• 30.11.2026, 06:52
sandtdman
CUPlex classic auf A64 - Retentionmodul
Tuesday, July 12th 2005, 1:24pm
Habe den CUPLex "classic" nud ein DFI Lanparty NF4-UltraD Mainboard. Heute kam der Umrüstsatz für den CUPlex auf A64.
Nun wollte ich nur noch wissen, ob zur Montage das Retention Modul der CPU entfernt werden muss, oder nciht...
dancke
D4F
Re: CUPlex classic auf A64 - Retentionmodul
Tuesday, July 12th 2005, 2:19pm
?? Warum sollte man das denn müssen ?
saUerkraut
Tuesday, July 12th 2005, 2:44pm
Ja muss entfernt werden. Die Schrauben passen da ja nicht rein!
mfG saUerkraut
sandtdman
Tuesday, July 12th 2005, 2:58pm
Quoted from "saUerkraut"
mfG saUerkraut
danke.
wenn ich keine 4 löcher auf dem mainboard habe, dann verwende ich die löcher des retention moduls? der anpressdruck der 2 schrauben reicht dann aus? den heatspreader sollte man dann vermutlich nicht von der CPU entfernen?
D4F
Tuesday, July 12th 2005, 3:12pm
Achsoooooooo ich hatte verstanden dass die CPU entfernt werden soll ;D :D
saUerkraut
Tuesday, July 12th 2005, 3:19pm
Quoted from "sandtdman"
danke.
Heatspreader darf/muss nicht weg.
Wieso 4 Löcher? A64 Halterung benutzt die 2 Außeren.
mfG saUerkraut
edit: erst genau lesen, dann schreiben :P
Ja der Anpressdruck reicht vollkommen aus. Eher ist er zu heftig als zu gering ;)
Dass du keine 4 Löcher hast ist normal. Die halterung ist nämlich auch noch für P4 und Athlon Xp geeignet. Diese beiden Prozessoren haben eine 4-Loch Halterung
D4F
Tuesday, July 12th 2005, 3:38pm
Quoted
Heatspreader DARF weg, muss aber nicht ;)
sandtdman
Wednesday, July 13th 2005, 11:13am
Quoted from "-D4F-"
... na, das war im zusammenhang mit was anderen gemeint...
so. gestern hab ich also alles installiert. die rückseite des r-moduls hab ich, aus stabilitätsgründen, drangelassen, die 6kant-muttern gelöst und dann die 2 schrauben mit den angelöteten 6kant-muttern (war beim umbausatz dabei) montiert.
einziger "kritik"-punkt. warum sind diese schrauben hinten (MoBo rückseite) so lang und vorne so kurz? meine 2 rändelmuttern konnten gar nicht ganz aufgeschraubt werden, und ich mach mir immer sorgen, dass diese nicht einfach von der schraube auf die teure GraKa fallen...
hoffe die sorge ist unberechtigt ;)
wie habt ihr euren umbausatz befestigt?
