• 13.10.2026, 08:23
cronix
AS übertakten.
Tuesday, August 9th 2005, 4:29pm
Bei den älteren Versionen war es doch möglich die AS per Jumper zu übertakten. Leider finde ich den Thread dafür nicht mehr :(.
cronix
Re: AS übertakten.
Tuesday, August 9th 2005, 4:53pm
cronix
Re: AS übertakten.
Tuesday, August 9th 2005, 11:15pm
danke
Exlua
Re: AS übertakten.
Wednesday, August 10th 2005, 4:22am
Kann ich dasn icht auch bei einer rev.3 Pumpe machen ?
@re@50
Re: AS übertakten.
Wednesday, August 10th 2005, 4:24am
Quoted from "Exlua"
nur meit dem aquaero
Max_Payne
Re: AS übertakten.
Wednesday, August 10th 2005, 3:46pm
*psssst* mit der AquaStream 3.5 gehts auch wieder ;)
P.S. Aber anders...
Gruß Max Payne
Exlua
Re: AS übertakten.
Wednesday, August 10th 2005, 5:05pm
Will tauschen :)
PoWeRcOrSa
Re: AS übertakten.
Thursday, August 11th 2005, 9:25pm
Mist, falscher Thread, sry !
Mfg Tino
PoWeRcOrSa
Re: AS übertakten.
Friday, August 12th 2005, 6:14pm
Gut, da der andere geschlossen wurde und mir geraten wurde nen
neuen zu eröffnen schreib ich einfach hier rein, muß ja nicht
sein das wegen einem thema 100threads existieren.
Bei mir fnuzt der Mod nicht, habe Rev.2
Folgender Ablauf, wenn ich den Jumper setze hört man wie die
Pumpe hochdreht und sieht es auch am Durchfluß der aufeinmal
extrem stärker wird.
Das ganze geht dann soweit bis sich die Pumpe abschaltet
und kein Durchfluß mehr vorhanden ist.
Wenn ich den PC resette oder die Pumpe vom Strom trenne
und wieder dran hänge geht sie wieder ohne Probs.
Was kann das Prob sein ? Ich vermute sie läuft einfach zu hoch
und durch nen Schutzmechanismus schaltet sie sich ab ? right ?
Bin grad dabei mit dem Vorbesitzer zu quacken betreffs aquaero,
kann man die Einstellungen in dem Proggi so falsch setzen das
die Pumpe beim OC nen falschen User Def. Wert lädt ?
Mfg Tino
Gelöschter Benutzer
Re: AS übertakten.
Saturday, August 13th 2005, 6:14pm
So, habe jetzt seit heute den Controller mit der Version 3.5... Jetzt kann man hier die Frequenz von 49 bis 70 Hz einstellen... Wie weit ist denn noch "sicher" ?? 56, 63 oder 70 ?
Treppendorf
Re: AS übertakten.
Sunday, August 14th 2005, 6:50pm
Hab meine bei 70Hz testweise auserhalb des PC mit einigen Kühlern laufen !
Null Probleme !
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
Gelöschter Benutzer
Re: AS übertakten.
Sunday, August 14th 2005, 10:20pm
Ja, habe sie jetzt auch auf 70 laufen, aber glaubt mal nicht das gäbe bessere Temps :-) Sie wird jedoch ein bischen "leiser"....
cronix
Re: AS übertakten.
Sunday, August 14th 2005, 10:30pm
bei düsenkühlern normalerweise schon :P
Deminy
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 5:42am
nur mal so ne frage wie hoch ist den der durchfluss bei 70Hz im gegensatz zu original??
xXxnightwishxXx
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 8:34am
höher :P
das übertakten bringt in meinen augen ja eig nichts.. da es egal ist ob der durchfluss nun z.B 30 oder 33l beträgt..
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 2:29pm
Quoted from "Deminy"
47Hz : 33 l/h
74Hz : 57 l/h
Als Bsp. von meiner Pumpe.
Dino
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 2:31pm
Die Pumpleistung steigt +/- linear mit der Frequenz.
Dino
J@FF@
Re: AS übertakten.
bei mir werkeln 2 AS@70Hz bei einem eingestellten Wert von 509 für den aufgebohrten Druchflusssensor.
Das ergibt bei folgenden gewakühlten Komponenten
CPpro-NB-6.8ultra-evo120-NT-AS1-SB-2xRP-3xHDD-AT-evo240-AS2
~39L/h Durchfluss.
Mr._X
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 2:55pm
Quoted
Entweder auslitern oder den wert vom durchflußmesser mit gleichgroßer Düse einstellen, sonst zeigt das keinen vernünftigen wert an
Re: AS übertakten.
Monday, August 15th 2005, 2:56pm
Quoted from "Big"
Genau das wurde hier gemacht ;)
