Aquaero Sensor )
CPU - Temp : 38 °C ( laut Everest ) --> Rechner läuft unter Volllast 24H wegen BOINC
Zimmertemp : 23,6 °C ( laut Zimmerthermometer )
fred
Friday, June 17th 2005, 9:30pm
klingt nicht nach temps bei denen mehr wasser diffudiert
Account gesperrt
Ahron
Saturday, June 18th 2005, 12:06am
Hi!
Benutzt du P&C Anschlüsse oder andere?
Gruß Ahron
Stefan_K.
Saturday, June 18th 2005, 12:12am
kontrollier nochmal ob alle Schläuche richtig in den Anschlüsse sitzen.
@Ahron .. das macht keinen Unterschied welche qualitativ guten Anschlüsse er wählt, sofern Sie richtig verbunden sind.
Stefan
J_Tuvix
Saturday, June 18th 2005, 12:41am
falls der wasserverlust mit einem unterdruck im system einhergeht würde ich auf diffusion tippen. bei mir ist das jedenfalls so.
Spezies_8472
Saturday, June 18th 2005, 1:40am
also dieses Problem, wenn man es denn so nennen kann, habe ich auch. Bei mir sinkt der Wasserspiegel nach ca. 3-4 Monaten um 1cm im Aquatube. Ich benutze hier den hoch gelobten "Schlauch PUR active blue plugncool". Ich bin der Meinung, dieser Schlauch diffundiert sehr stark, denn man riecht die Kühlflüssigkeit speziell das ACfluid durch den Schlauch. Ich hatte vorher "PUR-Schlauch UV grün", hier konnte ich während der Benutzung von ca. 8 Monaten kein Kühlwasserverlust feststellen und auch der Geruch am schlauch war nicht so stark wahrnehmbar.
Spezies_8472
Blue-Horizon
Saturday, June 18th 2005, 1:50am
@ Ahron :
Ich verwende Plug und Cool Anschlüsse und ich kann eigentlich sagen das ich damit so ganz gut leben kann. Dicht sind Sie ja anscheinend. Also einen leichten Geruch kann ich auch wahrnehmen. Dieser ist aber wirklich minimal würde ich mal sagen.
fred
Saturday, June 18th 2005, 2:04am
mein kreislauf steht grundsätzlich unter unterdruck - realisiert durch t-stück mit kugelhahn (befüllen und dann saugen)
vorher ohne kugelhahn hab ichs mit dem "einmach trick" gemacht - also sehr warm befüllen und dann schnell zu machen - es kühlt ab und gibt unterdruck - da soll mal was diffudieren...
Account gesperrt
Ahron
Saturday, June 18th 2005, 1:24pm
Hi!
Ohne Zweifel schließen P&C genauso dicht ab wie Pneumatic Anschlüsse. Nur hatte ich damals bei meinem Aquadrive Pneumatic verwendet, welche auf Grund ihrer Größe nicht ganz abgeschlossen haben und ich Wasserverlust hatte. Dasselbe Problem hatte ich auch bei der Halterung für den Cuplex 1.3 für den Sockel 939. Daher hatte ich nachgefragt, aber das hat sich jetzt ja auch erledigt ;D
Gruß Ahron
newold
Saturday, June 18th 2005, 2:10pm
Quoted from "Ahron"
Plug&Cool kommt auch aus dem Pneumatikbereich. Was du wohl meinst sind Verschraubungen.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Ahron
Saturday, June 18th 2005, 2:45pm
Richtig... :D
