• 08.10.2026, 11:48
pablo
32 l/H Durchfluß ok???
Friday, June 24th 2005, 12:48am
bin gerade dabei meine neue AC Wakü einzubauen. Im ersten Testlauf wo alles schon verbaut ist zeigt mir das Aquaero eine Durchflußanzeige von 32 Liter/stunde. Ist das in ordnung???
Die Aquastream ist noch icht übhertaktet, wenn nicht nötog dann mache ich es auch nicht. Gekühlt wird: Airplex Evo 240, Evo 120, AD Dual, Cuplex Evo, Twinnie Chipsatz, Aquagratix. AC Durchflußsensor, Aquatube.
Possi ehemals pablo
Jogibaer_Nr1
Re: 32 l/H Durchfluß ok???
Friday, June 24th 2005, 12:54am
Das ist vollkommen in Ordnung! :)
erst bei 16l/h sollte man sich Gedanken machen.....
Friday, June 24th 2005, 1:57am
Das passt problemlos :) Ich habe bei mir rund 34 l/h.
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Friday, June 24th 2005, 7:57am
Du koennstest evtl. den Durchflussmesser aufbohren um minimal bessere Durchflusswerte zu bekommen.
Aber das ist bei Deiner Config eigentlich nicht noetig.
32 L reicht gut aus.
El_PResidente
Metzler
Friday, June 24th 2005, 1:17pm
langt vollkommen
hab in meinem sys auch 32l/h aber bei 60hz auf der as
Snoopy69_
Saturday, June 25th 2005, 7:49am
Betreibt ihr Overclocking oder alles default?
Also mit würde 32L/h. definitiv NICHT reichen!
Mom. hab ich ECHTE 2,33L/min = ca. 140L/h. (ausgelitert)
Ich hab lange, ausführliche Messung mit meine Wakü durchgeführt.
Eine Reduzierung von 2,33 auf 1,5L/min. (90L/h.) würde bei mir ca. 1-2°C ausmachen, aber mit nur 0,533L7h...? Oje...
Gerade bei extremen OC bin ich um jedes Grad kühler dankbar.
Viper
Saturday, June 25th 2005, 7:43pm
HOHOHOHOHOHOHO
Meine Leistet 10 L/min und wenn ich mich net verrechnet habe sind das 600 liter in der stunde^^musste zwar zwar nen seperate leitung rein legen in den pc aber geht.
Also habe am netzteil nen eigenen Kompackt stecker dran gemacht^^
siemens
Monday, June 27th 2005, 12:09am
Wenn du ne Eheim 1046 hast ist das ein bischen viel duchfluss ;D ;D ;D ;D
Auch für ne 1048 wre es viel zu viel! ;)
saUerkraut
Monday, June 27th 2005, 12:33am
Quoted from "Snoopy69_"
Darf man erfahren wie du das gemessen hast und welche Pumpe du hast?
Erkaeltung
Monday, June 27th 2005, 12:48am
Hi!
@Snoopy69_
Und wie sah der genaue Testaufbau aus bei dir ?
@Viper
Selbiges bei dir.
Thomas_Haindl
Monday, June 27th 2005, 1:33am
Quoted from "Viper"
Mit "normalen" WaKü-Komponenten dürftest Du bei diesem Durchfluß bereits die 10 Bar Grenze überschreiten (linear extrapoliert).
Das Zeug fliegt Dir demnächst um die Ohren.
mfg, Thomas
imperator79
Monday, June 27th 2005, 1:51am
@Viper
Wozu soviel Durchfluss ??? verstehe ich nicht.
Du musst doch selber merken das ab einem bestimmten Durchfluss keine besseren Temps mehr rauskommen.
Viper
Monday, June 27th 2005, 2:35am
Ich bin jetzt von der theo. Leistung ausgegangen die drauf steht gemessen ahbe ich das noch nicht und werde das auch net machen.Sie ist gut so wie sie ist^^
pharao
Monday, June 27th 2005, 2:42am
mal wieder zum allgemeinbilden und nachlesen:
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/pumpen.htm
tartaros
Monday, June 27th 2005, 3:01am
Quoted from "Viper"
;D scnr
eine 1046 hat auf ihrem datenblatt auch einen durchfluss von 300 l/h nur hat den keiner in seiner wakü.
ich empfehle dringend den gerade geposteten link oder auch ein wenig stöbern hier im forum!
Quoted
Erkaeltung
Monday, June 27th 2005, 3:06am
Quoted from "Viper"
Es gibt bei Pumpen einen seeeeehr großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Die 10L/min erreicht deine Pumpe nur ohne Last. Jede andere Angabe wäre aus der Nase gezogen, weil kein Hersteller weiß wie die Pumpen später eingesetzt werden.
Thomas_Haindl
Monday, June 27th 2005, 7:36pm
Quoted from "Viper"
Das ist die Fördermenge ohne Gegendruck.
Der zweite Wert (i.A. Förderhöhe) ist der maximal Förderdruck bei NULL Fördermenge.
Kreiselpumpendiagramme sehen etwa so aus.
PC-WaKüs arbeiten in dem grün markierten Bereich.
Zum Thema Durchflußmengen - siehe http://henrik-reimers.de/kuehlung/pumpen.htm#durchfluss
mfg, Thomas
