• 15.11.2026, 23:07
Antagonist
Kupfer und Aluminium
Tuesday, June 21st 2005, 1:24am
Hallöchen zusammen
Habe eine Frage die wahrscheinlich schon mehrmals da war. Leider habe ich dazu aber nichts gefunden.
Bis jetzt habe ich alle Bauteile meine Wakü aus Kupfer. Wollte nun was aus eloxierten Aluminium einbauen, bin mir aber nicht sicher ob das geht (Spannungsreihe) ? Mit dem ACfluid müsste es doch gehen oder?
MfG Mark
imperator79
Re: Kupfer und Aluminium
Tuesday, June 21st 2005, 1:31am
Ja wenn du einen Korrosionsschutzmittel benutzt gibt es überhaupt keine Probleme. Demineralisiertes Wasser alleine reicht nicht aus (auf längere Zeit).
Du kannst AC Fluid benutzen und dann werden deine Komponenten länger leben als du ;) (in Bezug auf Korrosion)
Antagonist
Tuesday, June 21st 2005, 1:36am
Besten Dank für die schnelle Antwort.....
Quoted
Du kannst AC Fluid benutzen und dann werden deine Komponenten länger leben als du (in Bezug auf Korrosion)
Hey war das etwa eine Anspielung auf mein Alter :-[
;D
MfG Mark
imperator79
Tuesday, June 21st 2005, 1:53am
Quoted from "Antagonist"
;DMfG Mark
*rofl* nö, hatte garnicht nach deinem Alter geguckt, aber ich bin auch nicht mehr soweit davon weg ;)
@Topic: nur unbehandeltes Aluminium würde ich nicht benutzen. Damit hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht denn das ist ziemlich schnell grau geworden und hat einen weißen Belag in den Schläuchen hinterlassen.
TwiLight
Tuesday, June 21st 2005, 2:15pm
also bisher hab ich keine probs mit meinen alukühlern (NB-Kühler, im anderen sys HDD-Kühler)!
und der NB-Kühler läuft schon länger in dem system! werde das evtl demnächst mal wieder erneuern sprich wasserwechsel machen...aber vermutlich wird auch der kühler mich theoretisch überleben :P
also mit AC-Fluid gar kein problem (sonst würden ja auch nich so viele leute den Aquatube benutzen ;) )
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
BigJackson
Tuesday, June 21st 2005, 3:43pm
wie lange dauert es denn, wenn man kein acfluid oder ähnliches benutzt, bis man die ersten veränderungen erkennen kann.
x-stars
Tuesday, June 21st 2005, 3:50pm
Quoted from "BigJackson"
Bei mir hat es ~ein halbes Jahr gedauert, aber fang besser gar nicht damit an, bei eine Wakü für mehrere 100 Euro sollten doch 5 Euro für AC-fluid drin sein (oder, falls das wirklich zuviel sein sollte, ein paar Euro für G11/G12) ;).
Bei mir hat es sich dadurch geäußert, dass die Nickel-Legierung der Anschlüsse sich ablöste und die Schläuche immer wieder einen milchigen Belag bekamen ;).
BigJackson
Tuesday, June 21st 2005, 5:09pm
ich benutz ja auch ac fluid, nur aus interesse, damit man weiß worauf es zu achten gilt.
Allerdings bin ich immer zu faul das genau auszumessen und zu dosieren ich hau einfach immer ordentlich was rein. Zuviel geht ja nich, bzw es hat keine auswirkungen oder.
yappa
Tuesday, June 21st 2005, 7:12pm
Also Schutz ist wichtig (sehr)
Wenn du Alu und Cu bennutzt wird ALU ( ohne Schutz) in kürzerster Zeit Schwarz
G11/12 oder G30/48 (BASF bezeichnung) ist gut und Schützt meine Kompunenten schon seit Jahren
Und zum Alter ,na ich bin noch ein paar Jährchen älter ;D ;D
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
x-stars
Tuesday, June 21st 2005, 9:22pm
Naja, je mehr du reintust, desto schlechter wird die Kühlleistung (aber solange es unter 5% bleibt), ich hab auch ne ganze Flasche auf 2L gekippt ;D.
pablo
Wednesday, June 22nd 2005, 12:06am
Quoted from "x-stars"
uppss... habe mich da wohl beim AC Fluid etwas verschätzt und beim letzten mal 2 Flaschen AC Fluid in die Wakü gekippt.
Possi ehemals pablo
Antagonist
Wednesday, June 22nd 2005, 1:07am
Gut das das Thema angesprochen wird. G11/G12 bzw G48 was ist da der unterschied? Und wir des als Zusatz mit ins Wasser gekippt oder kommt es pur in die Wakü? Habe jetzt noch die UV Flüssigkeit mit in meinem Wasser. Kann man die dann auch noch verwenden wenn das "G - Zeug" in der Wakü ist? Worin unterscheidet sich das Zeug von dem AC-Fluid?
Fragen über Fragen... aber wäre auch mal cool zu wissen.
MfG Mark
Dooze
Wednesday, June 22nd 2005, 1:21am
MfG Mark
Also G11/12/48 ist Korrosionsschutz fürs Auto, is IM PRINZIP alles das gleiche (haben unterschiedliche Farben) und man kann es für die Wakü verwenden, um halt Korrosion zu vermeiden. Du solltest ca. 20% von dem Zeug und 80% Wasser verwenden. Ich glaube nicht, dass das UV-Zeug dann noch funktioniert, ich denke, dass es einfach, von der Farbe her "untergeht". Es KANN auch sein, dass es zu chemischen Reaktionen mit dem Korro-Schutz kommt und du dir deine Schläuche/das Plexi kaputt machst. AC gibt darauf keine Garantie. Wie gesagt, ich habe es mit UV nicht ausprobiert, kann nur mutmaßen. Aber als Wasserzusatz funktioniert es, hatte ich selber mal.
Edit: Es erfüllt die gleiche Aufgabe wie Ac-Fluid, wo die Unterschiede im Detail liegen, weiss ich nicht. Die Schläuche verfärben sich mit der Zeit, aber das is bei Ac-Fluid ja nicht anders.
Antagonist
Wednesday, June 22nd 2005, 1:27am
Jo danke für die schnelle Antwort. Also bleibe ich weiterhin bei dem AC-fluid..... :)
Dooze
Wednesday, June 22nd 2005, 10:02am
Vernünftige Entscheidung ;D
BigJackson
Wednesday, June 22nd 2005, 5:13pm
fällt mir auch noch was ein, wurde sicher schon 1000 mal gefragt.
Wieso riecht das Ac fluid so wie es das tut? Wisst schon was ich meine, richt ein bischen so wie das Vitamin B ausm Wasserenthärter fürs Aquarium.
DaBibo
Wednesday, June 22nd 2005, 6:15pm
Es greift wohl chemisch in den Korrosionsprozess ein ;)
Sprich es blockt entweder die Reaktion oder/und schwächt sie stark ab.
BenGun
Friday, June 24th 2005, 11:30pm
Es riecht eher wie Maggie ;D
BigJackson
Saturday, June 25th 2005, 10:33pm
ja aber nich ganz so würzig
ronin7
Monday, June 27th 2005, 1:06pm
wenn du nur korrosionssdchutzmittel verwendest, kein problem
