• 09.10.2026, 14:44
MegaGamer2005
Wo am besten Kugelhahn montieren?
Wednesday, August 3rd 2005, 12:57pm
wo bringe ich am besten den Kugelhahn in meinem Kreislauf an?
Sodass das Wasser einfach rausläuft... ohne Probleme ;)
Mfg
Anisachse
Re: Wo am besten Kugelhahn montieren?
Wednesday, August 3rd 2005, 1:00pm
wenn der ab oben ist. dann unten. ist er vorne dann hinten
facet
Wednesday, August 3rd 2005, 1:03pm
immer an der tiefsten möglichen stelle, wenn "oben" eine öffnung ist
wie es der anisachse schon sagte wenn der ab oben ist. dann unten. ist er vorne dann hinten.
dann musst nur noch kugelhahn unten aufmachen und oben den AT oda etwas anderes öffnen und schon läuft alles raus :D
MegaGamer2005
Wednesday, August 3rd 2005, 1:08pm
Pumpe dabei auslassen? Und kommt da echt auch alles ausm Radi raus...... AT und Radi sind im Deckel verbaut :)
Mfg
Anisachse
Wednesday, August 3rd 2005, 2:01pm
wenn beides im deckel ist sollte fast alles rauslaufen (rest bleibt immer drin)
facet
Wednesday, August 3rd 2005, 3:09pm
den letzten rest bekommst dan mit pusten raus ;D
TBMod
Wednesday, August 3rd 2005, 9:53pm
Habe auch mal ne Frage: Wenn ich unten vorne einen AB und oben im Deckel einen AB habe, läuft das dann auch Problemmlos raus wenn ich unten einen Kugelhahn habe oder nicht?
tartaros
Wednesday, August 3rd 2005, 10:39pm
ja wenn du oben aufmachst und der untere ab dicht bleibt, dann rinnt das wasser natürlich beim kugelhahn raus. wichtig ist nur am höchsten punkt luft rein lassen und am tiefsten punkt wasser auffangen ;-)
bei den ausgleichsbehältern kann natürlich je nach lage der anschlüsse ein wenig wasser drinbleiben.
Quoted
