• 07.10.2026, 06:03
Just_Me
Reicht evo120 für diese Komponenten?
Friday, July 29th 2005, 3:10am
Hi!
Ich habe noch einen etwas älteren PC den ich mit den Teilen meiner alten Wakü kühlen möchte.
Dabei handelt es sich um einen Athlon XP 2800+ auf einem nforce 2 Board mit einer GF4 Ti 4200 Grafikkarte.
Ich habe noch einen CPU Kühler und einen evo 120 übrig, einen Nothbridekühler muss ich noch kaufen, da sich der Lüfter des Boards verabschiedet hat dachte ich mir ich kann die Northbridge dann ja auch gleich mit Wasser kühlen.
Würde der evo 120 reichen um den CPU, die Nothbridge und die Grafikkarte zu kühlen? Der Lüfter des Radi kann dabei ruhig auf 12V laufen, da der PC ja nur als Zweitrechner dienen soll, der muss nicht soooooooo leise sein :)
Oder würde das Wasser doch zu warm werden?
Danke!
Just Me
NikoMo
NikoMod
Re: Reicht evo120 für diese Komponenten?
Friday, July 29th 2005, 3:28am
jopp. reicht locker. sogar auf 7V ist ausreichend kühlleistung vorhanden.
und der nforce2 bzw die ti4200 erzeugen nicht sooo viel wärme.
Gelöschter Benutzer
Friday, July 29th 2005, 11:08am
Bei 12 V wirst Du noch genug Reserven haben vielleicht mal nen Ramplex in den Kreislauf zu bringen. Aber mach den Lüfter ruhig auf 7 V, dann ist der "Lärm" erträglicher :-)
imperator79
Friday, July 29th 2005, 2:52pm
So dann führe ich hier nochmal meinen Rechner an.....
Ich kühle alles mit einem Evo120 @ 6 Volt !
Das sind XP2700+; Nb ; und Radeon 9600XT
Gestern waren hier 30 °C im Zimmer und keine der Komponenten wurde heißer als 50°C (außer der nicht Wakü-Speicher der Graka).
Ich muss dazu sagen mein 120er ist extern montiert aber auch intern reicht er aus, notfalls dann bei 7V+
Gruß Guido
fabelmann
Friday, July 29th 2005, 3:17pm
5 V müssten auch noch passen. zumindest hatte ich damals noch ausreichende Temperaturen mit meinem evo 120. da waren drin AMD Thunderbird 1400 ( ~70 W :-X), NB, 9700 Pro und die Festplatte. Alles intern in einem CS 901 bei erträglichen Temps, selbst im Sommer
D4F
Friday, July 29th 2005, 3:20pm
Um dem ganzen noch ein drauf zu setzen:
A64 3200+ @2700 Mhz
NF3 Ultra-D @ HT300
ASUS 6800LE@GT 415/870
OCZ Rambooster Mosfets
APE 120 + Papst Multifan 4212/2G @ 5V
Lüfter muss ich nur "aufdrehen" wenn ich den Rambooster
ebenfalls aufdrehe ;) Die Mosfets heizen ganz schön.
imperator79
Friday, July 29th 2005, 3:38pm
Sag mal -D4F- , hast du den Airplex intern oder extern montiert ?
D4F
Friday, July 29th 2005, 4:43pm
Der Evo ist Intern in nem Scaleo X gehäuse verbaut. Und zwar über dem Mainboard, wo ehemals das NT hin gehörte. Ich kann heute Abend mal nen paar Bilder dazu uppen, aber das "projekt" sieht recht wild aus da noch net fertig ;)
Just_Me
Friday, July 29th 2005, 6:59pm
@ all
Danke für eure Antworten, dann reicht der Evo 120 ja für meinen Zweitrechner aus, das freut mich, jetzt muss es nur noch das neue Shopsystem geben damit ich den Twinplex Pro bestellen kann und mein Zweitrechner kommt dann bestimmt nicht mehr so ins schwitzen :D
1BIT
Friday, July 29th 2005, 7:16pm
Ich habe den airplex120 intern verbaut und folgende Komponenten im Kreislauf:
CPU AMD XP2500+
Chipsatz Nvidia nforce 2 400
Grafik 6600GT
Netzteil Aquapower
Hdd Samsung Spinpoint
Lüfter wird per Aquaero geregelt. Momentan 7 Volt bei 36 Grad Wassertemperatur.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Just_Me
Friday, July 29th 2005, 9:08pm
Quoted from "1BIT"
CPU AMD XP2500+
Grafik 6600GT
Netzteil Aquapower
Sag mal heizt du damit nicht eher die HDD? Gerade die Samung sollen doch nicht so warm werden oder?
1BIT
Friday, July 29th 2005, 10:09pm
HDD hat momentan 43 Grad.
