• 20.11.2026, 14:02
Treppendorf
Welches Gehäuse - 4x Aquadrive und SLI
Monday, July 4th 2005, 2:41pm
Also ich will mir mal wieder einen neuen Wakü PC gönnen. Im Moment habe ich einen P4 3.4 GHz mit einer 6800 Ultra und Wakü Netzteil am Laufen. Das Ganze ist in einem Chieftek Gehäuse verbaut und läuft absolut problemlos.
So soll der mein neues Baby konfiguriert und alles im Wakü Kreis hängen:
AMD 64 FX-57
Northbride Kühler
2x Nvidia 7800GTX im SLI
4x Aquadrive (2x IDE 10.000, 2x IDE 7.200)
600 Watt Netzteil (umgebautes Enermax)
Ich habe im alten Rechner einen Triple Radi, auf dem 3 Päpste mit 3.8 Volt Laufen, also fast Passivbetrieb.
Nun meine Fragen:
In welches Gehäuse bekomme ich obige Konfiguration inkl. 3 optische Laufwerke und Kontroller für Lüfter unter ? - (Radi und Ausgleichsbehälter sollten im Gehäuse verbaut sein)
Reicht "ein" Triple Radi für "fast" Passivbetrieb ?
Macht es Sinn evt. für das Netzteil und die HDD einen eigenen Kreislauf aufzubauen ?
Kann ich zwei Kreisläufe über eine Pumpe parallel betreiben ?
Als Gehäuse hab ich mir wieder die Chieftek, Lian Li oder das CM Stacker von Coolermaste angesehen.
Wer hat Ratschläge ?
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Stefan_K.
Re: Welches Gehäuse - 4x Aquadrive und SLI
Monday, July 4th 2005, 2:44pm
PC7077 von Lian Li
oder den Yeong Yang Cube 0420
Stefan
maniac2k1
Monday, July 4th 2005, 3:07pm
Quoted from "Treppendorf"
1) könnte was warm für die platten werden
2) ja
3) nein, das geht nicht, eine pumpe kann nur einen kreislauf versorgen
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Jogibaer_Nr1
Monday, July 4th 2005, 3:40pm
In das Lian Li V2000 passt viel rein  :)
Das Ding besorge ich mir nämlich demnächst auch  :D
Quoted
Genau das habe ich auch vor, und ja, es macht in meinen Augen Sinn ;)
cronix
Monday, July 4th 2005, 4:26pm
in nem Stacker sollte das alles mit leichtigkeit reingehen !
Treppendorf
Monday, July 4th 2005, 4:37pm
Danke für die Antworten:
Lian LI V2000 ist wegen der Anortnung der Festplatten Käfige nicht geeignet !
Lian LI 7077 scheint ganz ok zu sein !
Yeon Yang 0420: Für Lan's etwas unförmig ! :)
Stacker: Paßt ein Triple Radi in den Deckel ?
blubb0r
Monday, July 4th 2005, 5:05pm
Jo, aber 4 ADs, welche ja eh nicht super dämmen sind auch nicht gerade leicht....
ADs weglassen oder Eigenbau/Konkurrenzlösung!
Treppendorf
Monday, July 4th 2005, 6:17pm
Welche Lösung ist den besser ?
Gibts irgendwo Bilder oder eine Anleitung ?
Anisachse
Monday, July 4th 2005, 6:41pm
ma ne frage ganz am rande. was machst du mit dem alten system? wennde soviel geld für das neue system ausgibst verschenkst wohl das alte oder wie?!
und wofür braucht man nen sys mit 2*7800 GTX?! oO
Treppendorf
Monday, July 4th 2005, 6:53pm
Nein das Alte System bekommt so wie es ist ein guter Bekannter !
Es ist einfach zu Schade ein perfekt laufendes und mit Liebe zusammen gebautes System zu zerreisen !
Abgabetermin: Wenn das neue System den Dauertest bestanden hat ! :)
Kanalisator
Monday, July 4th 2005, 8:34pm
Wird ein sehr schwerer PC werden..
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Treppendorf
Tuesday, July 5th 2005, 11:36am
Fahre im Jahr nur 3x zu Lan's ! :P
TBMod
Tuesday, July 5th 2005, 1:31pm
CM Stacker. 9 5,25 einschübe + 1 der belegt ist wegen usb, on, off schalter usw.
Treppendorf
Tuesday, July 5th 2005, 1:51pm
Weis jemand ob ich in den Deckel vom Stacker einen Triple Radi bekomme ß
Am Deckel vorne ist so eine komische Kunststoff Blende !
blubb0r
Tuesday, July 5th 2005, 2:02pm
jup es geht..
Du musst einfach ein bisschen von der Blende bearbeiten, dann klappt das.
Zu der HD Lösung.. ich schicke dir nochmals ne PN 8)
J_Tuvix
Tuesday, July 5th 2005, 2:04pm
Quoted from "TBMod"
falsch
12 5,25" einschübe, von denen einer mit dem frontpanel belegt ist.
den festplattenkäfig wird wohl kaum gebraucht wenn alle platten in ads verpackt sind.
Treppendorf
Tuesday, July 5th 2005, 3:01pm
Danke !
Gibts Bilder zum Triple im Deckel des Stacker ?
J_Tuvix
Tuesday, July 5th 2005, 4:11pm
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=51476
es sollte auch noch möglich sein das ganze 1-2cm nach hinten zu setzen
Treppendorf
Tuesday, July 5th 2005, 4:47pm
Is doch schon mal was !
Kann man beim Lian Li 7077 das Modul mit dem Einschalter und der HDD und Power LED ganz nach oben bauen ? - Quasi vor den Triple Radi ?
Treppendorf
Friday, July 22nd 2005, 3:03pm
So hab mich für ein Lian-Li PC 73 SL-S entschieden.
Nettes Gehäuse. Im Moment ist es ausgepackt und komplett zerlegt. Leider passen in den Festplattenkäfig vorne unten keine 5.25" Geräte. Diesen werde ich umbauen, damit ich meine Aquadrives oder ähnliches einbauen kann.
Das beste ist aber, daß zwei Dualradi in den Deckel passen !
