• 04.11.2026, 10:10
perazite
start problem
Friday, August 19th 2005, 2:28am
hi leutz,
Brauche dringend hilfe!! Wollt grad meine neue Wakue mal test-starten mit dem Ueberbrueckungs
Stecker aber alles was passiert ist ein kurzes brummen von der Pumpe. Kann es sein dass mein NT nicht kompatiebel ist oder so? Hab das Enermax Coolergiant 480w NT und hab darauf gemerkt das im ATX 20pin stecker eigentlich nur 19 drinn sind, kann es das sein?
Danke.
Nini2000
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 2:39am
was für eine pumpe hast du denn? AS? entlüftungsmodus?
perazite
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:07am
Quoted from "Nini2k"
Hab die Eheim HPPS pumpe.
Thomas_Haindl
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:13am
Quoted from "perazite"
... Wollt grad meine neue Wakue mal test-starten mit dem Ueberbrueckungs
Viele Netzteile wollen mit so wenig Last nicht laufen.
Abhilfe: Einfach noch ein paar Verbraucher (z.B. alte Festplatten oder CD-Laufwerke) anschliessen.
mfg, Thomas
P.S.: Der Effekt ist unabhängig vom Pumpenhersteller.
perazite
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:16am
danke, werds gleich mal ausprobieren :)
perazite
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:33am
woohoo, es funzt !! TAUSEND DANK!! Jetzt noch ne frage, in der Pumpe rasselt es ...ist das Luft die so drin herum laermt??
Erkaeltung
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:35am
ja das ist Luft. Schalte sie in kurzen Abständen aus und wieder an (Überbrückung öffnen und schließen usw.). Dann entweicht die Luft leichter.
perazite
Re: start problem
Friday, August 19th 2005, 3:37am
ok, thanks  :D Luftblasen sind jetzt auch drausen :)
