• 16.11.2026, 08:09
neop13
Kühlleistungsfrage
Tuesday, June 28th 2005, 7:31pm
Weiß nicht ob die Frage so hier her pasts, aber mal sehen.
Bei Prozessoren ist es ja so, das es reciht, wenn sie von ca. 65°C auf Raumtemp runter gekühlt werden.
Ich musste allerdings einen Wasserstrom (also nur das Wasser) von RaumTemp. (was imm Sommer schon 35°C ist) auf ca. 20 - 24°C Runterkühlen.
Ist das mit dieser Art der Kühlung möglich?
Wenn ja, welche Wasser Mengen lasssen sich damit kühlen? (Liter pro Stunde)
Viele Dank schonmal
Patrick
tartaros
Re: Kühlleistungsfrage
Tuesday, June 28th 2005, 7:36pm
du kannst mit einem passiven (wasser-luft-)wärmetauscher nichts unter raumtemperatur runterkühlen (wobei mit raumtemperatur hier die umgebungstemperatur gemeint ist, in der sich der radiator befindet)
Quoted
neop13
Tuesday, June 28th 2005, 7:39pm
ja, das ist ja das Problem.
hat da denn jemand eine Idee, wie ich das anstellen könnte?
gruß Patrick
Tuesday, June 28th 2005, 7:42pm
Das ruft nach einer Kompressor-Kühlung ::)
Smoern
Tuesday, June 28th 2005, 7:48pm
Wenns nur um die Wassertemp geht, könnte man doch bestimmt auch was mit nem Pelztier basteln. Das ist dann "nur" nich mehr ökonomisch und wahrscheinlcih auch nich mehr so transportabel... aber das Wasser is kalt...
BtW: Leise is es dann bestimmt auch nich ;)
PS: Willkommen im Forum!
blubb0r
Tuesday, June 28th 2005, 7:53pm
hmm Peltiers....
Sehr dumme Idee! Bei 300 Watt im Wasser und dann noch das Wasser auf 15° unter Raumtemp >>> Riesenpeltiers >>> Riesenwärme >>> Riesenprobleme!
Um das Wasser vernünftig herunterzukühlen braucht man einen Waterchiller, eine Art Kompressorkühlung, welche das Kühlwasser in einem Evap abkühlt.
neop13
Tuesday, June 28th 2005, 7:54pm
ach, bin neu hier und danke :-)
Naja ich hatte ja an so eine Art kleine Kühlbox gedacht, wo ich einen Schlauch durchführe (also mehrere Windungen), allerdings sollte das alles nicht zu groß sein (ca. max. 15*15*15) und senn's geht natürlich auch schön leise. Aber selbst so eine kleine E-Kühlbox gibt es nicht
Was ist mit Kompressorkühlung gemeint???
Tuesday, June 28th 2005, 8:02pm
Falls du mit Kühlbox diese kleinen Mini-Kühlschränke meinst kann ich dir jetzt schon sagen, dass dies sinnlos ist. Selbst ein grosser Kühlschrank bringt nicht genügend Leistung auf um der Abwärme der Komponenten im PC noch standzuhalten.
Eine Kompressorkühlung wäre so etwas.
imperator79
Tuesday, June 28th 2005, 8:03pm
Quoted from "neop13"
technisch gesehen eine Wärmepumpe. Ein Verdichter komprimiert ein gasförmiges Kältemittel. Das wird dann verflüssigt. In einem Verdampfungsventil wir das unter hohem Druck stehende Gas entspannt, also Verdampft und entzieht seiner Umgebung die Wärme (verdampfungsenthalpie). Dies geschieht im Verdampfer und dann kommt das Gas wieder zum Kompressor. (mal kurz einfach erklärt)Also ein geschlossener Kreislauf. Auf der einen Seite wird es kalt und auf der anderen warm. Das Kältemittel transportiert die Wärme.
Der Verdichter (so eine große Runde Tonne) brauch ordentlich Strom und ist nicht besonders leise.
Außerdem hast du ein Kondensationsproblem wenn du nicht alles isolierst was kälter ist als Raumtemperatur.
EDIT:
Smoern
Tuesday, June 28th 2005, 8:04pm
Quoted from "blubb0r"
hmm Peltiers....
Das das keine "super" Idee ist, steht glaub ich in meinem Posting... Es wäre aber eine Möglichkeit. Für das was er anscheinend vorhat ist ein Kompressor nicht gerade das richtige ;)
saUerkraut
Tuesday, June 28th 2005, 8:32pm
Wieso müssen es ausgerechnet 20-24C sein?
neop13
Tuesday, June 28th 2005, 8:40pm
@Shoggy
Ich habe ja nicht die Temp in einem rechner. Ich will jediglich mein wasser, was ca 31 °C hat auf 22 bringen, das problem ist halt, das die Raumtemp noch um einiges höher ist.
Das ganze hanelt sich um ein Projekt, genauere Erklärungen währen zu aufwendig. aber kann ich dann noch gerne anfügen
gruß Patrick
P.S.: in diesen kleinen (selbst auf 12V basis) Kühlboxen wird es schon recht kühl
BlackShorty67
Tuesday, June 28th 2005, 8:44pm
ne angabe,- um welche wassermenge und die vorhandene Wärmemenge wäre schon interessant...
um nen bierglas voll runterzukühlen kannst nen peltier nehmen.
soll das aber ne kontunuierliche kühlung sein, wirste um nen kompressor chiller nicht drumherumkommen.
CyberXY
Tuesday, June 28th 2005, 8:49pm
kühl schon, aber die kühlung ist nicht in der lage dauerhaft größere mengen energie abzuführen. selbst ein normaler ausgewachsener kühlschrank kann dauerhaft nicht allzuviel wärme abführen. ein kühlschrank ist kühl weil keine wärme reinkommt
TheJoker
Tuesday, June 28th 2005, 9:20pm
Quoted from "Dominic"
oder genauer gesagt: weil man da nichts reinstellt was sich selbst aktiv aufheizt ;) das ist der denkfehler den die meisten haben wenn man sich schnell mal überlegt man könnte den radiator ja in den kühlschrank stellen -> good bye kühlschrank ;D
@topic: es wär schon gut zu wissen was ungefähr das werden soll um passende tips zu geben.
imperator79
Wednesday, June 29th 2005, 12:06am
Das Problem ist, wenn man zuviel Wärme zuführt kann das Kältemittel nicht mehr richtig verdampfen und bleibt "nass". Das führt dazu das der Kompressor kein gasförmiges Kältemittel kriegt und er geht kaputt. Deshhalb haben Wärmepumpen temperatursensoren die den Kompressor abschalten ab einer zu hohen Kältemitteltemperatur. Ein Kühlschrank hat sowas glaube nicht. Das gibt dann Totalschaden.
saUerkraut
Wednesday, June 29th 2005, 12:27am
Quoted from "Anakin"
Im PC Berreich ists eher umgekehrt. (Bin ja selber besitzer einer Mach2 Kompressorkühlung und hatte davor auch schonmal eine Vapochill LS 240 falls dir die beiden was sagen ;))
Wenn zu wenig Hitze erzeugt wird (also im Idle) , verdampft das Kältemittel nicht richtig und läuft teils flüßig aus dem Evap (Verdampfer) zurück. Aber schaden nehmen tut da nichts deswegen.
Übrigens ist das Gluckern, dass dann vom Evap kommt ein recht witziges Geräusch und man muss irgendwie an eine Wasserkühlung denken ;) :P :D
mfG Brombär
neop13
Wednesday, June 29th 2005, 1:10am
ja, stimmt schon wenn man sich das mit dem Kühlschrank richtig überlegt. hab mir da nch gar nicht solche gedanke gemacht.
An Volumen habe ich schon etwas mehr. also mindestens 50 Liter, aber nach oben halt offen.
Also werde ich wohl keine kleine Leise Lösung finden
hmmm
imperator79
Wednesday, June 29th 2005, 1:14am
Ups, ich glaube ich habe gerade oben Schwachsinn erzählt. Natürlich verdampft das Kältemittel bei zu viel Wärme aber genau wie du sagst, bei zu wenig Wärmezufuhr ist nicht genug Energie vorhanden damit das Kältemittel verdampfen kann.
Man bin ich verbekloppt heute :P
