• 20.11.2026, 05:24
pablo
Aquabus/Aquastream Kabel??? was mach ich damit??
Wednesday, June 29th 2005, 7:10pm
bei der AS war das oben genannte Kabel dabei. Ist ein 3pol für Lüfter, nur als Buchse/Buchse. Was mache ich damit?? Brauche ich es überhaupt, da ich ein Aquaero habe???
Possi ehemals pablo
blubb0r
Re: Aquabus/Aquastream Kabel??? was mach ich damit
Wednesday, June 29th 2005, 7:14pm
Lesen bildet....
Es gibt da so ne Regel:
Denken... Lesen (Anleitung).... Posten ::)
Das 3pol Kabel ist eine Verlängerung für das Lüfterkabel, einfach an den Lüfteranschluss dranhängen, um lange Wege im Case zu überbrücken...
x-stars
Wednesday, June 29th 2005, 7:36pm
Quoted
Ich weiß was du meinst, aber verständlich ist es nicht ::).
Das Kabel ist zur Verbindung zwischen Aquastream und Mobo, du kannst di AS nämlich an einen Lüfter-Anschluss anschließen und mittels des Signals kontrollieren, ob die Pumpe läuft. Manche MoBos unterstützen auch die Notabshaltung, wenn der Tacho ausfällt, kannst ja mal im BIOS gucken, falls ja hast du eine simple Notabschaltung :D.
blubb0r
Wednesday, June 29th 2005, 7:46pm
OK, simple ausgedrückt: Es ist ein 3poliges Verlängerungskabel, das entweder zur Verlängerung des Lüfteranschlusskabels oder des Tachosignals der Pumpe verwendet werden kann oder für sonstige Zwecke (LED Anschluss....)
x-stars
Wednesday, June 29th 2005, 8:00pm
Quoted from "blubb0r"
Nagut, dann hatte ich dich wohl doch nicht ganz verstanden: Zum Lüfterkabel-verlängern kannst du das Kbael nicht nehmen, da es Buchse-Buchse ist, zur Verlängerung bräuchtest du Buchse-Stecker ;):
blubb0r
Wednesday, June 29th 2005, 8:21pm
Sicherlich geht das :D
Musst nur noch ein 2 auf 1 Adapter haben ;-)
Thomas_Haindl
Thursday, June 30th 2005, 2:21am
Lesen bildet....
so isses  ;)
Quoted
immer noch richtig.
Quoted
hmmm...
Buchse-Buchse passt wohl eher an den Drehzahl-Monitor Anschluß vom AS-Controller.
Dieses Kabel ist bei der AS dabei. Welche Lüfterkabel sollen da denn verlängert werden?
mfg, Thomas
Edit: (Nachtrag) - das Ding geht auch, wenn die AS am AE hängt.
