• 08.10.2026, 15:54
imperator79
Leistung Airplex EVO 120 zukunftssicher ?
Friday, June 24th 2005, 11:35pm
Ich habe eine Frage und bin mir nicht sicher ob sie sich so einfach beantworten lässt.
In meinem Computer wird die CPU, GPU und das Mobo durch einen internen APE EVO 120 gekühlt (aktiv @ 6V)
System: (Athlon XP 2700+, KT600, und Radeon 9600XT)
alle Temps sind auch bei Last und hoher Zimmertemperatur im grünen Bereich zwischen 40 und 50°C (Wasser ca 35°C)
Frage: ist der APE120 auch noch ausreichend (bei externer ! Montage, aktiv bis max. 7V) für aktuelle Systeme ?
Also einen schnellen Athlon 64, ein aktuelles Board und eine aktuelle Mittelklassegraka ?
Ich Frage deshalb weil ich überlege ob ich mir intern einen APE240 (für die Zukunft) einbaue oder ob ich den APE120 nach außen montieren soll. Ich weiß nämlich nicht wie viel Leistung der EVO 120 abführen kann (extern, aktiv)
Gruß Anakin
EDIT: Laut Henrik Reimers soll der EVO120 extern passiv in der Lage sein bis zu 100 Watt abzuführen....ich frag mich nur wieviel Watt aktiv ?
NikoMo
NikoMod
Re: Leistung Airplex EVO 120 zukunftssicher ?
Saturday, June 25th 2005, 3:18am
der ape könnte extern und passiv auch mehr als 100W abführen. die frage ist dann nur, welche wassertemperatur und somit cpu-temperatur du dann hast.
würde lieber auf nummer sicher gehen, und einen grösseren radiator nehmen, den du dann bei bedarf zuschalten (normal passiv - bei hohen temps aktiv) kannst.
ich kühle bei mir einen p4 2,8 @ 3,1 mit einem aktiven ape120 und nem passiven ape240 aufgrund der momentanen aussentemps habe ich zwar - nicht unbedingt tolle - 58°C, aber das ist für mich noch ok.
Heimwerkerking
Saturday, June 25th 2005, 10:52am
So lange es noch möglich ist das die Pc Komponenten im Original mit Luft gekühlt werden können wird der AP120 auf jeden Fall genügen.
Vergleich nur mal was der AP abführen kann und was ein normaler Lukü Kühler abführen kann.
Wobei ein AP240 natürlich auch keine Fehlinvestition ist da du dann eventuell auf 5Volt bei den Lüfter gehen kannst ;)
Zitat von »454-bigblock«
imperator79
Saturday, June 25th 2005, 11:56am
Hallo, danke schonmal.
Bei meinem PC50 ist es eher ein Platzproblem. Weil ich das Gehäuse mag möchte ich es auch wenn möglich behalten wenn ich mal aufrüsten werde. Es sollen immer die 3 Komponente CPU,GPU und MB gekühlt werden, den Rest macht ein Luftstrom.
Bei Montage eines APE240 müsste ich einige Kompromisse eingehen deswegen beharre ich ja auf den "kleinen" APE, und versuche das maximale Potenzial des Radiators auszuschöpfen. Also extern, aktiv aber nicht laut durch 7V Noiseblocker SX1.
Ich glaube auch das Der Radiator auch große Systeme schafft. Es ist ja nur selten über 25°C im Zimmer und ich will auch keine "super" Temperaturen. Hauptsache stabil und leise.
Dino
Saturday, June 25th 2005, 8:05pm
Solange die CPU-Hersteller einen Lüfter empfehlen/mitliefern, wird auch ein airplex evo 120 für eine CPU ausreichen. Ich glaube kaum, dass wir in naher Zukunft 200W CPUs haben werden. So lange reicht der Radiator für die CPU aus.
Dino
Saturday, June 25th 2005, 8:11pm
ich kühle mit einen Evo 120 einen AMD 3200 + Northbridge + GF6800GT.
Das alles ohne Probleme, nur beim Zocken läuft der lüfter mal ein bischen schneller. Aber die 12cm Past lüfter sind ja nicht so laut.
Sebastian
imperator79
Saturday, June 25th 2005, 8:23pm
sehr schön, dass war es was ich hören wollte :)
Traut man dem "kleinen" gar nicht zu, aber ich bin selbst überrascht wie gut der Evo120 kühlt, gegenüber den großen Brüdern.
Ich habe nicht vor 200 Watt Wärme zu verbraten, da kaufe ich mir lieber stromsparende Hardware.
Danke, guido
