• 09.10.2026, 18:12
HansWursT
Wie richtig Pumpe entkoppeln(unten)
Wednesday, July 27th 2005, 4:54pm
Tag,
hab gerdae mal meine 1046 angeworfen und sie brummt doch ziemlich! sie steht auf storopor und ist nicht mit schruaben befestigt!dürfte auch nirgends anstossen!also kanns fast nur luft sein!
hab sie immer mal wieder an und aus gemacht und den rehcne rin alle richtungen gedreht! was kann ich ncoh tun?
oder stell ich mir die lautstärke einfahc falshc vor?
Phlippmaster
Re: Wie richtig Pumpe entlüften?
Wednesday, July 27th 2005, 5:51pm
Brummt sie wirklich, oder sinn es irgentwelche Schläuche, die ans Gehäuse schlagen?
"Manche Musiksender unterbrechen ihre Klingeltonwerbung mit Musikvideos" DFI LANPARTY UT 790FX-M2R | 5000+X2@280MHzx11,5@1,47V | Crucial Ballistix Tracer @536MHz 5-5-5-15 Powercolor HD3870@ C850/M1200 Enermax Liberty 400W Creative Soundblaster ES *Under Overclocking*
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 5:53pm
schläuche am gehäuse sinds nich!
also wenn man mitm ohr ran geht hört man das es die pumpe is!
wie laut i^s den die eheim? also ich höre meine bei offenem gehäuse ca. 3m weit noch deutlich! :-/
Mr._X
Wednesday, July 27th 2005, 6:00pm
Styropor ist wahrscheinlich zum entkoppeln nicht besonders gut geeignet.
Nimm sie mal in die Hand oder leg sie auf schaumstoff, ob sie dann leiser wird
imperator79
Wednesday, July 27th 2005, 6:01pm
Also Luft brummt nicht sondern Luft macht laute rasselnde Geräusche. Brummen kommt immer von ungenügender Entkopplung. Nimm die Pumpe doch einfach mal in die Hand und heb sie etwas an. Dann sollte das Brummen weg sein.
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 6:02pm
ich werds testen
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 6:18pm
so hab sie mal inne hand genommen und tat sache deutlcih leiser!
muss mir dann mla was anderes zum entkoppeln suchen!
abe ris es normal das ich die pumpe bei gnaz ausgestrecktem amr noch höre?
cronix
Re: Wie richtig Pumpe entkoppeln(unten)
Wednesday, July 27th 2005, 6:27pm
kommt drauf an wie laut ^^ und richtig entkoppeln kannst du mit gummischaumstoff
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 6:29pm
ja leute sagne sie hören die pumpe nur aus 15 cm entfernung!
manofmanynames
Wednesday, July 27th 2005, 7:00pm
Was ich Dir empfehlen kann ist Schwerschaum- entkoppelt genial.
Sieht ein bischen aus wie ein Flickenteppich (sind lauter gebundene Schaumstoffschnippsel)...
Gibts in verschiedenen Stärken (2, 30 und 40 mm sind gängig.
Damit würde ich die pumpe einpacken- dann ist Ruhe.
MfG, Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 7:02pm
kann man die pumpe ohne weiteres ''einpacken''?
also rund rum? oder wird die dann zu war oder so?
hurra
Wednesday, July 27th 2005, 7:13pm
Quoted from "HansWursT"
Nö, is ja wassergekühlt ;)
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 7:20pm
und ernsthaft? geht das wirklich?
hab jetzt hier amaflex gefunden müsste gehen odeR?
Nini2000
Wednesday, July 27th 2005, 7:22pm
dürfte keine probleme geben
manofmanynames
Wednesday, July 27th 2005, 7:28pm
Schwerschaum dämmt besser als Amaflex-
hat ein besseres Eigengewicht...hab noch ein paar Matten rumliegen....
Das Zeug wird zum Entdröhnen von Maschinengehäusen etc verwendet, wohingegen Amaflex hauptsächlich zur Wärmeisolierung verwendet wird.
Gruß, Chris
HansWursT
Wednesday, July 27th 2005, 7:29pm
wo gekommt man sowas?
dämmt dat nur gut oder entkoppelt auch gut??
Jogibaer_Nr1
Wednesday, July 27th 2005, 10:00pm
also ich hab das FMJ Gehäuse mit Schaumstoff ausgelegt, dann die Pumpe ab ins Bettchen :D ;D und dann das FMJ mit dem Entkopplungssatz entkoppelt. Ich höre wirklich nix!
Nur aus, wie vorhin erwähnt, ca. 15cm Entfernung.
Natürlich sollst du dir nicht deswegen ein teures FMJ kaufen, nur so als Lösungsmöglichkeit. ;)
imperator79
Thursday, July 28th 2005, 12:47am
Die Pumpe überträgt doch die Schwingungen nur durch den Fuß und die Schläuche. Ich glaube es ist nicht notwendig die ganze Pumpe einzupacken.
Eine gute Dämmmatte unter der Pumpe reicht bei mir absolut aus um die Pumpe (fast) lautlos zu machen.
Kamelhoecker
Thursday, July 28th 2005, 12:52am
naja, das vollständige einpacken der pumpe dient ja auch vorallem der justierung, damit sie beim transport nicht rumrutscht und der schlauch dann oben an der öffnung anliegt (wie es bei mir war, als ich es nicht komplett ausgelegt hatte)
//edit :
ich hätte vielleicht das wörtchen FMJ Abschirmgehäuse mit einbringen können :D
W03lfch3n
Thursday, July 28th 2005, 7:30pm
Meine Pumpe sitzt in einem Abschrimgehäuse. Dieses ist von innen in akribischer Feinarbeit komplett mit EVO2 Matten ausgestopft :)
war ne riesige fummelei, aber im Normalbetrieb ist die Pumpe praktisch nicht mehr zu hören.
die pumpe arbeitet normalerweise unter wasser, also is einpacken wirklich kein problem ;)
