• 27.09.2026, 10:45
bolode
Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 9:55pm
kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Eheim 1046 von 220V auf 12Volt anzuschließen so das sich die pumpe beim start des PCs einschaltet und umgekehrt...?
Gruß Daniel
imperator79
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:01pm
Die einfachste Möglichkeit ist der Anschluss der Pumpe an die Steckdosenleiste des PC.
Wenn der Rechner selbst die Pumpe schalten soll brauchst du eine Relaisschaltung.
Gelöschter Benutzer
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:05pm
Also wenn Deine Frage ist ob Du die 220V Pumpe auf 12V "modden" kannst ist die Antwort "nein"... Entweder Relaissteuerung, oder eine intelligente Mehrfachsteckdose die Master und Slave "Anschlüsse" hat.
bolode
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:30pm
jetzt muss ich mal blöd fragen was meinst Du mit master/slave steckdose???einfach eine steckdosenleiste mit an und aus schalter?und wie ist das mit dem relais ist das schwer einzubauen?
TheJoker
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:34pm
ne master/slave steckdosenleiste ist ne steckdosenleiste die wenn an einem bestimmten ausgang der verbraucher angeschaltet wird auch die verbraucher an den anderen anschlüssen anschaltet.
imperator79
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:39pm
ja aber master/slave Steckdosen sind doch wohl kaum notwendig für diese einfache Anwendung. Was spricht gegen eine normale Steckdosenleiste ? Funktioniert bei mir schon viele Jahre.
Oder ist dein PC immer in standby und die Pumpe soll nicht laufen ohne die Leiste auszuschalten. Nur dann würde eine m/sl Steckdose Sinn machen.
TheJoker
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:44pm
also mir wärs ehrlich gesagt zu doof immer die leiste ausschalten zu müssen wenn ich den pc ausmache, dass die pumpe auch aus is.
aber mein post da oben war nur zu info, ich habs bei mir mit relais gelöst, schwierig is das auch nicht.
yappa
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 10:51pm
Es gibt einen Umbausatz 220 auf 12 V aber von einen anderen Hersteller
Bleib bei der 220V Version ist das beste und funktioniert von anfang an
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
bolode
Re: Eheim 1046
Tuesday, August 9th 2005, 11:07pm
@Joker
kannst Du mir sagen wo man solch ein Relais bekommt und welches man da nimmt, und evtl. ne einbauanleitung, wäre Dir sehr dankbar.
Die Lösung mit der Steckdosenleiste gefällt mir nicht so gut, denn wenn der Einbau nicht so schwer ist dann möchte ich glaube ich lieber die methode mit dem Relais.
@re@50
Re: Eheim 1046
Wednesday, August 10th 2005, 12:33am
warum nicht einfach die pumpe 24h laufen lassen. ob die pumpe nun dadurch 20 oder 25 jahre einwandfrei läuft das ist doch egal.
CyberXY
Re: Eheim 1046
Wednesday, August 10th 2005, 1:23am
so relais zeug kann man auch fertig kaufen, ist vermutlich besser wenn man nicht so genau bescheid weiß, you got kn
imperator79
Re: Eheim 1046
Wednesday, August 10th 2005, 2:10am
Hi, hatte mal schnell sowas gefunden edit by hobbes_dmS: keine Links zu Fremdherstellern
es gibt aber auch PCI Relais Karten, finde ich gerade nicht
EDIT:
Quoted
naja das kostet unnütz Strom und nicht umweltfreundlich ;)
EDIT2: sorry für link, hast ne Kurznachricht ;)
King-Malkav
Re: Eheim 1046
Wednesday, August 10th 2005, 12:51pm
Master-Slave Steckdose. Einfach, billig, genial!
bolode
Re: Eheim 1046
Wednesday, August 10th 2005, 1:35pm
Ich danke Euch für die raschen Antworten, Problem hat sich gelöst...
Daniel
