• 29.11.2026, 11:43
MrFloppy
unterschiedliche Schlauchquerschnitte
Thursday, August 11th 2005, 11:53pm
Hi Leute,
ich hab vor an meiner Wasserkühlung etwas umzubaun und da taten sich ein paar Fragen auf ;-)
Zur Zeit hab ich meine aquastream am Boden von meinem Lian Li Pc 71 verbaut. Nun hab ich aber ein aquabay also will ich sie nach oben verlegen (so wie beim System PC 70).
Da traf ich auf folgendes Problem: ich habe alles mit PVC und 8mm Innendurchmesser mit Pneumatikverschraubungen verschlaucht, nur passt die aquastream dann nicht mehr in den Laufwerksschacht, da es mit Pneumatik-Pumpendapter und Winkel zu lang bzw. zu breit wird. Also will ich den Saugstutzen mit dem aquatube mit dem gewinkeltem plug&cool Anschluss-Satz, also mit PUR 6mm Innendurchmesser verbinden, am Druckstutzen aber wieder auf 8mm Schlauchinnendurchmesser wechseln, da ich nicht alles auf plug&cool umbaun will.
Seht ihr da Probleme auf mich zukommen?
Und wenn ich schon den aquabay ausbaue, will ich bei der Ruckleitung in den aquatube nen aquajet einbaun, also hab ich bei meinem System noch eine Querschnittsänderung zwischen Wärmetauscher und aquajet. Is das zuviel des Guten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
J@FF@
Re: unterschiedliche Schlauchquerschnitte
Friday, August 12th 2005, 1:06pm
der Durchfluss ist immer nur so gut wie die schlechteste Komponente (kleinster Durchmesser) das solltest du berücksichtigen.
Stefan_K.
Friday, August 12th 2005, 1:25pm
es macht keine Probleme.
Stefan
Forenleser
Friday, August 12th 2005, 1:44pm
Passt dicke wir habens mal so ähnlich verbaut.
Mfg
Lorby
NikoMo
NikoMod
Friday, August 12th 2005, 1:50pm
der durchfluss beeinflusst die kühlleistung des systems fast überhaupt nicht.
an den stellen mit höherem querschnitt ist die fliessgeschwindigkeit des wassers geringfügig langsamer.
da das wasser dadurch länger an der heissen stelle verweilt nimmt es mehr wärme auf. ist der leitungquerschnitt geringer ist das wasser schneller. das wasser nimmt zwar etwas weniger wärmeenergie auf, kompensiert das aber über mehr vorhandene wärmeaufnehmende masse.
so lange der durchfluss nicht zu niedrig bzw zu hoch wird, und dadurch die wärmeaufnahme- bzw. -abgabekapazität des wasser überschritten wird, ist weder der querschnitt noch die fliessgeschwindigkeit nicht relevant für ein wasserkühlungssystem.
raffer
Friday, August 12th 2005, 3:17pm
Wie schon gesagt, im dünneren Schlauch ist die Fließgeschwindigkeit höher. Ich habe verschiedene Schlauchdurchmesser verbaut und das funktioniert einwandfrei.
Ausserdem wird der Durchmesser auch in den Verschraubungen verringert, weil der Schlauch ja über das Metallstück gestülpt wird.
