• 27.09.2026, 20:43
Aquastream Overclock Mod
Thursday, May 20th 2004, 1:21am
für alle die nicht auf den PC Adapter warten können gibt es eine einfache möglichkeit die Pumpe mit einer erhöhten Frequenz laufen zu lassen. Statt 47Hz läuft die Pumpe dann mit 56Hz.
Dieses ist aber vorerst ohne Softwareupdate nur mit Platinen der Revision 1 ab Softwarestand 104  möglich.
Es kann auch mit älteren Softwareständen funktionieren ist aber nicht sicher, auf keinen fall geht es bei Platinen der 1. Version (mit den großen Transistoren).
Alle neu von AC geflashten Platinen (Aquastream 2.0) funkionieren mit diesem Mod, egal welche HW Revision vorhanden ist.
Um die User Frequenz zu Aktivieren mus ein Jumper wie auf dem Bild beschrieben zwischen Pin 2 und Pin 4 gesteckt werden. Alles andere zerstört die AS Platine!
Mit dem Jumper ist der User Mode unlocked und die Pumpe läuft ab jetzt mit der erhöten Frequenz. Wer noch mehr Leistung braucht muss auf den PC Adapter oder das Aquaero warten *g*.
Sebastian
EDIT:
Es sollte auf jeden fall überprüft werden ob die Pumpe mit dem gesetzten Jumper noch läuft bzw. ob noch ein Durchfluss im System herscht, sollte dies nicht der fall sein muss man sich an den Support wenden bzw. die neue FW flashen lassen.
Edit: Bild eingefügt. Stefan
Al_Borland
Re: Aquastream Overclock Mod
Thursday, May 20th 2004, 1:24am
erster. ;D
wie genau wirkt sich denn die erhöhte frequenz auf die leistung der pumpe und besonders die lebensdauer aus? ::)
Gruß, Micha.
TaK47
Thursday, May 20th 2004, 1:28am
^^ das wüsste ich auch gern!!
gruß TaK47
p.s. 2ter
Thursday, May 20th 2004, 1:30am
Die Lebensdauer bleibt genau die gleiche, genau wie die Lautstärke der Pumpe. Sonst würde AC die Pumpe nicht mit dieser Funktion freigeben.
Die Pumpe bringt mit der gering erhöten Frequenz ein wenig mehr Durchfluss, aber vorrangig mehr Druck. Das ist aber von System zu System unterschiedlich, die besten Werte gibt es mit P&C Schlauch mit 6mm innendurchmesser.
Sebastian
Cartman87654
Thursday, May 20th 2004, 1:31am
Nette Sache , aber ich werd mir ja eh die Rev 2 kaufen und auf das Interface Kabel warten , ist die feinere Art  :)
ALso hab ich das jetzt auch richtig verstanden das die Pumpe dann mehr durchflussleistung bringt ? Das wäre ja Super , da ich eh einen Cuplex pro habe ( seit heut ) ist es ja nur von Vorteil wenn man mehr durchfluss hat  :D
edit: Oh , ich war zu langsam ................ das hört sich echt Super an
Thursday, May 20th 2004, 1:39am
Ja, die Durchflusswerte steigen, mit PC Adapter kann man die AS so einstellen das ein deutlich stärkerer Wasserstrahl im Aquatube erkennbar ist. An konketen Zahlen kann man das schlecht festmachen, dazu müsste man erst verschiedene Referenzsysteme messen.
Aber der unterschied ist nicht nur messtechnischer natur, man kann sehr gut sehen wie wie der durchfluss/druck ansteigt.
Sebastian
Cartman87654
Thursday, May 20th 2004, 1:44am
Also ist die AS mit Interface Kabel schon fast pflicht für jemanden der CPU NB und GPU Wakü und einen Cuplex pro hat ( halt genau das was ich im Moment habe ) weil der Cuplex pro schon eher mehr durchfluss bekommen sollte ..... oder hab ich da was falsch verstanden mit den Düsenkühlern ???
Ich weis ich kann dumme Fragen stellen , aber ich will halt mit der AS kein Fehlkauf machen ;)
der_fetti
Thursday, May 20th 2004, 2:57pm
Hast dir die Antwort quasi selbst gegeben... Düsenkühler profitieren von erhöhtem Durchfluss!
Katzenfreund
Thursday, May 20th 2004, 3:07pm
Mal ne Dumme Frage: Besteht die 2 Jahres Garantie noch, wenn man die Pumpe so modifiziert?
nuerne
Thursday, May 20th 2004, 3:08pm
Hmm, werd ich einfach mal Ausprobieren 8)
Cartman87654
Thursday, May 20th 2004, 3:49pm
Pumpe wird nächste Woche bestellt :D
Nicht nur weil ich testen will ob der Cuplex pro mit mehr Durchfluss besser wird sondern auch weil ich schon lange ne 12 V Pumpe haben wollte :)
cash
Thursday, May 20th 2004, 6:24pm
Hi hab da mal me frage wo erkenne ich welche version ich hab. ist mit denn großen Transistorern der neben den anschluss für zb. Aquaero  gemeint? meine das silberne teil neben denn stecker. gruss cash
Dragonclaw
Thursday, May 20th 2004, 6:30pm
Quoted from "cash"
Hi hab da mal me frage wo erkenne ich welche version ich hab. ist mit denn großen Transistorern der neben den anschluss für zb. aquaero gemeint? meine das silberne teil neben denn stecker. gruss cash
bild aus dem shop ;)
bei 2.0 ist ein aufkleber mit firmaware 1.04 auf dem 5,25" stromstecker
cash
Thursday, May 20th 2004, 6:41pm
Hi Dragonclow danke für die schnelle antwort also so ein aufkleber auf denn 5.25" stecker hab ich nicht. dann müst ich entweder 1.5 oder 1.0 haben da muss ich mal meine platine ausbauen um mir die genauer ansehen. gruss cash
kampfsau
Thursday, May 20th 2004, 6:54pm
Quoted from "Sebastian"
ich sehe schon die ersten garantiefälle von gebrutzelten platinen vor mir ::)
cash
Thursday, May 20th 2004, 7:21pm
Quoted from "cash"
Hi Dragonclow hab gleich mal nachgesehen hab die obere platine auf deinen bild also version 1,5 weiss einer ob der mod mit der platine funtzt ? Gruss Cash
Dragonclaw
Thursday, May 20th 2004, 8:25pm
nein, geht nicht, da softwareupdate nötig.
guck mal im shop unter ersatzteile ;)
cash
Thursday, May 20th 2004, 9:58pm
Hi danke für die information wuste gar nicht das mann das per updata machen lassen kann. bloss blöd das das ganze teil für ne woche mit versand unterwegs ist :( und ich mein pc nicht benutzen kann. aber toller servies von Aquacomputer das anzubieten. gruss cash
cronix
Thursday, May 20th 2004, 10:57pm
mal so ne frage ...
bringt hoeherer durchflussgeschwindigkeit eigentlich überhaupt was ? da kann ja das wasser net so viel waerme mitnehmen aber es kommt mehr wass dran also denke ich das das zeimlich egal ist. aber ich meine langsam is ein bisschen besser weil das wasser dann schon im schlauch und laenger im raditor gekuehlt wird.
wenn ich voelligen schwachsinn schreibe berichtigt mich bitte.
Metallurge
Thursday, May 20th 2004, 10:59pm
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/
Abschnitt Pumpen und Durchfluss
HTH
