• 03.10.2026, 10:43
michaelny
foerdermenge  & dualer kreislauf
Tuesday, August 9th 2005, 3:31am
nun durch diverse umbauten habe ich zur zeit eine foerdermenge von 24,95 l/h ......... das scheint mir doch recht wenig oder ???
da in den nechsten tagen noch 2 ramplex in den kreislauf sollen befuerchte ich einen endgueltigen zusammenbruch der durchflussmenge ........
eine ueberhitzung findet nicht statt daher schliesse ich eine verstopfung aus allerdings war ich durch den neuen GRAKA kuehler fuer eine xfx 7800 gtx und den dazugehoerigen spannungswandlerkuehler gezwungen ein paar sehr enge kurven zu legen .......
sollte ich da dringend was aendern ???
aendert der Pumpenrad für 1046 mod etwas ???
ne 1048er will ich nicht so gerne wegen der lautstaerke
danke
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
W03lfch3n
Re: foerdermenge WICHTIG
Tuesday, August 9th 2005, 3:48am
öööööh.. wieso soll das zuwenig sein? musst du mir mal erklären :)
die durchflussmenge ist nur tertiär wirchtig für die kühlung, hauptsache das wasser plätschert schön brav durch den radiator...
nix ändern, lassen, bummsta.
in meinem kreis:
eheim 1046 -> cuplex pro -> ramplex -> ramplex -> twinplex NB -> X800 komplettkühler -> evo 360 => keine probleme
michaelny
Tuesday, August 9th 2005, 3:58am
nu gut - dachte das waere zu wenig
wenn ich in den AB reinschaue sieht man eine klare sogwirkung nach unten ........... eventuell mache ich mich nur selbst verrueckt
W03lfch3n
Tuesday, August 9th 2005, 4:17am
Das währe ja schlimm wenn das nicht so währe. wie lange betreibst du dein system schon? wenns kürzlich geändert wurde, wundere dich nicht über sinkenden wasserstand im AB. luft ist meist immer irgendwo in frischen systemen.
wie gesagt, hauptsache das wasser zirkuliert. wenn es wirklich nur noch ganz wenig plätschert im AB, dann is irgendwas anderes faul, aber eine 1046 schafft eigentlich alle "normalen" kreisläufe ohne große spezialsachen.
im übrigen, zwecks enger kurven:
http://www.fallenwolf.com/bilder/rueckseite.jpg
Tuesday, August 9th 2005, 4:23am
Man kann so ein Bild auch einfach verlinken ;)
W03lfch3n
Tuesday, August 9th 2005, 4:27am
*räusper* öhrm ja.. daran hatte ich natürlich gedacht ;)
Cartman87654
Tuesday, August 9th 2005, 4:51am
wenn schon ne neue Pumpe dann ne Aquastream die kannste dann bei bedarf auch Übertakten ( wobei meine Sprudelt fröhlich vor sich hin  8) ) , aber eigentlich ist der Durchfluss ok , ich glaub er sollte nur über 20 Liter sein dann is alles klar ;)
michaelny
Tuesday, August 9th 2005, 5:40am
na ja die frage ist was man unter einem normalen system versteht
zur zeit : CPU , NB , GRAKA , Spannungswandler , Mosfet , 2 x HDD - 1x240er Radi , 1x120er Radi
kommen noch dazu : 2 x RamPlex
aber gut wie ihr meint - hatte vorher meine ich so um die 29 lieter pro stunde - es sind keine knicke da und auch die wasserbewegung ist klar ersichtlich aber denke das die schlauch-radien zu klein sind ............ wassertemp liegt zur zeit ohne last laut AE bei 24.7 grad also wird wohl alles in ordnung sein
der kalibrierwert mit 509 stimmt doch oder ?
Mr._X
Tuesday, August 9th 2005, 10:18am
Quoted
wenn du nicht aufgebohrt hast , Ja
pharao
Tuesday, August 9th 2005, 11:19am
Quoted from "Fallen"
Wenn du die Schläuche oberhalb der Gehäuselüfters entlanglegst, kannst du 4 Winkel sparen ;)
michaelny
Tuesday, August 9th 2005, 2:02pm
eine andere frage steht dabei fuer mich noch im raum ..... lohnt sich bei diesen komponenten schon eine aufteilung in 2 kreislaeufe ?
in dem fall muesste ich die kreislaufe aus platzgruenden so aufbauen das 1 x 240er fuer den ersten kreislauf und 2x120er fuer den zweiten kreislauf - wuerde das was bringen ? und wenn ja wie sollte ich die komponenten aufteilen ?
Spike25
Tuesday, August 9th 2005, 3:17pm
Kritisch wirds erst unterhalb von 20l/h
Nachzulesen Hier
michaelny
Re: foerdermenge  & dualer kreislauf
Tuesday, August 9th 2005, 10:43pm
Quoted
weiss das keiner ? oder ist das unsinn ?
D4F
Tuesday, August 9th 2005, 11:10pm
Ich würde wenn nen 2. Kreislauf für HDD und RAM vorschlagen.
Das sind imo die "kühlsten" Komponenten.
michaelny
Wednesday, August 10th 2005, 1:43am
@ egoist - bringt das denn was mit der radi anordnung ??? oder verliere ich zuviel wenn ich den 120er davon wegnehme ??
Quoted
na ja wohl nicht mehr wenn die auf 3,4 v - 3,8 v hochgetaktet sind
Spassboulette
Wednesday, August 10th 2005, 2:31am
kühlst du aktiv oder passiv?
bei aktiv sollte ein kreislauf locker ausreichen ;)
ich habe 2 kreisläufe kühle aber auch noch nt und hdds..
und das ganze wenn es die außentemps erlauben passiv ..
michaelny
Wednesday, August 10th 2005, 2:34am
auf dem 120er sitzt ein 120er luefter @ 1000 rpm und af dem 240er sitzen zwei 120er @ 1000 rpm
- na gut dann spare ich mir die extra kohle wenn du sagst das waere unsinn
danke
Exlua
Wednesday, August 10th 2005, 4:22am
Quoted from "michaelny"
danke
Eigentlich bringen 2 kreisläufe nicht wirklich was. Meist sind das nur 2-3°C ,wenn überhaupt...
TheJoker
Wednesday, August 10th 2005, 9:57am
habe ungefähr den gleichen kreislauf und das geht locker. die 2 ramplex reißens jetzt auch nicht wirklich raus, denn im vergleich zu ner cpu ist die wärmeleistung von den dingern eher gering (oder? wieviel watt haben die ungefähr).
D4F
Wednesday, August 10th 2005, 10:10am
Ja Joker .. das ist richtig ;) Nen Ramriegel ( sofern es kein Winbond @3.6V ist ) entwickelt nicht so eine hohe Wärme.
Allerdings war halt mein Gedanke die RP und die Aquadrives in einen eingenen Kreislauf zu packen, da sonst RAM und HDDs von den anderen Komponenten teilweise "geheizt" werden.
