• 28.09.2026, 09:34
-Andy-
Maximum Hardware mit einem EVO120
Saturday, July 30th 2005, 11:06am
was ist das maximal mögliche, was sich verbauen kann
damit ein Evo 120 (7V Papst ca 750 Upm) noch ausreichend kühlt?
Meine Überlegung wäre 4000+, X850, nForce4
Die Wassertemperatur kann ich ja bis auf 40-45° C steigen lassen
ohne dass die Temperatur bei den Komponenten zu hoch wird, oder?
Wäre nett wennn ihr mal aufzählt was ihr mit einem EVO 120
alles kühlt.
vielen Dank
Anisachse
Re: Maximum Hardware mit einem EVO120
Saturday, July 30th 2005, 11:36am
les mal ein paar threads unter deinem.
Bulch
das kann man pauschal nicht sagen, da es noch mit der Raumtemp und sonstigen Lüften usw zusammen hängt. Ich kühle mit dem EVO 120 einen 28er auf 32 XP und ne GF66. Das geht aauch ohne große Probleme. hab einen Gehäuselüfter und das wars.
D4F
Saturday, July 30th 2005, 11:47am
Quoted from "-D4F-"
Um dem ganzen noch ein drauf zu setzen:
A64 3200+ @2700 Mhz
NF3 Ultra-D @ HT300
ASUS 6800LE@GT 415/870
OCZ Rambooster Mosfets
APE 120 + Papst Multifan 4212/2G @ 5V
Lüfter muss ich nur "aufdrehen" wenn ich den Rambooster
ebenfalls aufdrehe ;) Die Mosfets heizen ganz schön.
imperator79
Saturday, July 30th 2005, 12:28pm
Ich bin jetzt zu faul meinen alten Thread zu suchen, aber da haben die Chefs hier ;) geschrieben das der Evo 120 für alle ! Prozessoren ausreicht, und auch zukünftig, solange diese für Luftkühlung ausgelegt sind. Also extern passiv bis 100W und aktiv noch einiges mehr als 100 Watt.
Strong-Man
Saturday, July 30th 2005, 2:54pm
Hallo
Also mit einem 4000+ und einer X850 wird das schon eng.
Ich habe einen 3700+ mit einer 6800 Ultra cool FX
Und ich muss sagen jetzt bei den heissen Somertagen bin ich am Limit.(Zimmertemp ca 28-30C)
Bei 7 V Lüfter ca 41C Wasser bei 12V ca 38C natürlich nur wenn ich spiele.
41 C Waser bedeutet ca 56-58C CPU und das ist schon happig.
ein Betrieb mit 5V geht da nur im Winter
NikoMo
NikoMod
Saturday, July 30th 2005, 3:07pm
cpu temps um die 60°C sind überhaupt kein problem.
kritisch wirds erst ab ca 80°C
Strong-Man
Saturday, July 30th 2005, 4:19pm
Hallo
Klar ist eine Temp von 60 noch kein Problem,aber mein 120mm Lüfter rennt ja schon auf 12V .
Und da kann mann nicht mehr von einem Silent System sprechen.
80 C Nein Danke
Ich kann mir nicht vorstellen dass ein 64 bit ler mit 80 c noch zuverlässig geht.
lt.AMD ist die max temp doch deutlich unter 80C
Martin666
Monday, August 1st 2005, 10:47am
Für LANs bin ich nur auf meinen intern verbauten EVO120 angewiesen, damit kühle ich nen AthlonXP bei ~2100MHz, ne Hercules 9800 Pro, eine VIA KT600 NB (weiss jetzt nich so wie heiss die wird), ein CoolCurrent2 Netzteil und meine 3 Festplatten per gedämmten Selbstbaukühler.
Da ich ein lecker ABiT-Board benutze, läuft der Papst auf dem EVO120 im Idle dann bei 40-60%. Unter Vollast dann auch auf 100%, aber das is mir ja auf LAN wurscht ;).
Mr._X
Monday, August 1st 2005, 11:19am
Quoted
Beim A64 soll laut AMD die Temperatur je nach Typ max 65 - 70°C betragen.
oNyX
Monday, August 1st 2005, 5:51pm
moin, die max. temp für a64 liegt bei 65°C -> http://www.amd.com/de-de/assets/content_…c_Rev01_GER.pdf
mfg oNyX`
http://jabber.the-sanctuary.de/ (18:14:46) • @x-stars hört: Daniel K. - You drive me crazy (00:12:21) (+hund|spazieren) 1048 is lautlos
moby_dick
Thursday, August 4th 2005, 2:07pm
Also die Angaben bei AMD beziehen sich doch nur auf die LUFT-Temperatur im Gehäuse. Die gehen bei den Tabellen eben davon aus, dass man mit Luft kühlt. :(
Das Wasser kann im Prinzip dieselbe Temperatur annehmen, wie es in der Liste von AMD beschireben ist und es sollte dennoch funzen.
BYe
M.
