• 12.11.2026, 23:29
k0bE
AS entlüften!
Tuesday, August 16th 2005, 11:27pm
Ich weiss, dass ist bestimmt das 1000te Topic hierzu, aber ich bin mit meinem Latein am Ende.
Seit heute ist meine AS nur noch am Klackern. Gestern war ich auf einer LAN und als ich dann meinen PC heute wieder anwerfen wollte - KLACKERN OHNE ENDE!
Ich habe den Entlüftungsmodus schon sicher 2 std laufen lassen und dabei das Case in alle erdenklichen Lagen gedreht und gewendet. Ich werde noch verrückt. Hatte schon immer Probleme beim Entlüften aber das jetzt ist wirklich nicht mehr zu ertragen.
AB ist im Kreislauf, wie vorgeschrieben, vor der Pumpe.
Ich HOFFE, dass ihr mir helfen könnt. Bin kurz davor die Pumpe zu verkaufen und mir eine andere wie, z.b. die Laing zu kaufen.
Opteron 165 @ Cuplex 2048 MB DDR 500 G.Skill DFI Lanparty NF4 Ultra D @ Twinplex Pro SLI XFX GeForce 7900GTX XT @ Luft 120GB Seagate S-ATA @ Aquadrive In: LianLi PC60
@re@50
Re: AS entlüften!
Tuesday, August 16th 2005, 11:28pm
vieleicht ist beim transport die keramik achse gebrochen.
k0bE
Re: AS entlüften!
Tuesday, August 16th 2005, 11:47pm
Quoted from "@re@50"
Nur vom Transport zur Lan und zurück? Also ich pflege eigentlich nicht mein Pc wie ein Sack durch die Gegend zu werfen :P
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
@re@50
Re: AS entlüften!
Tuesday, August 16th 2005, 11:48pm
Quoted from "k0bE"
kann sein. schau einfach mal nach.
k0bE
Re: AS entlüften!
Tuesday, August 16th 2005, 11:51pm
Werde ich mich morgen mal dransetzen, heute abend kein bock mehr drauf. Headset auf und Mucke laut, heisst dann für heute die Devise ;D
k0bE
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 7:27pm
So, habe gerade die Pumpe aufgemacht. Ich hatte es schon fast befürchtet - die Achse hat nicht eine Delle :-/
Einerseits gut, andererseits richtig schlecht.
Ich habe mir diesmal besonders Mühe beim Befüllen gegeben und den Kreislauf mit einer Spritze befüllt. Es ist kein bisschen Luft mehr drin, aber meine Pumpe klackert immer noch so wie vorher.... >:(
Habs aufgenommen und einem Freund zum uppen geschickt. Link folgt sobald er sich gemeldet hat.
Ich bin etwas ratlos, denn ich kann mir das einfach nicht erklären. Eheim-Mod kann eigentlich auch nicht sein, die Pumpe ist keine 2 Monate alt.
Hoffe ihr habt noch eine Idee?
Erkaeltung
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 7:36pm
Hi !
Also manche Pumpen brauchen den Mod gleich von Anfang an. Liegt wohl an den Fertigungstoleranzen. Kann leicht sein das du so eine erwischt hast...bzw. so ein Flügelrad.
Dragonclaw
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 7:38pm
die Aquastream braucht den mod eigentlich nciht - im FMJ sollte man den sogar bbesser gar nicht erst in betracht ziehen, weil die pumpe dann eventuell nicht mehr anläuft.
eventuell ist einfach zuviel luft drin, oder mit achse und flügelrad stimmt wirklich etwas nicht, dann hilft wohl nur die teile austauschen...
k0bE
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 9:32pm
So hier das Geräusch der Pumpe.
Aber mit der Achse ist alles i.O. habe eine Ersatzachse hier und die sieht genauso aus.
@re@50
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 9:36pm
oder du hast die pumpe "zu lange" ohne wasser betrieben.
k0bE
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 9:40pm
Hmm? Wann soll ich sie denn ohne Wasser betrieben haben?
War doch immer Wasser im Kreislauf und ich hab sie gleich nach der Lan versucht zu entlüften (Enlüftungsmodus an und Case in alle möglichen Lagen gewendet).
Max_Payne
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 9:43pm
Egal neue Welle rein und gut is, müsste sogar auf Garantie laufen..
Gruß Max Payne
k0bE
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 10:01pm
Quoted from "Max_Payne"
Gruß Max Payne
Meinste das:
Max_Payne
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 10:37pm
exact ;)
Gruß Max Payne
k0bE
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 11:08pm
Gut dann erklär mir noch wie das auf Garantie laufen soll, ohne das ich die Pumpe einschicke?
Hab die Pumpe auch nicht direkt bei AC gekauft, sondern bei einem Reseller.
Max_Payne
Re: AS entlüften!
Thursday, August 18th 2005, 11:18pm
is doch egal Rechnung und ab nach AC ;)
Ansonsten ruf da mal an vielleicht schicken sie dir die Welle
einfach so, und du schickst dann die alte zurück wenn die neue
da is..
Gruß Max Payne
k0bE
Re: AS entlüften!
Friday, August 19th 2005, 12:27am
Naja werde die ganze Pumpe einschicken und dafür evtl. ne Laing kaufen...
Ist schon das 2te mal das die AS mir Probleme macht und jedes mal sitze 2 Wochen ohne PC da...
