• 19.11.2026, 09:09
Forenleser
Aqua-Stream rev. 3,5 macht geräusche
Wednesday, July 6th 2005, 4:18pm
Meine AS macht seit heute morgen geräusche und ich bekomm es nicht weg. als ich gestern den rechner ausgemacht hab war alles in butter, heute morgen an das hier>>> www.homepages.at/gumbelchen/Pumpe.wav
jemand ne idee? mir fällt dazu gar nix ein. Die pumpe ist nun ca 2 monate alt und hat immer einwandfrei gefunzt.
Mfg
Lorby
Joker
Re: Aqua-Stream rev. 3,5 macht geräusche
Wednesday, July 6th 2005, 4:21pm
ziemlich sicher ist da luft in der pump-kammer:
hast du genug wasser im System ? -> evtl. nachfüllen.
falls Wasserstand ok, dann einfach mal den entlüftungsmodus laufen lassen.
Max_Payne
Wednesday, July 6th 2005, 4:22pm
Ich hätte jetzt gesagt Pumpenachse oder Luft in der Pumpe.
Gruß Max Payne
Forenleser
Wednesday, July 6th 2005, 4:54pm
jo danke ihr 2 da war bloss luft drinnen. ich bin nicht wirklich auf die idee gekommen denn das Sys steht hier nun so wie es ist seid 2 Monaten und es war nie luft in der pumpe. ich hab auch gleich etwas wasser nachgefüllt was mich zu einen weiteren frage führt.
Ich hab mir mein AC-Fluid schon mir Dest. Wasser gemixxt und hab nun hier meine fertig mischung stehen. is das ok so oder sollte man es erst mischen wenn mans in den Kreislauf kippt?
Max_Payne
Wednesday, July 6th 2005, 4:56pm
Is im Prinzip egal, weil deine Pumpe mischt es von alleine, nur
AC Fluid alleine würde ich nicht machen...
Gruß Max Payne
Forenleser
Friday, July 8th 2005, 3:59am
so ich hab gestern das wasser aufgefüllt und den belüftungs modus laufen lassen und danach was das geräusch weg. heute morgen mach ich den rechner wieder an und das geräusch ist schon wieder da >:( also luft ist keine mehr in der pumpe und das sich so keine AS anhört ist wohl klar denke ich. und das bei einer 2 monate alten AS die "welle" oder " achse" kaputt ist halte ich für ausgeschlossen. jemand noch ne idee?
Lorby
k0bE
Friday, July 8th 2005, 5:06am
Kenne das Problem auch. Die Luft kommt scheinbar immer wieder in die Pumpe rein, denn wenn ich die Pumpe öfters neustarte oder das Case umkippe, funkzt wieder alles einbahnfrei. Die Achse schließe ich bei mir genauso aus, da meine AS auch noch neu ist.
Ich versteh aber nicht wie die Luft da wieder rein kommen soll.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
CygnusX1
Friday, July 8th 2005, 11:39am
wahrscheinlich sitzt ein Schlauch nicht richtig im Anschluss und dadurch wird immer etwas Luft angesogen.
