• 06.11.2026, 23:43
locostyl
Temperaturen normal?
Saturday, July 16th 2005, 5:08pm
hallo!
Ich habe 2x Geforce 6800GT´s, 2 AquagraFx 6800 Rev. 2, Evo 360 mit 3 120mm Lüftern (Papst), die Eheim 1046 und die Aquatube.
Lasse nur die Grakas "kühlen". Die Temperatur beträgt bei Vollast ca. um die 53°c. Im normal Betrieb um die 44°C.
Sind die Temperaturen normal? Achja, die Luft drumherum ist konstant auf 29-30°C
Erkaeltung
Re: Temperaturen normal?
Saturday, July 16th 2005, 5:14pm
Hi !
Was hast du für eine Wassertemp ? Wassertemp = DAS EINZIG WAHRE .
D4F
Saturday, July 16th 2005, 5:16pm
Keine Ahnung ;) Meine 6800 GT ist Idle 50 Grad warm laut Everest. Vollast ka ?! Allerdings kühle ich ja auch noch CPU und Board mit
locostyl
Saturday, July 16th 2005, 6:02pm
Wasser ist bei 35°C
imperator79
Saturday, July 16th 2005, 7:15pm
dieser Wert von 35°C ist absolut in Ordnung. Ich hatte auch schon 40°C Wassertemperatur aber das war mir denn doch etwas viel obwohl die Hardware noch locker im grünen Bereich dabei ist.
MfG Guido
pablo
Saturday, July 16th 2005, 7:51pm
wieso kühlt man die CPU nicht auch mit Wasser?? Währe doch viel leiser. Und der Evo 360 schafft die cpu auch noch.
Die temps. sind sonst ok.
Possi ehemals pablo
35712
Saturday, July 16th 2005, 8:19pm
Die Temps sind in Anbetracht der 2 Grafikfresser und den Temperaturen Draußen vollkommen in Ordnung.
Meine CPU schwitzt sich bei 1,408V auch mit max. 45°C durch - mit einer 6800 GT und meiner nF4 Northbridge - normalerweise liegen die Temps alle um 5-10°C drunter - gemessen bei 1,36V VCore.
D4F
Saturday, July 16th 2005, 8:20pm
^^ Weil es auch verdammt leiser CPU Kühler gibt, die man soi gut wie gar nicht hört ??
Tobus
Saturday, July 16th 2005, 8:44pm
Quoted from "locostyl"
Wasser ist bei 35°C
Also die Wasertemp ist absolut ok
kampfsau
Saturday, July 16th 2005, 8:49pm
klingt gut, ich hab hier mit einem externen 240er passiv 40° wassertemp
kühle: A64 3200+, NB, 9800pro mit twinnie
das ganze noch mit einem cuplex classic und einer eheim 1048
kauf dir noch einen cpu-kühler dazu und freu dich über ein leises und kühles system ;)
durch die cpu wird ja nämlich auch die umgebungsluft aufgeheizt, grad bei luftkühlung... wenn du die dann noch in den kreislauf mit einbindest, is das sicher nicht unvorteilhaft
und der 360er hat noch genug reserven :)
locostyl
Sunday, July 17th 2005, 10:35am
Gut, ich werde mir das mal mit dem CPU durch den Kopf gehen lassen! Kann man das Wasser denn irgednwie noch kühlen? Zum Beispiel einen Külakku um die Tube?
TryPod
Sunday, July 17th 2005, 11:33am
wie kommst du auf die Idee, das Wasser müsse noch weiter runtergekühlt werden? Deine Temperaturen sind doch o.k. - und das erst recht bei einer Umgebungstemperatur um die 30° C.
Deine GraKa-Temps sind absolut im grünen Bereich. Meine Ati X800XL wird zwar nicht wassergekühlt, sondern gut luftgekühlt, aber unter Last geht die Temperatur auf 80° C hoch - und das ist normal. Nicht anders verhält es sich mit nVidia-Grafikkarten.
kampfsau
Sunday, July 17th 2005, 1:22pm
kühlakkus? zu mühsam
noch dazu ist der AT nicht als kühlelement gedacht
es gab schon leute, die wollten den mit einem peltier-element runterkühlen ... und ließens bleiben ::) ;)
dein evo 360, erst recht mit 3 lüftern, hat echt genug reserven
was dir auffallen wird: die temps werden selbst mit der cpu im kreislauf nicht großartig steigen
liegt einfach daran, daß das ganze ja ein kreislauf ist und das wasser punktuell auf der hitzequelle nicht lange verweilt, dafür umso länger im radiator ;)
und unter 30° würd ich das wasser ja nicht runterkühlen derzeit, weil unter raumtemperatur hast du dann bald kondenswassergefahr :-/
noch dazu ist der aufwand nicht gerechtfertigt
