• 21.11.2026, 22:44
schmz
Produktwunsch: Befuellnetzteil fuer AS
Saturday, July 23rd 2005, 11:46pm
da ich gerade mal wieder mein System fuellen mussste, kam in mir (ebenfalls "mal wieder") spontan der Wunsch nach einem speziellen Netzteil auf, mit dem man das System einfach befuellen kann. Persoenlich find es es naemlich extrem laestig, jedesmal den AS-Controller (bzw. jetzt das Aquaero) auszubauen, da mein Netzteil sich nicht ohne Board einschalten laesst (ich nehm dann ein uebrig gebliebenes, altes ATX-Netzteil dafuer). Aber auch dann ist das Abziehen des 24/20-poligen Mainboardsteckers schonmal ziemlich fummelig, wenn man nicht gerade einen Riesentower hat.
Was mir dabei vorschwebt, ist ein kleines Schnurnetzteil (10W reichen ja immer), in dem schon eine Minimalversion von dem AquaStream-Controller eingebaut ist, also ein Netzteil, an welches man das zweipolige Kabel der AS direkt einstecken kann.
Noch schoener waere ein Kabel mit Zwischenstecker, das man direkt zwischen den AS-Controller und das Anschlusskabel steckt und auch im normalen Betrieb da verbleiben kann. Dieses unterbricht dann automatisch die Verbindung zum Controller, wenn man die Pumpe ueber das Befuellnetzteil versorgt - dann koennt man sich sogaar das Fischen nach diesem Stecker spaaren.
Was haltet Ihr von dieser Idee?
cu
Ulrich
Max_Payne
Re: Produktwunsch: Befuellnetzteil fuer AS
Sunday, July 24th 2005, 12:18am
gute Idee :D :D
Zwei Festspannungsregler und ein paar Kondensatoren und fertig
ist das AS Netzteil ;D ;D
Edit: Wenn AC verrät, wieviel Ampére der AS-Controller auf der
5V und 12V Schiene braucht könnte ich nen Schalplan entwerfen.
Gruß Max Payne
R_A_D
Sunday, July 24th 2005, 12:20am
Mir kommt es auch manchmal spontan ... hoch,wenn ich sowas lese.
KOSTEN/NUTZEN-Faktor!!! Brauch kein Mensch,sowat.
R_A_D
Max_Payne
Sunday, July 24th 2005, 12:22am
Aber für 5-10€ würdest du nicht nein sagen oder ? ;D ;D
Edit: Kann man die AquaStream direkt mit Strom versorgen (AE ist dann aus),
wenn sie im normal Modus von AE versorgt wird ?
Gruß Max Payne
marvell
Sunday, July 24th 2005, 12:33am
Kauft euch doch bei ebay irgendein 200 Watt Netzteil. Macht an den AS Controller ein Y-Kabel und schon is die Sache gegessen. So muss man kein ATX Stecker vom Board machen und den Controller nicht ausbauen.
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
Mr._X
Sunday, July 24th 2005, 12:43am
Ich habe an ein altes 9V AC steckernetzteil mit 5W das ich zum befüllen nutze.
Patrickclouds
Sunday, July 24th 2005, 1:01am
zum befüllen braucht man doch kein netzteil
man saugt mit dem mund das wasser durch die leitungen und macht den aquatube recht voll, dann deckel auf den at und rechner starten.
etwas professioneller kann man den kreislauf auch mit diesen plastik flaschen aus dem chemie unterricht befüllen.
es kann alles so einfach sein ;)
[CENTER][/CENTER]
Spassboulette
Sunday, July 24th 2005, 2:29am
Quoted from "Patrickclouds"
naja, ich möchte meinen rechner nur ungerne laufen lassen, bevor ich mir nicht sicher bin, dass alles dicht ist
FS03
Sunday, July 24th 2005, 3:14am
und was ist mit dem überbrückungsstecker? Warum soll der nicht funktioniern?
Chewy
Sunday, July 24th 2005, 11:12am
na dann saug mal meine 30 Liter an ;D
tom355
Sunday, July 24th 2005, 12:31pm
Ich kann mir gar nicht vorstellen, meine Pumpe anders anzuschliessen, als über das NT Kabel.
Eine Pumpe die nur über 12 Volt läuft, wenn das Sys läuft finde ich höchst unpraktisch.
Mit 220V kann ich in Ruhe befüllen und entlüften.
Draco
Sunday, July 24th 2005, 1:26pm
naja das be und entfüllen macht man ja nich jeden Tag. Von daher machht ne 12V AS übers NT angetrieben schon Sinn, denn da entfällt zusätzliches Verkabeln wie bei ner 1046 / 1048.
schmz
Sunday, July 24th 2005, 2:38pm
Quoted
Nur mal am Rande: Den Kosten/Nutzen-Faktor eines Kuehlers aus 925er Sterling-Silber schaetzte ich da noch schlechter ein ...
Wie gesagt, mir schwebt da ein sehr billiges Schnurnetzteil vor. Wenn ich mich nicht irre, laeuft die AS selbst eh mit Wechselstrom (oder?), also koent man sich bei dem Ding sogar noch den Gleichrichter spaaren. Und fuer den Dauereinsatz muss das NT auch nicht geeignet sein. Als Preis schwebt mir dann irgendwas zwischen 10-20€ vor.
Die Idee mit dem Ansaugen muss ich leider schnell wieder verwerfen, denn zum einen klappt das nicht so recht, wenn man den AT im Aquabay verbaut hat, zum Zweiten iss ACFluid auch nicht gerade gesund (fuer den Chemiespezi: Schau Dir die Flasche mal genauer an) und zum Dritten iss das schon maechtig laestig - ich will eine einfache Loesung.
Der Ueberbrueckungsstecker iss zwar eine Loesung, aber keine gute, denn zum Einen klappt der nicht mit meinem Netzteil (mein Coolermaster laeuft, wie gesagt, nicht an, wenn das Board nicht angeschlossen ist) und zum Anderen ist es schon maechtig fummelig, jedesmal alle Stromstecker vom Board und den Laufwerken zu entfernen. Ich muss wirklich jedesmal den ASController bzw. jetzt das Aquaero ausbauen, um da den Stecker eines zweiten Netzteils anzuschliessen.
Eine Pumpe, die nur ueber 230V betrieben werden kann, find ich hingegen aeusserst unpraktisch, da man diese im normalen Betrieb entweder einzeln schalten, oder mit einer extra Schaltung verzieren muss (von der zusaetzlichen Verlegung des Stromkabels mal abgesehen).
cu
Ulrich
cronix
Sunday, July 24th 2005, 3:02pm
also meine pumpe haengt an nem 12V AC Netzteil ... Pumpe läuft jetzt auch staerker da es ne höhere Hertzzahl hat und ne höhere Spannung, bis jetzt hatte ich keine Probs.
schmz
Sunday, July 24th 2005, 6:42pm
hmm, bin mir nun nicht sicher, ob hier nicht ein Missverstaendniss vorliegt, daher nochmal ganz konkret:
Ich meine ein Netzeil, um daran die Pumpe direkt anzuschliessen und nicht ein Netzteil, um den AS-Controller daran anzuschliessen (sonst muesst ich den ja trotzdem wieder zum Befuellen ausbauen).
cu
Ulrich
cronix
Sunday, July 24th 2005, 6:44pm
genau das mache ich ... mein controller war naemlich defekt
composer
Sunday, July 24th 2005, 6:51pm
Quoted from "marvell"
Das mit dem Y-Kabel ist keine tolle Idee, denn darüber versorgst Du dann das halbe System mit Strom...
Ein Befüllnetzteil ist imho unsinn - ich hab für solche zwecke ein Billig-NT... Das brauchst ned mal über ebay kaufen - sowas findest bestimmt schon aufm Schrottplatz für 0 €
schmz
Sunday, July 24th 2005, 7:37pm
Netzteile muss ich nicht kaufen, damit ich ich Euch totschmeissen. Mir gehts aber darum, dass ich nich jedesmal den Controller ausbauen muss - das ist einfach nur mehr als laestig.
Und die Sache mit dem simplen Y-Kabel ist - wie richtig bemerkt wurde - wenig sinnvoll, denn damit kann man recht schnell den ASController himmeln. Ginge nur, wenn man das Y-Kabel mit Schaltern versieht - das waer allerdings noch eine Alternative (wenn das mit dem Befuellnetzteil nix wird, kann AC ja mal ueber sowas nachdenken).
cu
Ulrich
