• 18.11.2026, 16:59
krauser
Airplex und Geruch nach Kühlwasser
Tuesday, June 28th 2005, 1:53pm
Moin,
seit ca. 2 Wochen riecht es oben aus meinem Airplex Evo 360 nach dem Typischen Geruch von AcFluid was die Lüfter da raus blasen. Der Wasserstand sinkt auch minimal aber konstant. Äußerlich ist am Airplex nichts zu sehen und es tropft oder leckt auch nirgendwo. An was kann das liegen? 8)
-nils^
Re: Airplex und Geruch nach Kühlwasser
Tuesday, June 28th 2005, 2:38pm
Hab ich auch, jetzt mitm neuen Sys nicht mehr so stark, aber da diffundiert halt miminal irgendwo was durch, dadruch der Geruch und der Wasserverlust.
pablo
Tuesday, June 28th 2005, 2:39pm
vielleicht ist es gar nicht der Airplex, sondern im Rechner woanders. Der Lüfter bläst es ja dann raus, so das man denken könnte das der Airplex das ist. Alle Anschlüße im System genau überprüfen, zb Mit Taschentücher einwickeln.
Possi ehemals pablo
composer
Tuesday, June 28th 2005, 2:44pm
Hm - das klingt so als ob ihr die Anschlüsse zu stark/gefühllos verbogen habt und etwas "angerissen" habt...
Hatten wir auch schon öfters mal hier...
krauser
Tuesday, June 28th 2005, 3:22pm
Hm naja das Sys lief jetzt schon nen gutes halbes Jahr so wie es jetzt hier steht, nur halt seit ca. 2 Wochen der Geruch. Naja ma schauen, solange ja alles dicht ist geht es ja.
krauser
Friday, August 5th 2005, 9:39pm
So, noch ein Nachtrag was mir jetzt aufgefallen ist. Nachdem der Rechner einige Zeit gelaufen ist und ich dann oben drauf schaue, befinden sich auf dem Deckel und der Blende vom Airplex und Aquatube vereinzelte Spritzer von Kühlflüssigkeit, so als ob sie von den Lüftern aus dem Airplex herausgepustet werden... :'(
imperator79
Friday, August 5th 2005, 10:40pm
höchste Zeit den Rechner auszuschalten und den Radiator zu tauschen. (wenn dir was an deiner Hardware liegt)
W03lfch3n
Friday, August 5th 2005, 10:45pm
Was? Verspritze kühlflüssigkeit im Gehäuse? Das hört sich ja ziemrlich krass an :)
Es ist eigentlich ziemlich schwer an einem Radiator etwas kaputt zu kriegen, da die Leitungen ja im inneren verborgen sind...
Beobachte mal, wo das Wasser her kommt. Das es erst mit der Zeit kommt wenn das Wasser wärmer ist liegt daran, das sich auch Risse etc. dann mit dem Wasser dehnen.
krauser
Saturday, August 6th 2005, 12:38am
Hm jo verstehe ich auch nicht. Vor allem lief es so ja schon einige Zeit. Den Rechner schlepp ich auch nie rum auf Lans oder anderswo hin, der hat hier seinen schönen Platz. Aber wie gesagt, im inneren ist alles clean, nur oben kommt was raus und ist sehr wenig. Muss ma den Airplex ausbauen und ggf. nen neuen ordern. :-/
imperator79
Saturday, August 6th 2005, 1:43am
Wasser folgt aber auch der Schwerkraft. Wenn es oben rauskommt wird es sich früher oder später den Weg nach unten suchen.
Kannst du die Stelle nicht sehen ? Ich würde den PC nicht mehr laufen lassen bis das Leck gefunden ist.
Max_Payne
Saturday, August 6th 2005, 4:03pm
Quoted
nen neuen ordern
Wenn du nicht gerade Löcher reingebohrt hast, denke ich is es Garantie
Gruß Max Payne
Manuel_aka_MDK
Sunday, August 7th 2005, 12:23pm
Hmmm, das hatte ich bei meinem alten APE240 auch mal gehabt, also daß der tierisch gestunken hat. Der Radi war extern auf dem Gehäuse montiert gewesen und wenn man die Nase drüber gehalten hat, hats halt richtig nach AC-Fluid/GlowMo gerochen. Beim APE360, der dann danach auf den Deckel kam, roch nix mehr...
Ich denk mir mal, daß da an den Anschlüssen oder sonstwo im Radi ein minimales Leck ist, wodurch der Geruch entsteht. Oder bei dir irgendwo anders im System...
