• 21.11.2026, 18:54
the_king
Warum geht meine Aqua-stream nicht mehr????
Wednesday, June 29th 2005, 9:26pm
Hi Leute,
ich habe eben mein Wakü fertig eingebaut und Wasser (Destiewasser+AC-Fluit) in den AB reingegossen bis es nicht mehr von aleine weiter rein geflossen ist. Dan habe ich nur die AS und den Controler an das Netzteil angeschlossen. Die AS fing auch gleich an zu laufen. Dan habe ich sie aus gemacht, weil ich auf entlüftungs modus stellen wollte. Als ich sie wieder anstellen wollte pasierte nichts, die rote LED blinkte. Ich kann aber nicht sagen wie oft, ich habe es zu spät bemerk. Könnt ihr mir bei meinen Prop. helfen? Bitte antwortet schnel.
mfg :)
:) Das Leben ist ein Scheiß Spiel, aber hat eine verdamt geile Graifk ^^
Nini2000
Re: Warum geht meine Aqua-stream nicht mehr????
Wednesday, June 29th 2005, 9:28pm
aber den entlüftungs-jumper hast du probeweise auch mal wieder umgesteckt? :-X
the_king
Wednesday, June 29th 2005, 9:30pm
Quoted from "Nini2k"
ja
Nini2000
Wednesday, June 29th 2005, 9:31pm
ok. wollts nur mal so zur sicherheit wissen ;)
was hält dich denn davon ab die pumpe noch einmal anzuschmeißen und zu schauen, wie oft die rote LED blinkt?
the_king
Wednesday, June 29th 2005, 9:35pm
Habe ich gerade noch einma getestet. Es leuchtet nur die grüne LED, aber die Pumpe geht nicht.
the_king
Wednesday, June 29th 2005, 11:44pm
Wo ran liegt das? Bitte helft mir doch ::)
elitebob
Wednesday, June 29th 2005, 11:56pm
Ruf morgen halt bei AC an.
Da kan man dir besser helfen.
Und wen wirklich was kaputt ist Kannst du dich gleich wengen Garantie schlau machen. ;)
TrAgIc
Thursday, June 30th 2005, 12:59am
Und warum geht meine nicht? Hab sie heute gekauft. Alles eingebaut usw. Aber nix. Pumpe läuft, LED is grün, aber sie pumpt nicht???
Hab alles ausgebaut und Pumpe allein im Wasserbecken getestet. Hm, da passiert erst nix. hab dann angesaugt, und dann lief sie. Alles wieder rein, und es ging wieder nicht. Hab sie nu im Becken liegen. Beim einschalten passiert erst nix. dann bildet sich oben ne leichte Wasserwölbung, aber es sprudelt nicht :( Erst nach ner Weiel gehts dann los. Und im Kreislauf will sie garnicht. Was kann das sein? Kreislauf ist sauber, nich verstopft oder so.
CyberXY
Thursday, June 30th 2005, 1:09am
ich glaub das problem heißt schlicht-luft. die pumpe ist nicht selbstansaugend, d.h. wenn in der pumpkammer nur luft ist dreht das rädchen durch,ohne wasser anzusaugen und daher auch ohne wasser rauszudrücken. mit der zeit kommt dann doch etwas wasser rein, wird rausgedrückt, mehr wasser wird dadurch reingezogen etc. .
das problem tritt normal dann auf wenn im kreislauf schon vor dem einbau der pumpe mal wasser war (z.b.weil man ne neue pumpe im alten kreislauf hat) ist bei den anderen eheims das gleiche, ist aber auch kein wirkliches problem, kurz wasser ansaugen und das wars. beim nächsten anlaufen solltes dann sofort gehen
the_king
Thursday, June 30th 2005, 5:30pm
Quoted from "Dominic"
Ja kann ja sein, aber dan würde die Pumpe ja gereusche machen ???
CyberXY
Thursday, June 30th 2005, 6:11pm
äh die antwort war für tragic gedacht ::) ;)
für dich hab ich leider keine Idee auser den Support anzurufen
D4F
Thursday, June 30th 2005, 6:14pm
^^ ist das erste mal dass sich jemand darüber beschwert dass er seine Pumpe nicht hört oder ? :P
Bist Du Dir auch absolut 100% sicher dass alles richtig! angeschlossen ist ?
the_king
Thursday, June 30th 2005, 8:47pm
Quoted from "-D4F-"
Ja bin ich, habe gearde noch mal die Anleitung durch gekuckt. Alles richtig. Ich klaube die ist Kaput. :'(
Ich habe sie eben auch mal geöffnet um zu kucken ob nicht einfach nur das Pumpenrad locke ist, ist aber auch alles ok. :(
Bei support geht wie meisten keiner ran. (soll keine beleidigung an AC sein)
the_king
Thursday, June 30th 2005, 8:50pm
Ich habe glaube die nimmt keinen Strom auf. Was kann ich tun? Oder der Controler ist Kaput, weil wen ich das Pumpenkabel ab mache blinkt die rote LED nicht. (Müsste sie ja weil keine Pumpe angeschlossen ist)
the_king
Friday, July 1st 2005, 12:29am
Wie kann ich testen was Kaput ist? Oder wo der Fehler ist?
CyberXY
Friday, July 1st 2005, 10:50am
pumpt wasser = tut
pumpt kein wasser =kaputt
:P
the_king
Friday, July 1st 2005, 4:10pm
pumpt wasser = tut
:P
Danke für den Tipp, hätte ich nicht gewusst  ;D *lol*
Forenleser
Friday, July 1st 2005, 7:09pm
probier erst mal aus ob sie läuft wenn du ihr starthilfe gibst. meine lief auch nicht von alleine an weil luft drin war. dann hab ich hinter dem AB in den schlauch gepustet und damit das wasser in richtung "saugseite" der pumpe bewegt. als dann genug wasser in der pumpe war lief sie an und selbstständig. auch wenn der kreislauf nicht geschlossen ist haben die schläuche immer noch genug "unterdruck"(weiss nich wie ich das sonst nennen soll) das das wasser nicht von alleine raus läuft bzw sich in richtung pumpe bewegt.
Und hören kann man eine AS sowieso nicht ;D.
€: und einfach so kaputt halte ich auch für eher unwahrscheinlich bei der AS oder sonstigen Pumpen wenn sie grad neu sind....
Mfg
LOrby
